Heeft er al iemand zelf een wasmachinebesturing gemaakt?
Daarvoor is er een waterstop uitgevonden.
Kun je op elke kraan aansluiten en erg noodzakelijk voor alle apparTen die voortduren op een ,,open kraan" zijn aangesloten.
Ooit meegemaakt dat op der bovenste etages van een niet nader te noemen gebouw ( deels in een kuil in het landschap gebouwd) een koffiezetapparaataansluitslang losschoot.
Dat bebeurde op de avond voor ,,goede vrijdag" . Geen hond in het gebouw, wel water.
Op dinsdag , de eerste werkdag na pasen bleek het halve gebouw onder water te staan.
Tamelijk stevig dweilwerk was nodig en de schade was eveneens stevig.
Probleem was te voorkomen geweest met een investering van een paar euri.
Op 30 april 2014 19:10:27 schreef DE OLDE:
In de zestiger jaren was er al een Hoover met koud en warmwateraansluiting :)
Okee, dat wist ik niet. Zou dat qua leeftijd eigenlijk wel moeten weten. :)
bij ons op het HBO was er een PLC opdracht met een wasmachine...
ik heb dat helaas niet meer mee mogen maken want het project is gedemonteerd en de wasmachine ging weg. De reden was dat een kennis van mij de opdracht zeer succesvol had uitgevoerd: het was programma was goed te kiezen en met een volledig pak waspoeier leverde dat na een uurtje draaien een half lokaal vol met een meter schuim... Hij werd een week geschorst..
Met een paar druppels dreft gaat dat veel sneller :)
Op 30 april 2014 19:45:14 schreef pietplof:
Helaas werken die niet als er slechts een heel klein scheurtje in de slang zit....
Ja wel hoor, tegenwoordig zit er een buiten slang om de waterslang heen. Als de slang lek gaat komt dat in een kleine verzamelbak onder de machine, en daar zit de voeler in.
Op 30 april 2014 19:58:28 schreef Lambiek:
Mijn toenmalige werkgever had hem, toen ik er in 1970 kwam was hij al enigszins "bejaard ", mankeerde nooit wat , 1 keer een manchet vervangen , stond op de pakbon vermeld als "1 balg " :) Ben hem ook nooit meer tegen gekomen , mechanisch super ingewikkeld. Trommel werd door een langzame pouli van de motor aangedreven en daar zat nog weer een "schoepen wieltje " midden in die sneller liep, bij centrifugeren liep alles op topsnelheid 1 kant op .
Echt nooit van gehoord, waren misschien voor toen best wel hoogstandjes.
Mischien geen consumenten apparaat maar iets uit de profi wereld?
Ik heb vroeger onderhoud gedaan aan een paar grote wasmachines waar een simpele schakelwals in zat. De wasprogramma's zaten op tamelijk grote en dikke plastic ponskaarten (ongeveer 15x30cm).
Zoiets was ideaal voor TS, kon ie naar hartenlust experimenteren.
Op 30 april 2014 12:49:52 schreef rew:
Ik zelf wil dit eigenlijk ook al jaren. Tegenwoordig zou ik daar inderdaad een raspberry pi voor nemen.
De reden is dat ik na de was de boel zo min mogelijk nat in het ding wil laten zitten.
Het is toch geen probleem om was in een machine te laten zitten waar nog water in staat (zolang het geen hele dag is)? Die van mij kan pauzeren net voor het laatste spoelwater afgepompt moet worden. Het enige is dat hij af en toe de trommel even twee keer rond gooit.
Dus ik zet hem op startuitstel rond een beoogde tijd, zodat hij net klaar is als ik thuis kom (of een uurtje eerder). Nou, dan kom je thuis, druk je even op doorgaan, hangt je jas op, pakt een biertje, en dan is het centrifugeren al klaar.
@TS: een moderne wasmachine is juist gemaakt om zeer zuinig met water om te springen. Kies gewoon het juiste programma. Dat kleine laagje water kun jij handmatig al niet tegenop.
Het heeft jaren geduurd voordat ik doorhad waarom ie soms niet begon met wassen. De "deur is dicht" schakelaar is niet goed afgesteld. Als je dat niet doorhebt, kom je met "startuitstel" thuis bij een ding die gewoon niks gedaan heeft en dan dus nog eens 2 of 3 uur nodig heeft nadat je tegen de deur geduwd hebt. Nu ik het wel doorheb, laat ik hem inderdaad een uurtje voordat ik terugkom klaarzijn. Maar dat "stoppen voor het centrifugeren" dat kan de mijne weer niet. Dat is gewoon software als we een vervangende besturing zouden kunnen maken.
Nieuwe besturing wasmachine,viel best mee ;)
http://3.bp.blogspot.com/-5OgdjQXSCm8/TrX6uHoqJQI/AAAAAAAADC0/Db6EoeLlhzw/s400/arcade-washing-machine-1-500x491.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-H-GAGCQmF6E/TrX6u53Lf2I/AAAAAAAADC8/qC19tVfyR-o/s400/arcade-washing-machine-2-454x600.jpg
Op 1 mei 2014 17:30:11 schreef rew:
Ah zo, ik dacht eigenlijk dat zo'n beetje elke machine wel een spoelstop erop had zitten. (Zelfs de oude wasmachine van m'n moeder - met mechanische klok - had dat...)
Bedankt allen voor de leuke reacties.
Ondertussen heb ik op de oude machine een weinig gebruikt programma "Delicate en kreukvrije was" gevonden.
Die beantwoord aan het oorspronkelijk doel.
-De was wordt meteen ingezet.
-Eén wasbeurt en één spoelbeurt.
-Droogzwieren.
-Klaar.
Op circa 30-40 min. is het programma rond.
Ik heb twee testen gedaan
(wasmiddel: 2 eetlepels sodakristallen + 1 maatdop Ecover wasmiddel, wasverzachter: huishoudazijn)
-Eén was met vuile werkkledij.
-Eén met de normale huishoudlinnen.
Resultaat: perfect!
Het zou dus nutteloos geweest zijn de machine om te bouwen want het zat reeds tussen de programma's. Bij die oude machines staat het in de gebruiksaanwijzing niet vermeld dat dit ook energie- en water-zuinig is.
groeten aan allen,
Rudy
Rudy, het is eerder gedaan door een Engelsman met een Hotpoint/Ariston machine, de timer was dood, en hij had 'm omgebouwd naar zelfbouw besturing: http://www.automaticwasher.org/cgi-bin/TD/TD-VIEWTHREAD.cgi?24292
EDIT:
Op 30 april 2014 18:42:08 schreef fred101:
Ik hoor het al, er wordt hier een echte mannen was machine bedacht met een hoog nerd gehalte >:-)
Volgende stap, verwarming via kernfusie, lasergestuurde kreukherstelling, extra-vies fotonen-bombardement programma, met blauwe leds verlichte trommel. De trommel van carbon, de kast van titanium. Dan een strijk en opvouw robot er naast, moet lukken met twee roborarmen en wat zelflerende AI software. Natuurlijk met wifi aansluiting en webcam om de boel in de gaten te houden. Geen knoppen, alles via de smartphone of tablet.
Besteld zelf wasmiddel.
Oh ja, als extra verkoop argument, verkrijgbaar incl speciaal service abonnement.
Heilige jezus, ik lag dubbel, hulde Fred _O_
Dag Wasmachineman,
bedankt voor de link,
Ik sta er nog van versteld dat het een relatief eenvoudige print is.
groeten,
Rudy
Als je er lol in hebt om zoiets te maken kun je het doen. Maar als je je tijd en geld gaat berekenen kun je denk ik beter een nieuwe wasmachine kopen. Een Samsung is niet zo heel duur en er zit alles op wat je wil. Je kunt een korte was doen van een kwartier maar ook gewoon lang 1u30. Alleen spoelen alleen centrifugeren en ook kan je de tijd instellen wanneer die klaar moet zijn. Als je wil dat ie de volgende ochtend om 7.00u klaar is en het is 23.30 dan stel je de uitgestelde tijd op 7u 30min en klaar. Alles zit er tegenwoordig in. En dat voor een prijs waarvan je denkt hoe kan het. Maar het kan soms ook wel eens doorschieten met de zuinigheid. Maar dan bij de vaatwassers. Deze gebruiken zo weinig water dat het soms niet echt goed schoon wordt. Maar dat is weer wat anders.
