hallo beste techneuten.
ik heb iets nodig.
Ik heb een dimmer regelaar voor in de meterkast van het poolse merk f&f
Wat ik wil is de aan toestand en uittoestand detecteren met een elc. schakeling en daar mee een triac schakelen die weer 230v ac op mijn ingang van een eton easy zet.
Dan kan ik hier vervolgens weer een logische schakeling mee programeren
het type ic wat in de dimmer met railbehuizing zit is LS7233
weet iemand hier iets op te verzinnen ?
ik wil dit omdat ik 10 dimmers heb zitten en ze via schakelaars bediend worden .
als ik een korte puls geef gaat de lamp dimmer aan en weer een korte puls dan gaat hij weer uit houd ik hem langer vast dan gaat hij van begin toestand uit langzaam aan tot fel en dan weer terug.
hij heeft geen geheugen stand .
wanneer ik 4 dimmers aan heb en 4 uit,en ik wil met 1 schakelaar alles aan hebben gaan er 4 aan en 4 uit
Maak een schakeling zoals deze:http://www.circuitsonline.net/schakelingen/77/lichteffecten/230-v-led.…
in plaats van een gewone led neem je een optocoupler,die kan weer via een transistor iets schakelen. of je neemt een triac optocoupler om 230v te schakelen
Als je aan het hobbyen wilt.
Je dimmer geeft in zijn laagste stand vast wel eeb flinke spanning af. Zal me niet verbazen als dit al een 120 Volt of meer is.
Je kunt proberen of een klein insteekrelais van 230VAC al op komt bij deze spanning.
hallo beste mensen,
nog een andere schakeling gemaakt werkt wel goed op een ledje maar niet goed op mijn solid state ic
De spanning op het ledje is 2,5 volt als ik op de ingang 20 tot 230 vac zet
Hij brand dus het hele dim bereik maar het solid staat gaat veel eerder laag schakelen.
Ik snap er niks van ,heb ook al een andere zener er in gezet maar heeft niet zoveel effect behalve dat hij iets feller gaat branden.
ander weerstanden in gezet die van 220 ohm maar heeft ook al niet het gewenste resultaat.
Heeft iemand hier een goede tip ?
alvast bedankt
Hoe krijg je hier toch een foto op ?
url invoeren ?
Hij staat niet op internet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
Voor het posten even de FAQ lezen.
@Hieronder: Probeer het de volgende keer met de edit ipv met 6 posts...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
http://www.uploadarchief.net/files/download/2014-08-28%2011.33.06.jpg
yes gelukt die foto posten !!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
