Hierbij een lader probleem van een elektrische fiets.
Het gaat om een bionX lader.
de led gaat niet meer aan en er staat ook geen spanning meer op de uitgang van de lader.
kan iemand mij helpen om de lader weer werkend te krijgen?
zijn er mensen die misschien weten wat er vaak kapot gaat aan een laad systeem en wat ik allemaal moet controleren.
Foto's van de lader
http://www.uploadarchief.net/files/download/2014-09-06%2017.31.33.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/2014-09-06%2017.31.39.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/2014-09-06%2017.31.47.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/2014-09-06%2017.32.00.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/2014-09-06%2017.32.14.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/2014-09-06%2018.01.05.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/2014-09-06%2017.33.28.jpg
Ik zie ee relais zitten...
Wat zou kunnen is dat deze lader een tegenspanning wilt zien alvorens te beginnen met laden.
Mocht de spanning van de accu te laag zijn geworden, krijgt de lader dit niet en start niet op.
Lees dit is een mogelijkheid.
Meet F1 (naast de stekkerhouder) eens door op weerstand. Dit component ziet er alles behalve fris uit. Als deze onderbroken blijkt kan je als test er een 60 a100 Watt lamp over plaatsen. Brandt de lamp vol en blijft ze vol branden dan is de schakeltor,fet,igbt in sluiting en zou het wel eens heel moeilijk kunnen zijn de oorzaak van de crash te achterhalen.
Edit: Het hoeft natuurlijk niet meer gezegd dat hier ongezonde spanningen mee gemoeid zijn en dus alle voorzichtigheid bij het meten onder spanning geboden is, maar ik zeg het toch nog eens :-).
Ik heb f1 al door gemeten dat is een 2a zekering die is gewoon goed ik meet daar 0.25ohm op.
het ic primair wil ook een dc spanning om te werken. als de weerstand die aan de 310v dc hangt dood is komt er geen ~15v op dat ic. denk die rose weerstand welke daar voor zorgt..
Als de zekering ok is zal er ook meer dan 300V over de grote condensator staan. Dan moet je uitmaken of de trafo oscilleert.
Meestal hoor je dat even opkomen bij het op spanning zetten en bij uitschakelen. Met een scoop en oppikspoeltje is het eenvoudig.
Een multimeter met frequentiemeting (+50kHz) geeft ook uitsluitsel.
Na dit te weten kan er verder worden gegaan.
ik begin altijd de beginspanningen te meten, zijnde
-220V AC op die aansluitconnector
-300V DC op de grote condensator
-dan ff de printsporen volgen en kijken of je één of andere schakelende spanning op de transfo in het midden ziet. 0V of diezelfde 300V DC is NIET goed.
als daar "een" spanning op staat, geeft die secundair ook nog "een AC" spanning. de spanning zal je niet correct kunnen meten omdat u AC meter 50Hz verwacht en geen 20kHz ofzo.
als geen van bovenstaande een probleem aanduid, dan geef ik meestal al op. de 'basis' problemen zijn er nu ver uit, en buiten een kapotte *terugregelunit (1 ictje met 4pinnetjes die tussen de rechter lage spanning en de linker hoge spanning zit), wordt het toch wat te ingewikkeld en tijdrovend om verder te gaan.
* ik ben ff de naam kwijt van dat ding. een ledje en een fototransistor in één behuizing
Vanavond hier eenzelfde lader op de werktafel gehad die stond te hikken en verder geen spanning meer gaf op de uitgang. Bleek uiteindelijk het kleine elcootje aan de primaire zijde te zijn (bij mij zit alles vol met kit dus die was voor mij onzichtbaar => ik heb heel dankbaar gebruik gemaakt van de geplaatste foto's in dit topic) in de voeding van het IC aldaar. Ik heb er een nieuw 22uF/50V elcootje bij gezet en het ding draait weer als een zonnetje!
