Ik zit met een probleem.
Ik heb een schema voor een mengpaneel, maar dit schema zou moeten worden aangepast van mono naar stereo.
En ik vind hier niet meteen een oplossing voor...
Is er iemand die me kan verder helpen?
Alvast bedankt!
http://www.dibsplace.com/design/CIRCATS/opamp04.gif
Bouw de schakeling twee keer en gebruik voor de ingangspotmeters gewoon stereo exemplaren. :)
Hetzelfde nog een keer :) [edit] excues, te laat.
[Bericht gewijzigd door Aart op (32%)]
*snif snif* dit ruikt naar een schoolopdracht...
Zoiets?
http://i61.tinypic.com/or7xxj.jpg
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (17%)]
Het uitgangssignaal zal, net als bij het originele circuit, ook gebalanceerd moeten zijn. Je mist dus de helft. ;)
Haha, dat staat niet in de opdracht, alleen stereo is de eis <G>
Alleen mengen, niet inverteren dus.
Dus...
volgens mij inverteert deze ook..
is een inverterende somversterker....
Dus moet hij nog een keer inverteren, nu komen de signalen er 180 graden fasegedraaid uit..
kan looptijd problemen veroorzaken..
Een goede leraar zou dik punten geven voor RAAF12's oplossing. Een betere leraar zou scherp doorvragen naar de herkomst ervan... :)
Een andere mogelijkheid is: 'sluit de uitgangen gewoon op zowel L als R van de eindversterker aan. Er is toch geen hond die het verschil hoort, of er überhaupt op let. Als het maar BOEMBOEMBOEMBOEM tsjikketsjikke BOEMBOEMBOEM doet.'
Het stufje in Paint deed het meeste werk. Als ik het zelf had mogen verzinnen had ik het IC eruit gegooid en vier transistors gebruikt.
ik als leraar dus bijvoorbeeld :)
