Ik zit met een probleem.
Ik heb een schema voor een mengpaneel, maar dit schema zou moeten worden aangepast van mono naar stereo.
En ik vind hier niet meteen een oplossing voor...
Is er iemand die me kan verder helpen?
Alvast bedankt!
Het uitgangssignaal zal, net als bij het originele circuit, ook gebalanceerd moeten zijn. Je mist dus de helft.
volgens mij inverteert deze ook..
is een inverterende somversterker....
Dus moet hij nog een keer inverteren, nu komen de signalen er 180 graden fasegedraaid uit..
kan looptijd problemen veroorzaken..
Een goede leraar zou dik punten geven voor RAAF12's oplossing. Een betere leraar zou scherp doorvragen naar de herkomst ervan...
Een andere mogelijkheid is: 'sluit de uitgangen gewoon op zowel L als R van de eindversterker aan. Er is toch geen hond die het verschil hoort, of er überhaupt op let. Als het maar BOEMBOEMBOEMBOEM tsjikketsjikke BOEMBOEMBOEM doet.'
Het stufje in Paint deed het meeste werk. Als ik het zelf had mogen verzinnen had ik het IC eruit gegooid en vier transistors gebruikt.
