Zou je een uC (Maakt niet uit welke, ik heb een 16F84A en de AT90S2313) kunnen verbinden met je HUB, en hem dan simpele dingen laten uitvoeren?
Volgens mij is het wel te doen, ik heb ergens iets gelezen over een PIC die als webserver fungeerde. Ik zou alleen niet weten hoe.
Bastiaan
Dat kan zeer zeker.
Het is alleen meer een questie van software dan van hardware. Je moet veel verstand hebben van de verschillende signalen die over de UTP kabels gaan. Ook moet je natuurlijk verstand hebben van het TCP/IP protocol.
Ok, ik denk dat ik dan maar eens ga googlen om 1. Een AVR tutorial te vinden 2. Een flink werkstuk over UTP en TCP/IP
Ik denk dat ik wat makkelijkers heb gevonden: Interface van TI83 naar een AVR, iemand die dit ooit al eens heeft gedaan?
Ja, ik heb hier een bestandje met alle protocolen van de TIs, ik zit nu alleen nog met een simpel vraagje, hoe dit een beetje normaal te programmeren, en hoe zit het met de timing? (Hoe lang elke bit 'duurt'):
1
R = XF0|1: ______........______
R = XF0|0: ......________
W = XF1|1: ........____________
W = XF1|0: ________
(Punten zijn spaties)
R = Rode draad
W = Witte draad
Dit is het bit 1, hoe lang duurt deze bit nou? Want anders weet je niet hoe lang de draden 'high' en hoe lang 'low' moeten zijn...
Bastiaan
Op do 10-10-2002 18:21:06 schreef Tristan:
Er zal ook wel een clock lijn nodig zijn. 1 bit duurt dan 1 clockperiode lang.
Ik heb een interface chip gevonden van de firma www.dacomwest.de . De chip is van het type:W3100 en heeft verschillende protcollen geitregeerd op de chip.
