Ik heb hier op deze site een schema gezien voor een stabiele voeding:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
Nou heb ik een paar vraagjes:
- Kan ik als ingangspanning (de trafo dus) een 9V gelijkspanning gebruiken?
- Ik heb een 78L05 gekocht, welke 100 mA levert. Is het erg als de stroom afkomstig uit de trafo b.v. 300 mA levert? moet ik er dan nog een weerstand tussen zetten, of maakt dit niet uit?
alvast bedankt!!
Da Rubenes
Electronica rocks! Net als R.E.M
Hallo Stitch, welkom op dit forum.
Ik begrijp je eerste vraag niet helemaal, kan je beter uitleggen want ik begrijp niet wat je bedoelt met uitgangsspanning. Is dat de spanning die uit de transformator komt? Als dat zo is, kan je een uitgangspanning van 9V gebruiken. Het staat in de tabel boven het schema van je voeding.
Het antwoord op je tweede vraag zou ik niet weten, maar ik denk dat je 78L05 300 mA zal verdragen. Probeer het, maar koop wel een grote koelvin erbij voor de zekerheid.
Voor wat technische informatie en wat aansluitingsmethoden, kijk hier: http://www.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf
Groeten, Ruben
[Bericht gewijzigd door Da Rubenes op ]
dank je voor je antwoord, ik zal proberen mijn 1e vraag nog wat toe te lichten.
Op het schema op http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30 is o.a. een trafo getekend. Uit de tabel kan je halen dat de trafo 9V moet leveren als je dus 5V wilt hebben met een 78L05. Ik vroeg mij dus af of deze 9V gelijkspanning moet zijn of wisselspanning? Ik dacht zelf in eerste instantie dat het gelijkspanning moest zijn, maar ben hier toch niet helemaal zeker van...
Een kale trafo levert altijd wisselspanning (AC).
De 9V is berekend op worst-case scenario, om te bereiken dat er onder alle omstandigheden voldoende spanning op de regelaar komt om deze goed te laten werken.
De 9V is dus AC, en uitgaande van een maximale belasting gelijk aan het trafovermogen, minus de diode- en trafoverliezen, hou je dat ook ongeveer over aan DC.
Dit ondanks dat dubbelzijdige gelijkrichting een factor 1,41 meer aan spanning oplevert.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Da Rubenes
Dit moet gelijkspanning zijn. Uit een transformator komt wisselstroom, die je moet omvormen tot gelijkstroom met een brugcel en een elektrolytische condensator. Deze staan op je schema van je voeding.
Veel succes, laat maar weten of je voeding werkt, en vergeet niet de draden die 230V dragen goed te isoleren.
En als je me aan msn wil toevoegen: mijn MSN adres is millebierg@msn.com
Groetjes,
Ruben
een trafo levert wisselspanning. Als je dat gelijkricht hou je 1.4*9v~13.5v over. maar een 78l05 kan ook gewoon op 9 v gelijkspanning. Alleen is dan de diode-brug overbodig (dat kost alleen maar spanning) die kun je dus weglaten.
Succes ermee,
Berend
//edit:
sommige mensen waren mij voor:P
Da Rubenes
Dat was ik
[edit]een beetje wiskunde kan geen kwaad, en dank je Berend, nu heb ik ook wat bijgeleerd!
Ik ben ook nog maar een beginner, maar van alles kun je leren. Zo ben ik ook begonnen. Alleen had ik een kant en klare lab-voeding tot mijn beschikking:D.
Da Rubenes
Ikke moest zelf een voeding bouwen met mijn opa.
Maar gaan we maar niet offtopic, en laten we hopen dat Stitch zijn voeding werkt.
wederom bedankt voor jullie replies
Ik ben idd een beginner in de electronica, maar ben zeker niet bang van wat formules
Ik heb een 9V adapter liggen die dus gelijkspanning geeft, deze kan ik dus blijkbaar gebruiken in deze schakeling (zonder de diode-brug).
bedankt!
Die condensator kun je dan ook weglaten trouwens... Die zorgt voor de afvlakking van de wisselspanning, maar die heb je niet;).
Da Rubenes
Ik ben blij dat ik je kon helpen.
Laat ons weten of die het doet!
Ruben
P.S.: Kijk ook even naar de link die ik je gaf, Stitch. Hier zit veel nuttige informatie in.
Dank je, dan zal ik die condensator (C1) er maar niet bij doen
Maar weet iemand toevallig of het een probleem geeft, als ik 300 mA op de 78l05 zet? want in het datasheet kon ik er niets over vinden... of moet ik hem dan gewoon beter koelen?
Ik zal het nog wel laten weten of t gelukt is, maar jammer genoeg zal dat denk ik nog wel even duren (tentamens, deadlines...
Ik heb net de AVR programmer gemaakt zoals hier op het forum te vinden is, en ik was van plan om een schakeling te maken om temperatuur te meten en deze weer te geven op een lcd...maar dat schema moet ik nog even maken, en dan t plaatje etsen etc etc...komt vast wel bekend voor
Captnoord
mov eax, 0x666
@berend: Je hebt niet helemaal gelijk de condensator die je in dat schema ziet is 2200 uF toch. om ocsilatie verschijnselen stel ik voor dat je er een 10uF voor zet dat is voor het ontkoppelen van de spanning. Lees de datasheet daar kan je alles lezen over dit soort gein. Je hebt in zovere gelijk dat ie het wel zou doen maar er zou op die manier alleen maar meer storing op de voedingspanning komen. Daarbij blijkt uit mijn ervaring dat de spanning uit de adapter komt niet goed genoeg afgevlakt is(anders zeer karig). Maar voor die 100ma (Max vanwege de keuze 7805) die hij wil trekken van die voeding zal het wel mee vallen.
-Doe ook maar ff 100nF voor en achter de regulator (Tegen hoogfrequent string a.o. van het net, de gelijkricht diode die schakelen(sper->doorlaat) en als de balasting stoort.
p.s. ik weet dat je dan een duurder projectjeu krijgt maar het is WEL VERSTANDIG om dit te doen.
Groetjes Captnoord
[edit] ff nederland fixen damn ik ben slecht
In het datasheet is maximale stroom gespecificeerd als Peak Output Current. Voor de 78L05 is dit 140mA. Waarschijnlijk kan ie kortstondig wel wat meer leveren aangezien dit de 'typical' waarde is. Overigens is 300mA toch iets teveel van het goeie.
Maar je kunt rustig je 9V voeding erop aansluiten, als je er maar voor zorgt dat je niet meer dan 140mA door de regelaar laat lopen. De belasting aan de uitgang mag dus niet meer dan 140mA trekken.
De 78L05 is trouwens een beetje lastig te koelen (TO92 behuizing), als je ruimte genoeg hebt, dan kun je beter een gewone 7805 nemen, kan meer dan 1A continu leveren en deze kun je makkelijker koelen.
Ik heb nog een schema gevonden hier op de site
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/15/2 deze heeft dus de 100nF condensatoren voor en na de regulator. Maar het is mij niet helemaal duidelijk welke condensatoren te kiezen voor de andere (buitenste) 2
De voeding levert dus maximaal 100 mA, houdt dit in dat de uiterst linkse condensator een waarde moet hebben van 100uF ? (uitgaande van de opmerking bij het plaatje)
Wat moet ik dan kiezen voor de rechter condensator?
@Erik_G2RP die 300 mA is afkomstig van de adapter, en die heb ik niet nodig in de schakeling, hier is 100 mA voldoende. En idd, de 78L05 is lastiger te koelen dan de 7805
Captnoord
mov eax, 0x666
Even een vraagje: Heb je me post gelezen?????, daarin schijf ik dat de 100nF is om hoog frequente storing te filteren, de andere elco's die je bij jou schema van de vorige post hebt zijn buffer condensators. Het wilt dus het geval dat als je een goeie stabiele voeding wilt maken dat je en de 100nF voor en achter ook nog buffer elco's moet toepassen.
Om nog even trug te komen op jou geval, bouw die voeding gewoon maar zoals:
Met alleen een 100-200uF buffer elco (das de eerste) en voor de rest niks veraderen. Dan is ie goed. groetjes captnoord
@Captnoord: Ik heb je post wel gelezen, daar had ik idd uitgehaald dat die 100 nF is om de hoog frequente storing te filteren, maar ik vroeg me af hoe het precies zat met de overige 2 condensatoren. Maar daar heb je nu antwoord op gegeven
Ik ga de schakeling bouwen volgens het schema dat in je post staat. Ik neem aan dat de condensator bij de uitgang gewoon een waarde mag hebben tussen de 10 en 47 uF, en hoe hoger deze waarde, des te groter de buffer die je dan krijgt?
Thanx & groeten, Stitch.
