Ik heb een WiFi router in mijn schuur staan om aan het in de van de tuin (in de zomer) met mijn laptop te kunnen werken. In het tuinhuis is de ontvangst OK, maar binnen in de huiskamer niet of nauwelijks. dit even om de hf-omstandigheden aan te tonen.
De normale klik-aan/klik-uit scakelaars halen het niet, van daar het '(te)' in de titel.
Omdat ik verder in huis meestal alleen bedraad op internet ga, wil ik die router met een soort klik-aan/klik-uit schakelaar aan en uit kunnen schakelen.
Heeft iemand hier een idee wat ik daar voor kan gebruiken? Zelfbouwen is geen optie; hf is mijn ambitie niet.
Ik heb het hier geplaatst omdat het m.i. toch voornamelijk een hf probleem is.
Mods: (Mag dus, indien nodig, naar een andere rubriek geplaatst worden).
Nee, in feite is de WAN van de router geblokkerd en gaat het om een switch/accespoint aan het einde van het bedradde Netwerk.
Bovendien blijft hij met WoL onnodig stroom verbruiken ...
De schakelaar zit toch altijd in de meterkast
Maar even serieus, kun je hem niet gewoon aanzetten als je met de lapdoos in de tuin gaat zitten en weer uitzetten als je naar binnen gaat?
Gadget_inc
Dan moet je de AB maar mee naar buiten nemen als je in de tuin gaat zitten.
Wat is het verbruik van een KAKU eigenlijk ?
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (24%)]
Ach mans, dan vergeet ik het en ik wil de flapdoos ook wel eens binnen in de huiskamer gebruiken. (foto'tjes laten zien) Niet iedereeen hoeft de zooi op mijn bureau te zien
En Mans, er zijn ook nog van die brugjes, die je in het stopcontact kunt steken. Dan gaat ook alles uit en hoef je niet eens naar de meterkast te lopen
@Arco, hieronder:
Dan zal ik een andere moeten kopen...
Ze hebben me wel eens wijs gemaakt dat je voor LAN van de 8 draden maar 4 echt nodig hebt http://www.circuitsonline.net/forum/view/6734.
Dan heb je dus 4 draadjes over waarmee je op afstand een relais kunt schakelen.
Met verwijzing naar hierboven:
Ze schijnen het PoE te noemen.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (13%)]
Hi Tidak ada,
Je kan als je bent ingelogt ook het wireless uitzetten in de router die je van me hebt gehad...
Gegroet,
Blackdog
Weet ik, maar dan blijf ik Delta Nuts ondersteunen... Ik wil gewoon die voeding afsluiten
@Ohm Pi:
Ik dacht dat boven 100-Base niet meer opgaat. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet ]
Gadget_inc
Op 27 oktober 2014 22:01:10 schreef Gadget_inc:
SparkyGSX
Gadget_inc
joopv
Op 27 oktober 2014 22:13:06 schreef Tidak Ada:
@Ohm Pi:
Ik dat dat boven 100-Base niet meer opgaat.
Ja voor gigabit ethernet heb je alle 4 de aderparen nodig.
Als je alleen maar de aderparen 1-2 en 3-6 aansluit schakelt hij vanzelf terug naar 100Mbit, en heb je dus 2 aderparen over voor andere doeleinden.
Die 100Mbit is meer dan genoeg voor je laptop verbinding.
En de andere verbindingen dan...?
Maarehhh, het ging hier om het hf deel.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (39%)]
Gadget_inc
Gadget_inc
PoE schijnt ook te werken bij 1000-Base
PoE can also be used on 1000BASE-T Ethernet, in which case there are no spare pairs and all power is delivered using the phantom technique.
Gevonden op http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Deze fabrikant schijnt spulletjes te hebben http://www.l-com.com/multimedia/datasheets/DS_BT-CAT5-R0512.PDF?cmp=02…, maar hij zal waarschijnlijk niet de enige zijn.
Ja, maar dat wordt knap ingewikkeld met common mode en degelijke en dan moet ik in de routers gaan zitten klooien en dat is SMD en dat zie ik niet meer...
Die L-Com dingen zijn behoorlijk aan de prijs! Was ze ooit al ergens tegen gekomen, maar weer vergeten door de oninteressante prijs.
@G_i:
Jawel, want die staan ook achter de switch.
Je moet het kabeltje naar het tuinhuis zelf effe modden, maar dan kan het prima:
Paar 1-2 en 3-6 gewoon normaal op de ethernet aanluitingen aansluiten voor 100Mbit naar het tuinhuis.
Paar 4-5 en 7-8 in het huis aansluiten op de adapter van de wifi-router.
En in het tuinhuis dezelfde paren aansluiten op de voedingsplug van de wifi-doos.
En dan hopen dat de wifi-doos op 100Mbit minder vermogen nodig heeft, zodat de spanningsval over honderden meters UTP binnen de tolerantie van de wifi-doos blijft.
Die "wifi doos met switch" zit aan het EIND van het bedraadde netwerk vandaar naar het 'tuinhuis' is nog eens 25 meter door de ether.
De andere snelle machines staan op die switch, die via zo'n 20 meter kabel naar de router in de studeerkamer loopt vandaar weer 5 meter naar de modem.
Dus de suggestie is geen optie.
Wel de optie van Ohm-Pi, maar die is een betje erg duur
Voor een sterk hf signaal (400 of 800 MHz band) van een klik-aan/klik-uit achtig geval hoeft niemand bang te zijn dat het ernstig zal storen, want het wordt toch maar sporadisch gebruikt.
Daarom de vraag hier op HF
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (22%)]
Een suicidale oplossing voor ca e150,-
http://www.conrad.be/ce/nl/product/092654/Ethernet-relaiskaart-Vellema….
Deze neem je op in je netwerk. Met het relais schakel je de router uit. Omdat je router uitgeschakeld is kan je 'm niet meer inschakelen. Dat moet dan weer met het handje.
Kun je niet iets met oude toonfrequentrelais maken. Het probleem zal dan echter de toonfreq. zender wel worden.
