Hallo.
Ik heb recent een analoge magnetometer gekocht die niet goed werkt.
Hij gaat aan. dan hoort hij in de 0 stand te staan, maar de meter schiet meteen naar rechts, draai ik hem een stand verder schiet de meter naar links,
ook de potmeter op de controlebox voor de fijn afstelling van de meter lijkt niks te doen.
Ik heb de behuizing open geschroefd en nu vermoed ik dat een van de spoelen stuk is alleen heb ik dit soort spoelen nog nooit gezien, is er misschien iemand die ze wel kent en weet of daar uberhaupt nog aan te komen is ?
Of wie mij helpen kan het aparaat door te meten.
http://i60.tinypic.com/20fasz9.png
http://i61.tinypic.com/2drdyzr.jpg
http://i61.tinypic.com/le3vb.jpg
Mvg Remco
[Bericht gewijzigd door SMOG op (14%)]
Welkom terug, van dit plaatje is er niet veel te zien. Heb je de spoel al doorgemeten? welke weerstand meet je?
Deze spoelen zijn zgn. potkernen. Deze worden custom gemaakt.
Losse potkernen en de onderdelen daarvoor worden oa. bij Reichelt verkocht.
Maar hoe weet je dat die potkernen stuk zijn?
Ik zou niet weten hoe deze door te meten.
Want ze wekken een magnetische veld/frequentie op. en daarin zit het hem in vermoed ik.
Het bedrijf Sensys waar ik hem eventueel heen zou kunnen sturen voor reparatie, zeiden al dat als er een component stuk is deze volgens hun nergens meer te verkrijgen zou zijn en hun mij dan niet verder konden helpen.
Nu twijfel ik aan hun oordeel want hun willen ook verkopen en ik kreeg meteen een aanbod op een andere magnetometer moest er alleen veel geld bij doen.
Nu zou het mij niks uitmaken als ik 200 euro voor reparatie kwijt ben, dus hoop ik hier iemand te vinden die mij verder kan helpen.
De spoel is wel het laatste dat kapot gaat in dit soort sets. Meestal is er een trasistor overleden door tinwhiskers of ligt er een elco op zijn gat. Zeker als de apparatuur slecht opgeslagen is geweest.
Je conclusie dat de spoel kapot is lijkt me ook nergens op gebaseerd.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (15%)]
Oke, hoop dan echt dat het hem dat is.
Wie zou mij eventueel willen/kunnen helpen met reparatie ?
Hoeft niet voor niks natuurlijk.
Voor zulk soort vragen is het handig om je profiel (woonplaats) in te vullen, misschien ben je mijn buurman, of woon je aan de andere kant van het land?
Ik vermoede dat de spoel stuk zou zijn omdat er veel hars op de achterkant van de print zit waar de spoel ook zit, samen met wat verkleuringen.
http://i60.tinypic.com/33ucxtu.jpg
Op 4 november 2014 17:53:11 schreef Shiptronic:
Zojuist gedaan. bedankt voor de tip.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Verkleuringen zeggen niets over de toestand van een onderdeel (hooguit dat 'ie wat warm is geweest), en hars zegt totaal niets.
Ik ken het ding niet, aan de fotos te zien eerder een ding voor veld werk dan voor een lab. Wat hoort het te doen ? Het lijkt een soort metaal detector.
Ik zou eerst het manual uitspellen zodat je zeker weet dat je alles goed doet. Ook uitkijken dat hij dan niet in de buurt van iets ligt waarop hij kan reageren.
Er zijn meetapparaten die zo kunnen reageren. De versterker schiet in verzadiging. Zet je hem aan dat schiet hij de hoek in om dan na enige tijd terug te lopen. Overschakelen naar een minder gevoelige stand kan dan een tegengestelde reactie geven. Ik heb een nul detector en een electrometer die dat beide doen. De meter van de laatste komt pas na een minuut of 3 na inschakelen terug.
Ik kan zoiets waarschijnlijk wel doormeten en repareren. Ik repareer, (zowel commercieel en als hobbymatig) meet en calibratie apparatuur. Vooral het niet alledaagse en exotische spul
Ik kan ook bijna elk component testen/meten. Spoelen zijn geen probleem maar het zou me verbazen als die stuk zijn.
Maar Winterswijk is niet hier in de buurt.
Op 4 november 2014 17:39:55 schreef Dominic:
En de Russische elco's op de foto zijn zeker aan vervanging toe, zo te zien gaat het om dit apparaat.
OGF-W - Einsatzvariante Wasser
zur Ortung von Unterwasserhindernissen in
ruhenden Gewässern und zum Aufklären
von Schächten bis 30 m Tiefe
Als jij inderdaad de W versie hebt (de foto heeft het W manual, dan heb je de water versie.
Edit, ik ben een blind paard, er staat L en W op de foto.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (10%)]
U heeft de manual. Is het mogelijk iets meer over het apparaat te vertellen ?
Het is interessante materie, maar het maakt nogal wat uit of het een b.v. fluxgate of een proton precessie meting is. Als er geen schema is zou ik dat als eerste opnemen, op een enkelzijdige print is dat weinig werk en het meet / repareert veel gemakkelijker.
Om even te verduidelijken wat het is en wat het doet.
Het is een magnetometer om diep gelegen metalen objecten op te sporen,
ik gebruik deze voor het opzoeken van neergestorte vliegtuigen uit de 2e wereldoorlog.
ik heb een handleiding en er staat iets in wat enigszins op een schema lijkt
ik zou er eventueel van de week een foto van kunnen maken.
Hij hoor echt in de 0 stand te gaan een kennis heeft er ook 1 en die springt ongeveer op 0 en is dan via fijnafstelling op 0 te zetten, tevens heb ik de landversie.
@fred 01 ik wil eventueel ook jou kant wel opkomen.
@aart ik zou echt niet weten of het een fluxgate of een proton precessie meting is, hoe zou ik dit kunnen herleiden.
Ik kan het in de handleiding niet terug vinden.
Bvd Remco
hier een aantal bladzijden met wat het moet doen, een schema, en een storing handleiding.
hoop dat jullie hier wat mee kunnen.
http://i62.tinypic.com/4iorh3.jpg
http://i60.tinypic.com/35m3ajo.jpg
hier 2 pagina's met uitleg over verschillende storingen.
http://i57.tinypic.com/2nqsm0l.jpg
http://i59.tinypic.com/2ppagox.jpg
Mvg Remco
[Bericht gewijzigd door SMOG op (33%)]
Mijn Duits is niet meer wat het toch al niet was, maar dit lijkt mij een fluxgate, als verschil-meter uitgevoerd door twee gates in serie-parralel te schakelen.
De frequentie van de generator wordt verdubbeld in de gate omdat de kernen twee keer per periode in verzadiging gaan en die niet-lineaire verandering wordt opgepikt door de sensorspoelen. Als de een wat meer magneetveld ziet als de andere gaat hij eerder in verzadiging en is er een netto signaal. Door het synchroon gelijk te richten met de dubbele frequentie is de polariteit van het veld vast te stellen.
Ik weet niet op welke frequentie het draait, maar met het schema en wat standaard meetapparatuur moet er goed uit te komen zijn.
Het ontbreekt mijzelf helaas aan tijd voor zo een project.
Weet u Misschien iemand weten wie mij hier wel verder mee kan helpen ?
Zou het jammer vinden om hem weg te moeten gooien of weer moeten verkopen.
B.v.d. Remco
Zet even een advertentie met zoveel mogelijk informatie in de rubriek vraag en aanbod.
Wat heb je met de aanbieding van Fred gedaan?
OGF is een ietwat archaïsche/wetenschappelijke Duitse naam voor metaaldetector (Ortungsgerät für Ferromagnetika). De L staat voor Land.
Ik heb contact met Fred, Alleen ben ik afgelopen weekend lelijk ten val gekomen en zal aanstaande donderdag een operatie krijgen aan mijn kruisbanden, en dan ook een tijd niet mobiel zijn.
Ai, sterkte met je herstel!
