Wie helpt me op weg
Mijn Tv heeft het begeven, het is al een oudje maar ja ik zit te krap bij kas om een nieuwe te kopen.
Het probleem is dat op het beeld alleen een smalle horizontale streep is te zien. Verder is het geluid OK.
Kan iemand me mischien helpen aan een schema of liever nog mogelijk aangeven waar ik het dfect moet gaan zoeken.
Heb basiskennis van elektronika.
Alvast zeer bedankt voor de hulp Groeten Bert
Lichtstad
VS31MPBRD
hoi,
De fout zit ´m meer dan waarschijnlijk in de verticale
afbuiging.
Het chassis weet ik niet meer uit den hoofde, ik denk aan
een eindtrap met een TDA 3650. Indien je achter de Tv staat zit ie rechts boven in de hoek tegen de koelplaat.
Effe checken of er voeding op staat als je kan. Ik dacht
+/- 32 V. Meestal is er ook een veiligheids R verbrand,
ik dacht 3,3 tot 5,6 OHM. Juiste waarde vervangen, anders
haal je de exacte beeldhoogte instelling niet.
Kan ook zijn dat er losse contacten zijn aan de lijntrafo.
Voorzichtig in de buurt van lijntrafo, indien je niet gewend bent in die omgeving evt metingen te verrichten.
Succes, en kijk uit wat je doet!
