Is dat PWM?
Ik heb 2 thermostaten en 2 elektrische kranen van Caleffi.
Ik zou deze willen vervangen door modulerende thermostaten met een schakeling er tussen, die eea moet in orde brengen.
Een modulerende ketel heeft een hoger rendement en condenseert meer.
De ketel en thermostaat communiceren met iets RS-232 achtigs, over wat er moet gebeuren. Kan alleen als je ketel er geschikt voor is. (die doet tenslotte het moduleren)
Voorbeeld is Opentherm. Moduleren heeft trouwens niets met de communicatie te maken, maar met het moduleren van de gasbranders...
(i.p.v. alleen maar aan/uit wordt hij in sterkte geregeld)
Arabel
Re-integratiecoach uitgerangeerde en degoutante electronen
Tik in Google "OT-Protocol-Specification-v2-2.pdf"
dan weet je wat er over de bus gaat...
en nog meer info in: "U17475EE1V0AN00.pdf" > google
"OpenTherm uses a Manchester encoded unidirectional serial protocol with a transmission rate of 1.0 kHz. So the bit time is 1000 μs -10%/+15%."
[Bericht gewijzigd door Arabel op (35%)]
Bijna alle cv ketels zijn modulerend ongeacht de thermostaat.
De ketel moduleert zelf op dT retour/aanvoer op ca 20 graden.
Dit kan door de brander te moduleren, door de pomp te moduleren of beide.
Een modulerende thermostaat is een PID regelaar die de temperatuur van het water van de ketel regelt.
Hoe deze regeling communiceert is afhankelijk van het gebruikte protocol(opentherm ,V-bus, intergas enz)
Wil je het beste rendement halen dan moet je ervoor zorgen dat jouw radiatoren zo gekozen zijn dat ze het benodigde vermogen voor een ruimte geven bij een lage temperatuur (<60gr.), en dat deze temperatuur geschikt is voor alle ruimtes/radiatoren, vervolgens nog zorgen dat alle radiatoren de juiste hoeveelheid water krijgen(waterzijdig inregelen)
Hierdoor zal je ketel helemaal uit zichzelf de juiste temperatuur met het hoogste rendement halen en niet boven de 60 graden komen.
Kunstgrepen zoals begrenzingen en regelingen beperken het afgegeven vermogen van je radiatoren alleen, en daardoor zal de ketel onnodig lang draaien en ben je je hoge rendement gewoon kwijt.
