PM3055
Alles kanaal A:
1e : blijft op AC input terwijl indicatie wel wijzigd van AC naar DC en terug.
2e : bij gevoeligheid van 0,1V en minder is lijn buiten beeld.
Met VAR- instelling alleen in de stand 0,1V nog net van boven uit zichtbaar te krijgen
wel met de Y-pos in de laagste stand (volledig linksom).
Met de GND-toets gaat de lijn wel zichtbaar naar midden stand (Y-pos in midden).
3e: Wat mij verder opvalt is dat de knop voor de gevoeligheid instelling van A-V (linker toets) erg snel reageerd, misschien dender effekt ?.
Ik beschik over de volledige service doc.
Iemand een tip voordat ik het app al volledig uit elkaar haal ?
Heb je hem net en is dit de eerste test of heb je hem al lang en werkt het nu ineens niet meer.
Ik kan het niet helemaal volgen.
Je trace loopt zonder signaal uit beeld bij AC koppeling maar niet bij DC ?
Dat is vreemd want AC koppeling is niks anders dan een condensator in de signaal weg.
Zet eens een functiegenerator met DC offset mogelijkheid er op. AC gekoppeld moet je nu geen DC offset hebben en bij DC gekoppeld wel. In de 0,1V stand moet je natuurlijk niet meer dan 0,5VDC offset instellen.
Ik heb hem al een tijdje maar nog niet gebruikt.
Eigenlijk pas na aanleiding van topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/123641 (osciloscoop bij plasma en lcd tv).
Bij het testen blijft input A op ac koppeling.
Een DCin van 10V blijft de lijn in het midden staan,de GND stand.
Als ik dan het cal signaal toevoer krijg ik netjes 1.5 V blokgolf,rond de GND stand.
Zet ik dan de gevoeligheid dan naar 0.1V/div of gevoeliger dan is ineens de lijn van het beeld verdwenen.
Op kanaal B kan ik hetzelfde signaal bij groter gevoeligheid netjes blijven zien weliswaar boven en onder natuurlijk deel buiten beeld.
rbeckers
Begin met de voedding, en de rimpel/ruis, te meten.
Dan kanaal A vergelijken met B.
Post dat stuk schema.
Ik gok op of een relais of een elco met een hoge lekstroom.
rbeckers
Als de spanningen en rimpel in orde zijn, dan controleer of bij de DC stand er spanning op het relais komt en of het contact schakelt.
inmiddels wat metingen gedaan.
Blijkt dat er op relais K1001 wel spanning komt maar niet schakeld-> relais defekt. @rbeckers goed gegokt.
Nu kan ik van de EXT input het relais gaan gebruiken maar hou de scoop het liefst toch compleet.
Heeft iemand nog zo een relais misschien liggen of een sloop print die ik kan overnemen of weet waar te bestellen?
Is de spoel nog heel?
Glazen reedcontacten heb ik nog wel. Dan moet je wel de diameter en lengte even opmeten.
Interessante rietrelais. Zou je misschien eens kunnen kijken wat de laatste cijfers van het nummer dat met 4022 begint, zijn? Ik zie ze op de foto net niet helemaal.
@flash2b. De spoel is onderbroken. De anderen zijn zo rond de 1800 ohm
@maartenbakker. Volledige nummer 482236577121 (allemaal identiek).
rbeckers
Vaak zit de breuk bij een van de uiteindes van de spoel.
Je kunt proberen de plastic te verwijderen en dat te maken.
Hoeben
Opnieuw wikkelen. Zorg ervoor dat je bij afwikkelen het aantal windingen telt!
Ikzelf heb een handwikkelapparaat, anderen hier hebben vast wel een automatische. Spoelvorm inklemmen en draaien maar. Het is echt niet moeilijk.
Ja dat zijn mogelijke oplossingen, maar ik wil zo weinig mogelijk wijzigen in dit gedeelte van de print i.v.m. met de meet nauwkeurigheid .
Ik hoop daarom dat iemand een originele vervanger heeft.
rbeckers
Dankje voor het nummer (trouwens 4022 en geen 4822).
Wat betreft die onderbroken spoel: zeker weten dat het geen slecht contact tussen spoeluiteinde en aansluitpen is? Dan helpt het misschien al om even wat door te solderen.
Ik heb nog één zo'n relais liggen. Zelfde Philips nummer en de spoel is OK.
Mag je hebben, stuur maar een PM.
Inmiddels een relais ontvangen van een gulle co'er
Was inderdaad het probleem met de ac/dc omschakeling.
Wat betreft de andere fout heb ik een defekte bf410 in de ingangsversterker gevonden en deze vervangen door een van de x input te gebruiken.
Op die plaats een bf245 gezet.Deze input wordt bijna niet gebruikt.
Alles werkt weer naar behoren.
Allen bedankt en de beste wensen voor 2015!
Gr,
Ben
