In een ander topic werd gesuggereerd om een apart topic voor oude meuk te maken. Hier dan een aftrap.
Iets om high voltage buiten te houden.
Antenneschakelaar, om je antenne naar aarde te schakelen. Heb ik vroeger wel gezien op de deurpost geschroefd waar een antenne binnen kwam. Het leek veilig bij bliksem en onweder
Ik heb nog zon ding.een langdraad antenne aan het middenkontakt, en een van de schakelkontakten naar de radio, en de andere naar de aarde.
als het goed is zit er nog een soort van overspanningsbeveiliging in.
2 metalen plaatjes wat bijna tegen elkaar komt.
mn opa had dit idd tegen het raam geschroefd, en met onweer schakelde hij m om.
Niet erg slim! Bij onweer blijf ik er van af...
Omschakelen als je uitgespeeld bent (ik bedoel: klaar bent met spelen; met de hobby) is handiger. Dan staat-ie goed als het rommelt, en hoef je er niet aan te zitten.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (13%)]
In opa's tijd had men daar andere makkelijkere ideeën over denk ik.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (34%)]
Die heb ik ook eentje, maar dan met zwarte "accenten" ipv wit
Handig ding, in geval van nood zet je 230 op je antenne en kun je met dat ding SOS seinen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (42%)]
Op heden smelten zinken afvoerpijpen omdat ze de stroom niet voldoende kunnen afvoeren, maar dat komt vast door de opwarming van de aarde. Toen de aarde vroeger nog koud was waren de bliksems ook niet zo krachtig en volstond een 1,5mm² geleider
Op 26 december 2014 16:37:49 schreef Ex-fietser:
[...]In opa's tijd had men daar andere makkelijkere ideeën over denk ik.
Deze betovergrootopa ging zelfs vliegeren met onweder..
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin don't try this at home!
Ik heb er niet aan gelikt, dus de smaak kan ik niet beoordelen
Ik weet ook niet of het een motor of een dynamo is Hij staat in een antieke waterkrachtcenetrale
Dit is het schildje (helemaal onderaan):
Nog wat fraaie beelden:
Die onderste heb ik ook met eigen ogen wel eens gezien. Dan gok ik dat dit in 1972 is geweest, in een huis dat in 1939 gebouwd is. Dat was hier Verrek, het huis is weg!
GerardMonique
Op 28 december 2014 10:47:54 schreef Tidak Ada:
Kwikkolom ben ik ook wel eens hier op het forum tegengekomen....
Dat zal ikke geweest zijn
klik en wat naar beneden
Aparte dingen vergeet je niet zo gauw.
MVG Gerard.
Op 28 december 2014 13:23:30 schreef Captain:
hoe werkt zo kWh meter met een kwikkolom?
Interessant, ik dacht dat het kwik iets te maken had met het meetprincipe, dient echter enkel als geleider, net zoals in een kwikcontact.
Grappig, ik dacht eerst dat ze het als een soort shunt zouden gebruiken. Kwik werd vroeger als standaard voor geleiding gebruikt. http://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_mercury_unit
Dat zou dus een precieze meetshunt zijn. Maar het lijkt erop dat ze het als een soort zelf uitschakelende meter gebruikten. Ik heb wel eens gelezen dat er in Engeland in de jaren 60 meters waren waar je muntjes in moest gooien. Dat is makkelijk te combineren met die reason meter
Weet iemand nog ergens oude gietijzeren schakelkasten te koop?
Deze heb ik nodig voor de restauratie van een houtzagerijmuseum.
Op 28 december 2014 13:39:52 schreef YokoTsuno:
[...]Interessant, ik dacht dat het kwik iets te maken had met het meetprincipe, dient echter enkel als geleider, net zoals in een kwikcontact.
Daar haal ik toch echt wat anders uit: het meetprinciepe berust op een elektrochemische reactie die het kwik verplaatst. (Onderstreping is van mij)
An early type of electrochemical meter used in the United Kingdom was the 'Reason' meter. This consisted of a vertically mounted glass structure with a mercury reservoir at the top of the meter. As current was drawn from the supply, electrochemical action transferred the mercury to the bottom of the column. Like all other DC meters, it recorded ampere-hours. Once the mercury pool was exhausted, the meter became an open circuit. It was therefore necessary for the consumer to pay for a further supply of electricity, whereupon, the supplier's agent would unlock the meter from its mounting and invert it restoring the mercury to the reservoir and the supply.
Hier nog een beetje uitleg over zo een kwik ding. Het gaat hier wel over een "uur teller" maar ik denk dat het werkings principe gelijk is. https://m.youtube.com/watch?v=Cxj399LuX1M
Op 10 januari 2016 21:03:08 schreef Antonoff:
Weet iemand nog ergens oude gietijzeren schakelkasten te koop?Deze heb ik nodig voor de restauratie van een houtzagerijmuseum.
Als het ter aankleding is ... prima, maar ik zou ze niet meer werkelijk inzetten.
vooor dit topic kan ik gewoon fotos van mijn huis posten
(alles klikbaar voor grotere fotos)
oude slijpmolen waarbij de motor gewoon als gewicht dient om de riem te spannen. alsook oude drukschakelaar
gietijzeren zekerkast met grote schakelhendel tegen de muur onder de dakgoot (goetijzer spul was goed waterdicht)
zekeringkast half gesloopt
op de muur achterin nog oude stoppenkasten en schakelaars (lang niet meer in gebruik)
hangaar zelf uit 1932 en is ook ouwe meuk. alles wat ik van de muur afbrak is in een grote doos beland die hier nog ergens ligt
badkamer met achteraan ook een leuke schakelaar voor het stopcontact (met oude stoffen kabels). die schakelaar hangt nu aan mijn 3F compressor.
met een open tl-e boven de douche, geen aardlek, losse draden overal.. dé installatie om onder bij de kast af te knippen zoals bekend..
[Bericht gewijzigd door testman op (40%)]
EN half vergane loodkabel met stof rond de geleiders. ik heb er geen fotos van maar toen ik de stopcontacten uit de muur haalde, waren de metalen geleiders voor ongeveer 3-5cm onbeschermd.
als je dan naar die badkamerschakelaar kijkt, zie je die rode dikke stoffen kabel als voeding naar boven komen, en rechts onder de schakelaar zie je zo een piepklein dun wit kabeltje weer in de muur (lees achter die kartonplaten) naar het stopcontact gaan. een paar delen van mijn huis had nog niet eens 1,5mm² steken. en wat steek je dan in zulke stopcontactjes in de badkamer... 2KW electrische vuurtjes. maar geen nood, de zekeringen springen niet want die zijn er niet. de enigen die nog intakt waren, zijn 63A mespatronen.
verlies heb je niet, de kabels warmen de ruimte mee op
