Peter R.
duck-tape does miracles...so do I
Op 26 december 2014 14:13:59 schreef Tidak Ada:
Ook geen idee over het beroep van de overledene?
Nee ook geen idee van het beroep,
maar ik zal van de week wel eens naar een schoenmaker gaan kijken of hij misschien iets weet.
Op 26 december 2014 17:41:25 schreef Peter R.:
[...]Nee ook geen idee van het beroep,
Probeer het hier eens http://www.depeelstreek.nl/
Paul Welther
Vreemd en de TDA1035 hier heeft veel meer pootjes
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/82564/ETC/TDA1035/46/1/TDA1035.h…
Nu ga ikzelf ook de fout in, in mijn vorige post had ik het over een TDA1035, het moet zoals ik eerder postte een TDA1036 zijn.
Excuus.
Datasheet on request http://search.abcelectronics.co.uk/?bx3_part=tda1036&bx3_keyword=
fabrikant Semitech Inc
chinese website http://www.iccpp.com.cn/ic/TDA1036.shtml
no luck...
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (14%)]
pa3gws
Hallo allemaal.
Ik heb uit een schakelend voedinkje een diode gehaald met als opschrift T2D68
Hij lijkt op een 1n4007 maar is iets dikker en korter.
En hij meet als een draadbrug.
Iemand enig idee wat voor een diode het is?
En waar hij eventueel voor te vervangen is.
Schema van de voeding kan ik helaas niet vinden.
Zou een 68V TVS kunen kloppen?
Shindengen heeft een serie ST02D-xx 'Trankillers', alleen kan ik eentje met deze spanning niet terugvinden: http://www.datasheetcatalog.com/catalog/p1126560.shtml
Hier in me 27mhz transciever een IC / Chip met de volgende opdruk:
CKWYAB
9355 1CGO
Iemand enig idee ?
Het IC is een SMD uitvoering en heeft minstens 50 aansluitingen.
pa3gws
Ik denk het haast niet hij zit aan pin 5 van een MIP2F2.
datasheet http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/Panasonic/MIP2F20MS/pdf.php?i…
Nu moet ik wel toegeven dat schakelende voedingen en ik geen vrienden zijn.
Op 30 december 2014 20:57:54 schreef HF-Piet:
Hier in me 27mhz transciever een IC / Chip met de volgende opdruk:CKWYAB
9355 1CGO
CKWYAB
9355
is een in meerdere 27MHz TRX's gebruikte microcontroller van Motorola.
Op 30 december 2014 21:03:48 schreef pa3gws:
Dat is idd niet logisch, kan je een stukje van het schema uittekenen?
En een foto van het onderdeel helpt soms ook, vooral bij Japans grut.
Op 30 december 2014 21:14:46 schreef Henry S.:
CKWYAB
9355is een in meerdere 27MHz TRX's gebruikte microcontroller van Motorola.
Dat is idd niet logisch, kan je een stukje van het schema uittekenen?En een foto van het onderdeel helpt soms ook, vooral bij Japans grut.
Gevonden !
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/LC72322.pdf
Vergelijkbaar met dit IC !
pa3gws
Dit is het mormel.
Er zit overigens een streepje onder de 8.
Dus T2D 68
Nog geen tijd gehad voor een stukje schema.
Hij zit aan pin 5 van een MIP 2F2 en staat over een wikkeling van een klein trafotje.
En een plaatje van het voedinkje bij de pijl hoort de diode.
Excuus voor de bar slechte foto even niets anders voorhanden.
Dikke edit.
Foutje in de eerste post hij meet niet als een draadbrug maar oneindig.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (12%)]
Gadget_inc
Als hij kapot zou zijn, had ik wel geschreven:
"Wie weet wat deze SO8 van Texas Instruments was?".
Maar je hebt gelijk, ik weet dus niet zeker of ie nog heel is en met zoeken op internet komt ik er niet uit wat het is. Ik gok op een op-amp, maar misschien is er iemand op CO die het met zekerheid kan zeggen.
@pa3gws: dat streepje maakt er een datumcode van. Het zou dus om een T2D kunnen gaan en voorzover ik kan nagaan aan de hand van het eerste plaatje uit bovenstaande bericht, heb je die al gewoon zelf gevonden: http://www.donberg.ie/descript/t/t_2d.htm
Schijnbaar is je voedinkje van Sony. Ik zou adviseren om zo min mogelijk verwarring te zaaien en wat meer context te geven, maar aangezien hij primair zit (snubber?) zou het inderdaad best kunnen kloppen.
pa3gws
Zie mijn edit, ik ging iets te kort door de bocht. Waarschijnlijk heb je het juiste onderdeel al gevonden, maar geef toch maar even merk en type van de toepassing op, wat meestal de kortste weg is maar hier ter verificatie moet dienen.
Datum zal wel 2006 of 2008 zijn, maar lijkt hier minder belangrijk.
Op basis van de door jou gevonden mogelijk dezelfde diode bij Donberg, kom je op Panasonic-artikel B0BB17000009 en daar kom je met wat Googelen uit op Shindengen ST02D-170 als mogelijk type.
Dan kloppen je metingen trouwens ook heel mooi.
@hieronder: Dankje, maar helaas geen onderdelenlijst of gratis servicemanual gevonden. Zal je altijd zien... Maar wel de tips om "het IC" te vervangen en de 1u 160V condensator. Gegeven je printlayout denk ik opzich dat die ST02D-170 wel klopt, en dat die gewoon heel is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
pa3gws
Bij het slopen van het philips meetinstrument ( door mij niet te herstellen) kwamen er enkele onderdeeltjes te voorschijn die ik ( nog) niet thuis kan brengen.
Er staat ( waarachtig) Philips op.
Daarnaast +cs13a, +c181k en daarna 6849568
En een cylindrisch voorwerpje met de tekst: mepco. Rn70c. 1004c. En dan nog 6902
En voor de aanvangende jonge ( oude mag ook) knutselaars. Deze sloop leverde bijzonder veel mooie onderdelen op.
vertel mij wat, toestellen die het op mp mikken niet meer waard zijn worden ook hier onderdelen doorgaans. vooral oude merk spullen zijn hier mooi voor met de vele nog overberekende onderdelen linear opgebouwd waar nog koelblokken ed inzitten..
die mepco komt me bekend voor, was dat geen condensator in het groen of geel? uit 1969 zo te lezen..
Op 30 december 2014 21:38:39 schreef HF-Piet:
Dat denk ik ook.
Op 31 december 2014 15:24:21 schreef maartenbakker:
De 'grap' is dat de codering voor alle ST02D-xxx versies gelijk is
. Dat is weer typisch Japans waar reverse-lookup maar een bijzaak lijkt.
Zou 'mepco' metaal-papaier condensator betekenen?
Nu de waarden nog...
Jammer dat je het type meetinstrument niet noemt. er is vast wel iemeand, die daar gegevens over heeft/kan vinden.
HNY!
Het gaat in elk geval om een instrument dat rond 1969 gebouwd is. Ik denk opzich dat een paar foto'tjes het meeste zeggen, in combinatie met de al genoemde opschriften.
.jpg)
