Ik ben even in de war met een of andere frats van Samsung.
Ik heb een lader waarvan de draad afgebroken is van de connector.
Ik heb dit net hersteld.
Volgens dit plaatje zitten de aansluitingen zo:
Ik heb het zo terug gesoldeerd, zwart is -, wit is + (uitgemeten met multimeter):
En dan komt nu het stuk waar ik vraagtekens bij heb,
Samsung heeft op de achterkant van de connector een + en een - gezet, maar deze komen niet overeen met het eerste plaatje.
Heb ik het nu goed gedaan en heeft Samsung een foutje gemaakt, of heb ik dit helemaal verkeerd aangesloten en heeft Samsung gelijk?
Ik vraag het hier om zeker te zijn.
Ik wil mijn telefoon niet opblazen.
Als ik het zo bekijk heb je zelf de witte en zwarte draad verkeerd aangesloten.
De eerste afbeelding geeft pin 1 als GND, jouw stekker ligt op afbeelding 2 "op z'n kop" tov afbeelding 1 en heeft de witte draad (+5V) dus aan pin 1 (GND). Afbeelding 1 komt dus ook overeen met de markering die Samsung op de behuizing heeft aangegeven.
Oh nu zie ik het... Je hebt gelijk!
Luky, bout niet warm of slechte tin?
Had ik ook al opgemerkt.
Bout staat op 300°C en de tin is Welco 1mm Pb40Sn60
Ik gebruik deze tin bijna, nooit meestal gebruik ik Stannol 1mm Pb40Sn39Cu1
Ik heb ook het gevoel dat deze tin beter is dan de Welco.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (16%)]
Op school hebben we dat nog liggen denk ik.
Mag dat nog verkocht worden?
Op 8 januari 2015 22:06:00 schreef Luckyboy:
....de tin is Welco 1mm Pb40Sn60
Op 8 januari 2015 22:14:46 schreef Gadget_inc:
Beter 60/40 gebruiken
Pb40Sn60 is toch 60/40? Normaal wordt Sn eerst genoemd.
Op 8 januari 2015 22:06:00 schreef Luckyboy:meestal gebruik ik Stannol 1mm Pb40Sn39Cu1
Vreemde samenstelling. Het totaal moet op 100 uitkomen.
je connector zit idd verkeerd om. de schuine kanten zitten bij u naar boven (2de foto) en op de tekeningen staat die onderaan.
heb laatst ook zo een kabel hersteld. het leuke deel is altijd dat testen ...
Op 8 januari 2015 22:54:05 schreef Luckyboy:
Ten eerste is er helemaal geen verbod op loodhoudende tin, ten tweede is alle tin die je noemde ook loodhoudend.
Kabel werkt terug. Ik was verkeerd, de tin is Sn60Pb39Cu1
Op 9 januari 2015 08:52:28 schreef Jochem:
[...]Ten eerste is er helemaal geen verbod op loodhoudende tin, ten tweede is alle tin die je noemde ook loodhoudend.
Geen verbod op verkoop, maar wel Europese regelgeving op loodvrij solderen.
http://145.103.105.199/Loodvrij/wetgeving.html
Op 9 januari 2015 18:05:41 schreef Luckyboy:
60/40 dus :-) (bijna)
Als er geen lood meer in mag zitten, dan MOET er iets bij om het enigszins werkbaar te maken. Dat is vaak koper of zilver. Hier kennelijk ook terwijl er nog wel lood in zit.
