Bij de schakelingen op de site staat een motor regeling. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
Ik heb een pwm generator nodig en een H-brug aan te sturen. Nu is mijn plan om de schakeling van de motor regeling te gebruiken, maar dan laat ik de motor en de FET weg. Ik gebruik dus het pwm signaal op de uitgang van de 555 mijn H-brug in te schakelen.
Omdat ik de pwm met een microprocessor (16f84) wil gaan aansturen wil ik de potmeter vervangen door een digitaal exemplaar. Ik heb op verschillende sites gezocht, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Heeft iemand een idee voor een digitale potmeter die ik zou kunnen gebruiken ?
Nog een probleempje: ik ben erachter dat, als ik de digitale potmeter 5 volt voer en de 555 12 volt, dan kan er teveel spanning op de potmeter komen. klopt het dat ik die 12 volt op de 555 kan verlagen tot 5 volt, zonder dat de werking verandert?
Frank
Om maar even op mezelf te reageren :)
Ik zat te denken aan de DS1869-50 (van Dallas)
een potmeter aan een uC??
heel leuk, maar nu die potmeter vervangen door een digitale potmeter?? Beetj gortig om daar zo'n duur IC voor te kopen toch? Je kan beter 1 lijntjes van je uC gebruiken voor up en down, lijkt mij eens tuk simpeler toch??
Maar als ik de H-brug met de uC aanstuur kan de motor enkel voor en achteruit. Ik wil ook de snelheid kunnen regelen en daarom dacht ik aan een pwm generator. Ik denk dat het ook mogelijk moet zijn om de uC zelf het pwm signaal te laten maken, maar het probleem is dat de uC ook een infrarood signaal moet decoderen en ik weet niet goed of dat tegelijk kan.
das een kwestie van een slim programma schrijven omtrent de 2 taken en aan de andere kant voor die PWM
RTFD! lezen en rekenen lijkt voor de huidige generatie ERG moeilijk. no offence, maar ik zie het ook bij de huidige studenten die ik nu onder me heb
Ik heb besloten om de pwm schakeling weg te laten en het pwm signaal met de uC te maken. Nu weet ik dat sommige pic`s een ingebouwde pwm generator hebben, maar het moet toch ook mogelijk zijn om gewoon met een 16f84 pwm te maken? Dit wil ik dan doen door een uitgang gewoon afwisselend hoog en laag te maken. dit kan toch gewoon, of ben ik nou gek?
btw: RTFD lijkt me niet echt van toepassing hier... Dit is voor het eerst dat ik een microcontroller gebruik. Een maand op twee geleden wist ik absoluut nog niets van microcontrollers en assembler. Nu heb ik mijn eerste programma geschreven. Het programma decodeert een rc5 signaal en tegelijkertijd stuurt het acht uitgangen aan. Ik heb gewoon niet genoeg ervaring om een echt goed programma te kunnen schrijven (ik denk er nu aan om twee 16f84 ic`s te gebruiken om het decoderen van de rc5 vlot te laten verlopen).
High met Henk, ik weet dat je het natuurlijk niet slecht bedoelt, en ik ook absoluut niet, maar ik doe mijn best om zoveel mogelijk zelf uit te zoeken, maar nu vond ik het dus nodig om wat op dit forum te vragen.
RTFD geldt altijd, je moet toch een datasheet hebben om te weten hoe je het ding aan moet sluiten?
Dan kun je daarin toch ook uitzoeken of hij PWM uit kan geven?
als hij dat kan, dan kun je toch zoeken welke variabele de pulslengte bepaald. Als je deze pulslengte met 1 toets (1 I/O lijn) kan verhoegen en met een andere toets (weer 1 I/O lijn) kan verlagen, kom ik in totaal aan 2 I/O lijnen + een PWM output, zijn 3 pinnen van je uC en dat probeer ik je nu al de hele tijd tot inzicht te laten geven.
dus zoiets:
  int pulslength;
  if (PINB0 == 1)         //als pin B0 hoog is
    pulslength++;         //verhoog variabele pulslength
  if (PINB1 == 1)         //als pin B1 hoog is
    pulslength--;         //verlaag varaibele pulslength
  PWMLENGTH = pulslength; //laad variabele pulslength in register voor pulslengte
Dit is wel in C geschreven, maar is zo lekker gestructureerd, de PWM code heb ik niet geschreven en PWMLENGTH is even zelf verzonnen, het geeft iig het idee aan
Gaat dat werkelijk zo simpel ? Ik moet dus gewoon een andere pic zoeken die ook twee pwm uitgangen heeft (2, want ik moet twee motoren sturen)
Het verhogen een verlagen van de variabele voor de pwm doe ik trouwes door het inkomende infrarood (rc5) signaal te decoderen. Dus ik heb maar 1 ingang nodig.
Weet jij toevallig uit je hoofd welke pic redelijk simpel is en dicht bij 16f84 ligt, maar wel 2 ingangen heeft ? Of een site waar ik dat makkelijk kan vinden ? (natuurlijk ga ik zelf zoeken en datasheets raadplegen :)
Zo simpel is het.
Mooier is om met
case: te werken vind ik persoonlijk.
@E.A.
hoeft hier niet he? ik test hier 2 variabelen, dus dan moet isk die eerst samenvoegen tot 1 en dan pas samen testen, niet echt makkelijk dan. MAar hangt beetje af van de applicatie.
@shade:
moeten de motorene en verschillende toerental draaien of hetzelfde, als het hetzelfde is, kun je ook gewoon 2 H-bruggen parallel zetten.
en EVT zou je een slim proggie kunnen gebruiken om een PWM te multiplexen, maar ik dnek dat dat wat ver gaat :)
BTW ik heb weinig tot GEEN ervaring met PIC
ik heb twee verschillende pwm signalen nodig, elke motor eentje.
case: zegt mij nog niks eigenlijk.
hmm voor jouw niet echt relevant, heeft te maken met C source :) jij schrijft toch ASM?
maar het is toch ook wel mogelijk om een proggie te schrijven dat een 16f84 twee pwm signalen uit laat sturen ?
Ik ben namelijk bang dat als ik een andere uC neem, ik ook een ander laadstation nodig heb. (ik heb nu degene uit de tutorial op deze site.) Bovendien weet ik nog niet welke slim is om te nemen.
kan ik je neit vertellen, bij de AVR kan het natuurlijk wel als je 2 PWM outputs hebt.
Voor ene PIC weet ik het gewoon niet
kan iemand mij vertellen welke pic ik het beste kan nemen als ik 2 pwm uitgangen wil? Ik heb ik de site van microship gekeken, maar daar vind ik de 12F683, die heeft maar 1 pwm uitgang. Bovendien heeft deze niet genoek I/O poorten voor mijn toepassing. De PIC18F2439 heeft twee pwm uitgangen, maar deze is veel ingewikkelder dan de 16F84 (inplaats van zestien pinnen ook 28.) Ik heb helemaal niet zoveel functies nodig.
Dan heb ik ook nog de mogelijkheid om een tweede pic 16F84 te gebruiken en daar een programma twee uitgangen pwm te laten maken.
Als iemand mij kan vertellen wat het slimste is, ben ik erg blij.
[Bericht gewijzigd door Shade op ]
De 16F873 heeft 2 hardware pwm uitgangen.
en een heleboel software pwm uitgangen.
