Zo zit het precies een stalen pijp van ca een meter met daaraan direct een pomp. Vroeger was dat een 3 fasen motor maar die is vervangen door 230V exemplaar.
En daar hangt dan deze sensor in de put. Dat is een Reka 2000
Die gaf in het begin nog al eens problemen en ging ook defect omdat de zware pomp direct op de sensor hadden gezet. IK heb dat weer via het oude 3 fase relais laten lopen van de oude motor dan enkel voor 230V aangesloten. En nu werkt dat ook vlekkeloos. Op de sensor staat dan wel doodleuk dat het 10A kan schakelen maar dat lijkt me toch veel voor zo een klein mini relais.
in de toch wel dure grundfoss dompelpompen met losse vlotter zat er een soort zeepdoos aangezet met stalen kogel erin. als het water hoog zat stond rolde de kogel tegen 2 geleiders omdat de doos ging drijven en schakelde de pomp in. ook niet een al te best systeem natuurlijk, 400watt pomp met een stalen kogel schakelen.
je kunt bij die pompen wel een rubber klepje in de vorm van een dikke pakking in de uitgaande afvoer steken wat werkte als terugslag klep. meen zelfs dat het erbij geleverd werd. evengoed stond er eenmaal vervangen voor een dompelpomp toch minstens 1x per 4 jaar een keer de boel blank door een haperende vlotter of vastzittende pomp. in de put een stapel stoeptegels leggen zodat bodemrommel niet in de schoep liep scheelde veel. ik heb 1 put eens gedregd maar die bleek een halve meter dieper te zijn en er lagen 2 generaties ketel onderdelen in die put. blijkbaar ook de veegput geweest..
Peter R.
duck-tape does miracles...so do I
Je hebt er al systemen voor:
http://www.sanibroyeur.info/products/index/show-product/lang/nl/type/a…
(nog niet specifiek geselecteerd op temp van water, opvoerhoogte etc)
[Bericht gewijzigd door Peter R. op (23%)]
