Goedemorgen,
Voor mijn werk ben ik bezig om een sluisfunctie in wat nu nog met relais zit, om te zetten naar een plc programma. Ik heb bijna geen ervaring met plc's programmeren maar het is toch gelukt. ik heb nog wel een vraag:
de installatie bestaat uit de volgende onderdelen:
noodknop bij indrukken ontgrendelen alle 2 de deuren
2 elektronische sloten. inputs zijn de schoten.
paslezer buitenzijde deur 1
drukknop binnenzijde deur 1
drukknop binnenzijde deur 2
drukknop buitenzijde deur 2
2 lampen wanneer deur 1 open is brand lamp bij deur2 en wanneer deur 2 open is brand lamp bij deur 1.
waar ik niet uit kom: als men bv een de paslezer activeert en deur 2 staat open wil ik graag deze actie onthouden. als de deur 2 dan dicht is dan ontgrendelt automatisch deur 1. zo hoeft men maar 1 keer bv een knop in te drukken.
kunnen jullie mij helpen? zal iets met een geheugen blok zijn maar kon ik niet vinden in de siemens logo handleiding. Mocht iemand een voorbeeld programma hebben graag dan kan ik deze vergelijken met wat ik zelf heb gemaakt.
alvast super bedankt!
Mischien kun je een merkerbitje setten. Dit is eigenlijk niet meer dan een relais met overname contact
Hallo Teun,
bedankt, ga eens een poging wagen. hoe geef ik een merker in de logo software? kan hem niet vinden.
Of werken met set/reset.
bedankt,
maar als ik dit probeer dan set ik toch alleen een uitgang of merker?
ik wil graag een soort geheugen dat de logo de actie onthoud en vervolgens uitvoert als een deur gesloten is.
Dat is juist de werking van set/reset als je eenmaal de merker hebt geset dan blijft die "aan" tot je hem reset met andere voorwaarden, al is de kring van set ondertussen weeral onderbroken.
[Bericht gewijzigd door MGP op (17%)]
bedankt ik ga ermee aan de gang.
Merker of een FLAG
Staat bij in je selectiemenu bij de in en uitgangen.
Om een stand te "Onthouden" kun je het beste gebruik maken van een RS functie.
Staat in je selectiemenu dacht ik ergens bijna onderin.
Block met "RS" er in.
Met een puls op de R ingang SET je deze (staat aan)
met een puls op de S ingang RESET je deze ( gaat uit)
Geen puls: blijft staan op de stand waar deze stond, en blijft ook zo staan.
mmmmm ben er mee bezig maar nog niet het gewenste resultaat.
wat ik wil: stel deur 1 staat open, iemand drukt op een drukknop van deur 2. pas als deur 1 weer dicht zit mag de plc deur 1 vrijgeven.
ik moet dus een merker koppelen aan alle inputs?
iemand voorbeeld van een schema?
iemand ook een idee hoe ik een contact van een merker kan laten zien in het programma. heb de volledige software versie op mijn werk en nu de demo gedownload. de vorige keer kon ik dit bij inputs ingeven dacht ik en dan hem q1 noemen bv. (maakcontact Q1).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Op 22 maart 2015 08:42:41 schreef pajvdtol:
Ik heb zo'n sterk vermoeden dat dit een schoolvraag is, gezien de vragen.
Eerst eens uittekenen op papier hoe het moet.
Op 22 maart 2015 13:35:19 schreef MGP:
Gezien de vragen gok ik eerder op deuren in een verzorgings-/ziekenhuis.
Denk ook even aan die noodstop, die actie doe je NIET via de logo, in geval van logo of programma falen blijven dan de deuren dicht.
Snie handig.
Dan heeft hij nog de deurkontakten vergeten.
En wat bij terugkeren?
Op 22 maart 2015 13:57:12 schreef Sine:
Denk ook even aan die noodstop, die actie doe je NIET via de logo..
Het is het beste om deze wel via de Logo te doen en parallel ook nog eens in de hardware om common cause failures te voorkomen.
Haha klopt gaat om deuren in een ziekenhuis. Werk bij de TD.
De sloten hebben zelf 2 contacten. De schoot en soort nippeltje, wat bij indrukken een gesloten contact geeft. Ik heb nu het schema niet voor handen. (nieuwe laptop).
De noodschakelaar heb ik nu wel via de plc laten lopen. bij spanningsuitval worden de sloten namelijk bekrachtigd en zijn de sloten aan beiden kanten gewoon te bedienen. de noodknop is als men met spoed door deze sluis heen moet dan kan men op een knop drukken en worden beide sloten vrijgegeven.
Ik ben nu zelf met merkers aan de gang en heb het schema getracht opnieuw op te zetten maar dit wil nog niet echt werken weet nog niet wat ik verkeerd doe. maar ja ik ben dan ook maar een beginner in de plc techniek. puur omdat ik wil weten hoe het werkt zoek ik ook een vergelijk schema heb het nu waarschijnlijk veel te omslachtig gemaakt.
Waarom ook een drukknop?
Als je de paslezer geactiveerd hebt, dan mag de deur toch open gaan, mits de andere dicht is.
deur.lsc
Dit doet maar een beetje en is niet verre van perfect.
Misschien heb je er wat aan.
Gemaakt voor de 0BA6 serie
N.B. De DEMO versie van de LOGO kan alles, behalve de communicatie PC LOGO is niet mogelijk,
Dus heel mooi om thuis te proberen en op het werk naar de echte logo te sturen.
ik heb namelijk maar 1 paslezer en 3 drukknoppen. (zie boven)
paslezer buitenkant deur 1 om de sluis in te gaan. vervolgens drukknop om deur 2 te bedienen en zo op het operatie complex te komen.
In mijn programma kan ik een input kiezen input 1 etc. Ik kan alleen niet het contact van bv q1 (uitgang) als input kiezen. zal ook mijn programma even posten.
Op 23 maart 2015 06:57:01 schreef pajvdtol:...Ik kan alleen niet het contact van bv q1 (uitgang) als input kiezen...
Uitgangen in een programma verwerken moet je altijd proberen te voorkomen. Bij een Logo kan het alleen via een merker: aan de uitgang maak je de merker vast en die gebruik je vervolgens in je programma.
hierbij mijn knutsel werk.
aanvullingen verbeteringen zijn welkom. ik heb hier nog geen merkers in verwerkt. Daar ben ik nog niet uit hoe dit voor elkaar te boksen.
Tja, het is heel moeilijk een programma van een ander te analyseren.
Vooral als de werking, dus zoals het zou moeten werken, niet duidelijk is, en er geen enkel commentaar in het programma is opgenomen.
Dat gaat niet lukken.
Probeer eens van voor af aan.
Het begint als je een paslezer gebruikt. (Neem ik aan)
de ingang paslezer naar een RS Block, zodat je onthoud dat de paslezer bediend is. De paslezer is als het ware een drukknop.
Wat is de volgende stap in je schakeling..
Drukken op knop 1 stuurt deur 1 open.
Dat kan dan weer met een RS functie, die plaats je achter de RS van de drukknop.
Dan gaat deur 1 open.
Dat duurt 5 seconde, dan gaat de deur weer dicht en....
Dat aan jou
Mijn voorbeeld is verre van kompleet, nog lang niet af, doch een beginnetje.
Aangezien ik niet precies de werking van jou sluis weet heb ik maar wat gegokt.
deur1.lsc
Op 23 maart 2015 12:28:44 schreef Toeternietoe:...en er geen enkel commentaar in het programma is opgenomen....
precies. Zorg er voor dat je alle ingangen een naam geeft. En maak volop gebruik van de mogelijkheid om overal teksten in je programma te plaatsen. Als je dan over 5 jaar iets moet aanpassen weet je zelf ook nog wat je gemaakt hebt. Bovendien moet je ook proberen software netjes achter te laten voor diegenen die na je komen.
Kommentaren moet je tijdens het programmeren er al in zetten en niet op het laatst nog even doen.
ok ik ga er mee aan de gang. als programma klaar is zal ik hem wel posten met werking beschrijving etc. voor nu bedankt.
Ik zet kommentaar meestal in een listing, achteraf,en niemand snapt het :)\is niet goed ,ik weet het, zal mn leven beteren.
De werking is trouwens als volgt: ik heb 2 deuren.
deur (1) toegang sluis en deur (2) naar het operatie complex.
bij deur 1 is een belet lamp gemonteerd en bij deur 2 is ook een belet lamp gemonteerd. in de deur is een elektrisch slot gemonteerd. met een contact in de schoot. (heb ik gebruikt als input.) Dit is een normaly open contact.
verder is er aan de binnenkant van de sluis een drukknop gemonteerd om deur 1 te openen en een drukknop om deur 2 te openen. via het pinnetje in het elektrisch slot ziet de plc dan of deur open of dicht is. is nu deur 2 open dan brand de lamp bij deur 1. is deur 1 open dan brand de lamp bij deur 2. mijn oorspronkelijk vraag:
stel dat deur 1 open is en de lamp bij deur 2 brand. ik bedien dan de schakelaar van deur 2 dan gaat deze deur niet open, immers ziet de plc dat deur 1 open staat. ik wil graag dat de plc de bediening van deze knop onthoud zodat ik maar 1 keer de drukknop hoef in te drukken.
ik heb even wat opgezocht en het volgende gevonden Q1= slot 1
Q2 = slot 2.
Q3 = lamp deur 1
q4 = lamp deur 2.
I1 = paslezer
I2 = elleboog schakelaar deur 1
I3 = contact slot (schoot).
I4 = noodknop
I6 = contact slot deur 2.
I7 = gaat via relais. dit zijn 2 drukknoppen die parallel aan elkaar zitten. relais gaat naar iput plc. wat ik niet begrijp is dat ik de input niet zie activeren als ik hem live monitor. toch wordt het slot bediend. kan dit te maken hebben met het relais?
rest natuurlijk nog dat deur 1 niet open mag als deur 2 open staat. en vice versa.
ik hoop dat een en ander nu een beetje duidelijker is.
Dus de toegangsdeuren naar het operatiecomplex van een ziekenhuis (inclusief nood-/spoedbediening) moeten bediend worden door een Logo die geprogrammeerd wordt door iemand die hier een persoonlijk leermoment van moet maken en de implementatie derhalve gaat realiseren met hulp van een internetforum.
Het stoort mij niet dat je niet veel kaas hebt gegeten van Logo's (leuk dat je wat wil leren!), en het stoort mij evenmin dat je als TD'er wat meer hooi op je vork neemt. Maar ik vind het geheel ongepast dat jouw leerproject op een dergelijke plek zichzelf in de praktijk mag gaan bewijzen.
Was het nou het magneetslot van de bar-deur van het plaatselijke jongerencentrum, dan had je mij er niet over gehoord.
