Inmiddels heb ik enige ervaring met herstel van het display van Fluke multimeters. Dat gaat tot nu toe op drie manieren:
- Vervangen van het hele display (zie lcd display fluke 8022B en Restauratie multimeter Fluke 8022A)
- Schoonmaken van de contacten en de "zebra"strips
- Nieuw voor mij: vervangen van een polarisatiefilter, zoals hieronder beschreven.
De Fluke 73 van mijn slechtziende vader was moeilijk af te lezen door het lage contrast van het schermpje. Hier te zien naast een andere meter waarvan ik de displaycontacten al een paar keer heb moeten schoonmaken.
Zelf dacht mijn vader dat het aan zijn ogen lag; mijn vermoeden was dat de batterij bijna leeg was (maar die was goed) of dat de contacten moesten worden schoongemaakt (maar dat hielp niet, het display had ook overal hetzelfde lage contrast, en bij vuile contacten is dat meestal niet zo).
Controle met een polaroid-zonnebril liet zien dat daarmee het contrast veel beter werd. Op eevblog vond ik er iets over, zie hier. Dus maar eens een vel polariserende folie besteld.
Die zat in een koker, dus eerst een poosje andersom opgerold laten liggen om het weer vlak te krijgen.
Vervolgens het oude filter van de voorkant van de LCD getrokken. Het lijkt een soort dikke, vrij stugge boeklon. Verwijderen ging vrij makkelijk en er bleven geen lijmresten achter. Wel oppassen dat het glas niet breekt bij het lostrekken - de lijm is aardig sterk en het glas vrij dun.
Stukje polarisatiefilter op maat knippen, onder de juiste hoek natuurlijk, beschermingsfolie eraf aan beide kanten, en op het display leggen en daarna het afdekraam erop klikken.
Het resultaat was prima, hier weer naast dezelfde andere meter.
In plaats van donkere cijfers op lichte achtergrond liever lichte cijfers op een donkere achtergrond? Dat kan ook, dan moet het filtermateriaal een kwart slag gedraaid.
Zo, ik een leuk klusje gehad en pa kan weer wat makkelijker meten.
Heeft iemand nog defecte multimeters? Ik houd me aanbevolen!
Da's een heel verschil, ziet er weer piekfijn uit!...
Is dat zelfklevende folie, of ligt het gewoon los erop? En waar koop je dat? (heb het nog nooit los gezien eigenlijk)
Handig om een velletje op voorraad te hebben voor voorkomende gevallen...
Op 1 april 2015 19:56:24 schreef Arco:
De folie is niet zelfklevend en wordt op z'n plaats gehouden door het afdekraam dat over het display zit.
Te koop hier: http://www.hetbeeldgebouw.nl/polarisatie-filter-folie-formaat-25x25cm of in Duitsland hier: http://www.big-photo.de/filter/filterfolien.html - ik heb nog genoeg, daar kun ik aardig wat meters mee maken
Hoeben
henri62
Dat ziet er inderdaad netjes uit, nooit gedacht dat een polarisatiefilter stuk kan.
Ik heb zo nog twee Fluke 8020A liggen met een rot display, maar die segmenten zijn "doorlopen", moet nog steeds een uitzoeken of daar nieuwe displays voor te krijgen zijn.
Mooi werk! Op maat knippen en op ebay verkopen, ik wed dat je dan zo door de voorraad heen bent...
edit:
@henri62
Die displays zijn te koop en zonder verzendkosten leverbaar via een plaatselijk Fluke approved bedrijf. In de gebruiksaanwijzing van de meter staat het Fluke service onderdeelnummer vermeld.
Manuals zijn ook te downen op het WWW.
Om het oude velletje makkelijker los te krijgen zou je er misschien eventjes met een haarföhn overheen kunnen blazen om de lijm wat op te warmen.
Wie een stukje polarisatiefilter wil kan me een mail sturen uiteraard.
Was bij nader inzien niet handig om mijn verhaal op 1 april te plaatsen vermoed ik
Maar het is geen grap.
Dit wel, vermoed ik:
Duurde minstens 12 seconden voor ik bedacht dat het nog 1 april was...
hmmmm hoe zit dat met die polarisatie filters?
ik heb soortgelijke problemen met de LCD displays in 1 van mijn auto's
de 2 displays hierin. in de ene auto lopen ze door in de andere zijn ze vaag en slecht afleesbaar....
@Alex P
No joke, been there, done that! Ik kreeg die tip van Fluke. Bedrijven waar zij zaken mee doen berekenen ze geen vervoerskosten wel aan particulieren. Het is even geleden dat ik daar een display ophaalde. Informatie inwinnen bij een plaatselijk technisch servicecentrum kan ook.
http://www.koopmansenzwart.nl/groothandel.php
http://www.have-digitap.nl/merk/test-en-meetapparatuur/Fluke-Networks/…
http://www.ebay.com/bhp/fluke-lcd
MAH
Hoi Alex, wat doe je bij het schoonmaken van de zebrastrips?
Ik heb een fluke 10 die een slecht display heeft. Veel streepjes vallen weg, ze zijn er wel weer als ik het scherm aandruk (dus zebrastrips die beter contact maken). Ik heb zelfs de pcbcontacten behandeld met vloeibaar zilver. Als ik hem uit elkaar haal en met IPA reinig, zowel strip als pcb dan is het een paar dagen goed. Daarna wordt het steeds slechter tot bijna alles weer weg is. Heb je hier ook een tip voor?
Op 2 april 2015 20:32:10 schreef MAH:
Enige wat ik daarmee doe is schoonmaken met alcohol (spiritus of IPA). Bleef bij mij tot nu toe altijd minstens twee jaar goed.
Zoals Arco zegt: nieuwe strips - of (als je een durfal bent) proberen de afstand tussen LCD en PCB kleiner te maken - dan zitten ze wat beter klem.
Op 2 april 2015 20:00:34 schreef RAAF12:
@Alex PNo joke, been there, done that! Ik kreeg die tip van Fluke. Bedrijven waar zij zaken mee doen berekenen ze geen vervoerskosten wel aan particulieren. Het is even geleden dat ik daar een display ophaalde. Informatie inwinnen bij een plaatselijk technisch servicecentrum kan ook.
Nou breekt m'n klomp. Misschien ga ik eens bij Fluke in Son langs - woon ik niet ver vandaan.
Enig idee wat dat kost? Zal meer zijn dan wat ik in mijn 8022A gezet heb, vermoed ik, die was 6,80 bij de plaatselijke elektronicawinkel.
Op 2 april 2015 19:42:42 schreef High met Henk:
hmmmm hoe zit dat met die polarisatie filters?ik heb soortgelijke problemen met de LCD displays in 1 van mijn auto's
[afbeelding]de 2 displays hierin. in de ene auto lopen ze door in de andere zijn ze vaag en slecht afleesbaar....
Kijk eens met een polaroid-zonnebril of een polarisatiefilter van een bevriende fotograaf - voor het display houden en draaien. Als je daarmee onder een bepaalde hoek het contrast goed krijgt kun je doen wat ik met die 73 gedaan heb. Als uitbouwen/openmaken lastig is kun je het folie er gewoon aan de buitenkant op doen.
Na wat zoeken nog wat gevonden. Hebben folie met en zonder kleef aan de achterzijde...
http://www.polarization.com/polarshop/product_info.php?products_id=29&…
http://www.polarizingsheet.com/linearpolarizingsheet.php
[Bericht gewijzigd door Arco op (34%)]
