Op 18 maart 2015 16:06:46 schreef rob007:
waar smeert Lambiek zijn linear ball bearing mee?
Met ooievaarskuitenvet.
HAHAHAAaaaa LOL
nou ik ben gisteren naar Rosmalen geweest en heb daar per ongeluk een test printje gescoord!
ook heb ik nog meer gekocht natuurlijk maar ook nog een stappenmotor driver er bij.
het was qua prijs niet rot dus dacht kom maar met mij mee.
HEEL toevallig is het dezelfde combinatie als op deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=TLkLdvV5GDY
https://www.youtube.com/watch?v=XJKodmZihbk
of het wat is weet ik nog niet (heb het nog niet getest!)
ik heb dit gekocht omdat ik eerlijk gezegd flink baalde van het opblazen van dat stepstickje.
je moet het toch kunnen testen! (ook zonder PC laptop of weet ik veel)
ik wil op deze manier testen of het allemaal wel goed genoeg loop,
of het niet te zwaar gaat allemaal.
nu heb ik die zwaardere motor regelaar er bij en hoop ik niet dat het in een keer de lucht in knalt.
iedereen die leest de hartelijke groetjes uit Rotterdam!
Rob.
deze combinatie doet het bij mij, en het lijkt mooi te lopen:
MAAR!!! ja ja heb toch wat vraagjes.
in de video gebruik die persoon twee(2) voedingen,
ik kan het toch hoop ik wel af met een voeding bijvoorbeeld 12Volt?
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-Speed-Regulator-Controller-Pulse…
als je op de link naar beneden scrolt kom je op het aansluit schema van de TB6560.
hooowwwww nu ik aan het schrijven ben vind ik dit per ongeluk:
http://www.hobbycomponents.com/images/forum/HCMODU0062_TB6560_Diagram.…
dit is per ongeluk mijn combinatie ook!
ander vraagje nog:
http://www.leeselectronic.com/img/cms/TB6560.png
als ik het draadje direction onderbreek,
schaad ik dan niets maar keert dan de draairichting om?
tot zo ver even want tis laat aan het worden,
groetjes of weltrust
VrGr Rob.
De voeding is dat een smtp? dan zou ik voorzichtig zijn met de koelplaat van de tor
[edit] zie nu dat het filpje niet van jouw is maar een Rus, dan is het normaal.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (33%)]
Als je die "Direction" gebruikt om van draairichting te veranderen zou ik die wel aan een gedefinieerd niveau leggen (pull-up) en niet zomaar laten zweven. Maar misschien zit die al op de print.
Die controller heb je volgens mij niet nodig dat kan de arduino ook voor je doen, en die heb je al liggen.
Tja, een CNC,3D is niet zomaar klaar
Tis ongelofelijk maar was WEER ziek!
maar goed we komen weer een beetje op de wereld nu.
ik heb inmiddels een controller bordje met een motor regelaar werkend en wel,
dus kan nu stepper motortjes laten draaien zoals ik het wil
MAAR!!!
nu kwam ik een ander vraagtekentje tegen.
ik heb voor die stepstickjes een soort koelpasta combinatie lijm gekocht:
https://www.google.nl/search?q=heatsink+plaster&espv=2&biw=174…
daar weer over zitten bedenken hoe plak ik dat kleine koelribje nu op die regelaar chip?
mag die pasta de pootjes van het regelaar IC wel of niet raken?
kan ik er kortsluiting mee veroorzaken?
of moet ik mij aan de regeltjes houden en het laagje zo verschrikkelijk dun houden dat er nauwelijks wat van te zien valt en dan die koelrib er met wat kracht op drukken.
misschien is er ook een goed beter best metode dan hoor ik het graag!
VrGr Rob.
Over het algemeen plakken ze die koelblokjes met dunne dubbelzijdige thermisch geleidende tape :
https://www.conrad.nl/nl/kerafol-keratherm-kl-90-40x40-warmtegeleidend…
http://www.highflow.nl/toebehoren/koelpasta-pads-cleaners/akasa-therma…
Pasta is zon geklieder voor zon klein oppervlak.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (26%)]
Op 1 april 2015 23:13:01 schreef rob007:
Je moet je ook niet zo druk maken.
Zelf lijm ik de koelelementen met seconden lijm (seconden lijm gel) dat werkt bij mij prima, en het komt niet los als het heet wordt. Misschien een idee. Of anders zoals Bram zegt, met dunne dubbelzijdige thermisch geleidende tape.
Tja,
er geburen rond om mij heen de laatste tijd veel(nu vanmiddag weer!)
allerlei waardeloze nare dingetjes maar kan er niets aan doen,
niet tegenhouden (word er niet vrolijk van
maar goed.(laten we maar over de pasta schrijven)
ik heb namelijk een stuk of 4 van die tubetjes liggen.
beetje zonde om die in de hoek te gooien.....toch?
vroeg mij eigenlijk voornamelijk af is die pasta geleidend?
anders doe ik die pasta meer rond om de chip en super dun er op.
VrGr Rob.
De pasta vult kleine oneffenheden op, zodat je een betere warmte geleiding krijgt. Een nadeel, het lijmt niet.
Hallo Lambiek,
alles goed? ik hoop van wel!
die ik hier heb die pasta is toch er eentje die kan lijmen?
https://www.google.nl/search?q=heatsink+plaster&biw=1745&bih=8…
ik schiet hier totaaaaaallll niet op hier!
ik heb het te druk met van alles en nog wat,
nu helaas weer een goeie vriendin in het ziekenhuis en we weten niet of ze er nog wel uit komt.(ook beetje moe van mijn werk nu)
even lezen en schrijven hier lijd dan weer even af (is ontspannend)
VrGr Rob.
Ik zou het niet durven zeggen, ik ken dat spul niet.
hoe kan dat nou? jij moet het weten, jij weet altijd alles!
HAHAHAHAAaaaaa dat zij mijn zoon altijd toen ie nog klein was,
dat was er zo eentje die altijd na het antwoord zij: waarom? (en maar doorvragen....)
nee geeft niets Lambiek ik ga het gewoon proberen!
groetjes voor jou en heel de familie en ja ja natuuuuurrrlijk voor iedereen die mee leest!
VrGr Rob.
zo ver ik hier en daar zie staat er Glue en dan zou het dus lijm moeten zijn.
Maar had natuurlijk ook even ergens een druppel op kunnen smeren en er wat aan vast plakken om het te proberen.
Dunne laag gebruiken , als het overal tussen uit komt heb je veel te veel gebruikt, even insmeren en met een plastic (credit)card afstrijken meer heb je niet nodig.
Hallo ook Shiptronic,
ja zal het gewoon gaan uitproberen.
ik doe zoals jij het zegt zo dun en zo vlak mogelijk.
ook zal ik het wat tijd geven om te drogen en denk zelfs dat ik het met een föhn warm/droog maakt.
Vriendelijke groetjes uit Rotterdam!
Rob.
heb de koeling op de croky's gedaan;-)
maar vond het maar matig eerlijk gezegd.
dat koel profieltje is wel klein maar toch nog flink oversized!
ik hoop maar dat ik nu geen kortsluiting veroorzaak strakjes.
het chippie is volgens mij wel ietsjes dikker dan de rest maar vind het maar eng!
we zullen strakjes als het eventjes gedroogd is meten of ik ergens/nergens contact heb met de print en koelprofiel.
het is dat ik er iets te laat achter kwam, maar een volgende keer zal ik zeker het profieltje van twee kanten af vijlen/schuren/slijpen (het werk hoeft het niet te wezen!)
VrGr Rob.
Op 5 april 2015 18:06:51 schreef rob007:
Ojee, gaan we weer vuurwerk krijgen straks?
heb het nog niet getest maar volgens de ohm meter is alles goed.
maar als je kijkt dan komt dat koelprofiel eng dicht bij de andere SMD onderdeeltjes.
ik heb gemeten met een pen op koelprofiel en een pen rond om op het printje op allerlei contacten gehouden (het lijkt goed!)
ik zal weer eens kijken of ik het kan testen met het laatste programma want neem aan dat dat er in blijft staan. (de motortjes draaien dan een slag heen een slag terug)
VrGr Rob.
Okeeejjjjj ik heb het net even getest en alles doet het nog!
stepstickjes worden niet heet (ik blij!)
zal als het mij lukt hier onder een filmpje zetten:
https://youtu.be/uy__YqgLYw8
Dit is trouwens op 12Volt en ik denk dus dat ik naar de 20....24Volt moet?
ik moet even kijken wat ik met die voeding doe, zat te denken aan zo iets:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id/497/cPath/159…
ook omdat die zo lekker plat is.
heb zelfs zitten denken aan twee voedingen, eentje van 12 en eentje 24Volt:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id/703/cPath/159…
moet nog ff kijken wat ik doe.(zit met het bordjeramps1.4, de Arduino, hitte bed en die norzel.
(ik wil dit namelijk perse waanzinnig goed draaiende hebben!)alles uit de kast!
moet eerlijk zeggen dat ik wel ff peentjes scheet toen ik de schakelaar over moest halen!
zou het toch zonde vinden als ik het een en/of ander de lucht in zou blazen.
VrGr Rob.
