pa3gws
is de brom weg als je de brug achterop de versterker aan de eindversterker kant voorziet van een tulpstekker met kortsluiting ? links en rechts..
Op 31 mei 2015 10:39:20 schreef pa3gws:
Heb je al het een en ander doorgesoldeerd??
Ja, de grote elco's en de brugcel. Gaf geen verandering.
Op 31 mei 2015 12:55:52 schreef testman:
Het is met niet precies duidelijk wat je bedoelt. Moet ik Processor In links kortsluiten met Processor In rechts?
Ik heb wel wat anders ontdekt m.b.t. de bruggen: als ze er in zitten blijft de brom constant bij volume van 0 tot ca. 75%. Bij verder opendraaien wordt de brom iets sterker.
Als de bruggen er niet in zitten blijft de brom constant van 0 tot 100% volume.
Is uit dit verschil nog iets af te leiden over de oorzaak?
Op 31 mei 2015 10:27:05 schreef electron920:
Hi gewe,Het beste kan je luisteren als je in van de ingangen kiest dus niet de tuner dan heb je ook geen ruis.
Heb je nog geprobeerd om het relais even los te koppelen?
Ook op bijv. de MD ingang is er ruis, zonder dat daar iets op is aangesloten.
Wat ik niet begrijp: hoe zou een relais wat niet in de signaal lijn zit, en waar niets op is aangesloten, een brom in het signaal kunnen veroorzaken?
electron920
Hi gewe,
Goeden avond in de eerste plaats kun je voor het testen het beste een ingang kiezen anders dan de tuner nu zal die wel de mute ingaan schakelen ben je de tuner ruis ook kwijt maar goed liever een ingang waar niets op zit.
Ik vraag dat relais een los te halen niet voor de schakel contacten maar voor de sturing hier zit een condensator aan en als die lekt kan er een storing ontstaan.
Maar ik ga er van uit dat u dit al geprobeerd heb?
Relais loskoppelen had geen effect op de brom (jammer trouwens dat wat een connector leek een gesoldeerde aansluiting was).
Is er nog iets af te leiden uit het feit dat de brom anders reageert als de Processor bruggen er niet in zitten?
Als ze er in zitten blijft de brom constant bij volume van 0 tot ca. 75%. Bij verder opendraaien wordt de brom iets sterker.
evdweele
Op 5 juni 2015 16:58:32 schreef gewe:
Dat was voorspelbaar.
De brom zit waarschijnlijk in de voeding en dat laat zich het makkelijkst constateren met een oscilloscoop.
electron920
Hi gewe,
Dat de brom op het laatste met de bruggen erin iets harder wordt moet je wel in verhouding met het volume zien.
Ik begrijp dat het relais geen invloed had laat dat maar even gaan.
De brom is niet weg te draaien heb ik begrepen ja voordehand ligt de voeding maar nu het meten zonder scope.
Ik duik in het schema.
Gr Henk.
