Ik ben bezig om het geluid in de auto te verbeteren.
Nu wil ik graag een versterker op de originele autoradio aansluiten.
Op de originele autoradio zit geen lijn out.
Nu kan ik natuurlijk de high input gebruiken, maar voor de geluidskwaliteit lijkt het mij mooier om het signaal voor de eindversterker in de autoradio af te takken.
Probleem is alleen dat ik geen schema heb.
Ik heb de radio uitelkaar liggen en zie het ic met opdruk NXP 70009AR zitten. Dit moet het eindversterker ic zijn.
Hier kan ik helaas geen datasheet van vinden?
Wat ik mij vooral afvraag, of dit ic werkt met analoge ingangen voor het geluid, of missschien zelfs digitaal?
Als iemand een idee heeft waar ik het datasheet kan vinden zou mooi zijn!
Merk en type radio is ook handig.
Hallo Hugo,
De radio zit in een fiesta. Fabrikant Visteon. Op de zijkant staat model: radio AHU.
part no. am5t-18c815-gl
made in portugal.
Als er een stereopot voor de geluidsterkte regeling inzit is daar een aftakking te maken voor een line aansluiting.
Als er geen stereo maar mono pot inzit zal er een digitale volume regeling inzitten en dan gaat het niet lukken.
Dan zou je de input van het endamp IC kunnen benutten. Maar wellicht vind je het schema dan wordt het makkelijk kiezen.
edit
http://item.taobao.com/item.htm?id=10692999732
Hier wordt het 70009 endamp auto IC in een TDA serie vermeld. Daar is wel een NXP sheet van.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (18%)]
Bedankt voor je reactie Raaf!
Ik ga de datasheet bestuderen, thanks!
wat is er mis met gewoon een spanningsdelertje? Meest simpele methode die altijd werkt
Dat de massa niet zwevend is ? zeker met die gebrugde eindtrappen is dat uitkijken!
spanningsdeler tussen de uitgangen, maakt dat toch allemaal niets uit? hoeft niet naar massa
radio speaker out + --------------
                                R1
                                 +------------- + speaker
                                R2
radio speaker out - -------------+------------- - speaker
Waar zit de massa nu?
Ja en nu hang je speaker -out aan de - in van je versterker en dus aan massa ?
Er zijn speciale impedantie-aanpassers om dit probleem op te lossen.
edit: heb tekening van de inhoud toegevoegd.
[Bericht gewijzigd door plankgas op (26%)]
- Eindversterkers van autoradio's zijn tegenwoordig heel vaak brugversterkers, met luidspreker uitgangen die NIET aan massa hangen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Bridge_amp.GIF/200px-Bridge_amp.GIF
Oftewel: galvanische scheiding m.b.v. een audio trafo is noodzakelijk.
- Zelfs al heb je een oude autoradio met een normale versterker waarvan 1 LS uitgang aan massa hangt, dan is het nog steeds zeer aan te bevelen om een trafo te gebruiken, anders ga je geheid de dynamo horen janken.
In de "impedantie-aanpasser (*) " hierboven zie je die trafo's zitten.
Ik gebruikte vroeger trafo's uit oude telefoonmodems voor dit doel. Met een beetje geluk heeft de versterker van Oane galvanische scheiding aan de ingang.. ?
(*) naam dekt de lading niet
Op 18 juni 2015 07:38:28 schreef Oane:
Het lijkt me sterk dat je het verschil hoort.
Of je verschil hoort ligt vooral aan de kwaliteit van de inbouw en van de gebruikte speakers en versterkers. Als je bron al brak is wordt het nooit wat..
Tegenwoordig kun je er meestal wel vanuitgaan dat geluidskwaliteit voornamelijk door de speakers bepaald wordt.
Op 19 juni 2015 18:23:14 schreef Fuzzbass:
Hopelijk niet, want het wordt waarschijnlijk wel de luidsprekeruitgang van de radio aan de high input van de versterker. Er zit namelijk ook een ic2 bus in de versterker chip. Hij meet ook of er een luidspreker is aangesloten en of er verschil zit in het heen en terug komende speakersignaal. Dat er geen sluiting naar massa is.
Nu nog uitzoeken of mijn versterker de massa niet aan de high input ingang heeft hangen.
@Oane
Zit er ook een SAA7709H (80 pens IC) in?
Op pen 13 en 15 van dit IC zit de lijn uitgang.
Het gaat dus om de TDA8595.@Thevel, daar ga ik naar kijken, dank.
Op 19 juni 2015 11:27:07 schreef Shiptronic:
aha, ik was even vergeten dat de versterker idd ook nog een GND heeft en die vaak wel gekoppeld is.
maar dan werkt de truc met 3 weerstanden wel.
Nog bedankt voor de info, heb de datasheet goed bekeken. Aangezien het eindtrap ic ook vestuurd wordt via i2c heb ik besloten hier vanaf te blijven. Ik ga dus de high output van de radio gebruiken.
Nu had ik bedacht om via een 8 aderige kabel met afscherming van de radio naar de versterker te gaan.
Zou dit goed werken ivm eventuele overspraak? Anders zou ik 4 losse kabels moeten leggen, per luidspreker een.
Makkelijker is natuurlijk een kabel. Wat denken jullie?
Bij deze impedanties is overspraak en storing volledig uitgesloten. Een high input bevat namelijk een belastingsweerstand van pakweg 22 ohm, waardoor een soort current loop gemaakt wordt, die totaal ongevoelig is voor invloed van buitenaf. Gewoon 8-aderig onafgeschermd werkt perfect. UTP draad bijvoorbeeld.
Dank Fuzzbass voor je reactie! Dat klinkt positief, zal op de werkvloer eens kijken of er nog een stukje kabel ligt!
Ik ben nog bezig om een geschakelde 12 v voor de versterker. Nu ben ik die in de radio niet tegengekomen.
Wat ik wel heb is een usb aansluiting van 5 v welke door de radio geschakeld wordt.
Nu heb ik het idee om met een transistor hier 12 v mee te schakelen om de versterker in te schakelen.
Is dit verstandig?
Die visteon di gen hebben wel een remote out.
Welk type heb je
Het klopt dat er een 12 v van het contactslot op toekomt. Je kan de radio echter ook zonder dat er een sleutel in het contact zit aanzetten. Deze functie wil ik graag behouden.
De remote van de versterker neemt nog geen 1mA.
[Bericht gewijzigd door Oane op (13%)]
Nogmaals, welk type heb je?
Ik heb er veel gehad, kan je zo vertellen wat de remote out is
