hallo
ik wil om te proberen een arduino op breadboard ,met componenten
en met usb voeden.
welke moet ik hebben er staan er diverse op ebay
http://www.ebay.com/itm/PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Modu…
of deze
http://www.ebay.com/itm/6-Pin-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-Serial-Conver…
ik hoor het graag
Progger
GMT+1
ik zou voor optie 2 gaan, die heeft een dtr pin.
zie dit topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/125494
plano
Webshop voor Electronic Prototype | http://eProto.nl/
Hallo Bertus. Ik zou voor een CH340G gaan. Deze werkt perfect, en er zijn inmiddels ook Arduino boards (en Nano V3.0) te koop met deze USB naar serieel Omzetter. Er zijn zelfs types met 3V3/5V omschakeling en Switch aan de DTR-line.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Of een originele FTDI, maar die zijn wat duurder dan de CH340.
hier bijvoorbeeld.
Je hebt dan ook het voordeel dat de pinnen overeenkomen met een Arduino pro mini.
En een mini-USB zodat je een standaard kabeltje kunt gebruiken.
De eerste met PL2303 zeker niet vanwege driverproblemen.
De tweede met CP2102 heb ik ook en werkt verder probleemloos.
Maar ik zou niet kopen in een shop die maar 98% positieve feedback heeft, en verder weinig elektronica gerelateerd spul heeft.
plano
Let er dan wel op dat je een adapter koopt met een originele FTDI (begint vaak met GO03065)en geen Chinese Fake. (welke begint met CN480xxx) De nieuwe FTDI driver maakt deze namelijk onbruikbaar...
ik heb de ch340G besteld voor 1,43 euro
http://www.ebay.com/itm/291297583731?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPa…
of is die niet goed?
bedankt allen
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (55%)]
deze chip zit standaard op men arduino nano clone uit china en werkt goed. die koste 6€ (dx.com).
heb nu een arduino nano gekocht voor 2,49€. is onderweg en zal dan ook weten welke chip erin zit. volgens de verkoper ook een CH340 (zou ik straf vinden dat die nog eens meer dan 50% goedkoper is dan een andere chinese clone)
Pertinax
niet helemaal, zie de opmerking van Progger: je hebt geen DTR pin.
Wel een goede winkel maar niet supersnel.
[Bericht gewijzigd door Pertinax op (17%)]
ja die dtr pin dat ik die niet heb zag ik te laat
maar welke moet ik dan wel hebben dan koop ik een ander erbij
dus deze die heeft wel DTR pin
http://www.ebay.com/itm/6Pin-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-Serial-Convert…
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (48%)]
je bent helaas (net als ik te snel) aan het bestellen gegaan!
ik kan je vertellen het moet er wel mee lukken maar die DTR pin is toch wel goud waard!
kijk even naar mijn verhaaltje:
en kijk ook even deze video's:
https://www.youtube.com/watch?v=sNIMCdVOHOM
https://www.youtube.com/watch?v=Vawhrr4COjI
klik:
http://www.ebay.com/itm/USB2-0-6Pin-CH340G-Converter-for-STC-Arduino-P…
er zijn er meerdere die goed zijn hoor.
ik heb dus eigenlijk ook de verkeerde! MAAR!
als je de link gezien hebt dan heb je dus ook kunnen zien dat het mij lukt om deATMEGA328P-PU die al gebootload is!!! kan ik programmeren,
en in het verhaaltje bij mij staat ook een opmerking van Hunter en Rew dat ja waarschijnlijk die DTR pin wel op het bordje zit maar hij is niet verbonden met een pin naar buiten toe.
maar nogmaals je kunt ook handmatig resetten!
heel veel succes met.....
Rob.
ik heb dus deze er later nog besteld
ok??
Als alternatief zou je ook zo een kunnen laten komen.
http://www.ebay.com/itm/New-Leonardo-Pro-Micro-ATmega32U4-Arduino-IDE-…
die is voor vervanging van pro mini???
en wat is het voordeel??
met welke drivers werkt hij FTDI of 2102???
en welk board gebruikt hij in arduino IDE??
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (41%)]
Zo een Leonardo heeft een processor met ingebouwde USB engine (AtMega32U4). Die kun je zonder externe converter direkt aan de PC koppellen. Via USB kun je dan voeden, maar ook software laden via bootloader en communiceren met je sketch via een gesimuleerde USB com poort. En daarnaast krijg je nog andere USB features zoals toetsenboard en muis emulatie die je vanuit je sketch kunt aansturen. Dat gaat dan via het USB HMI interface.
[edit]
Arduino IDE kent die als board "Leonardo".
Drivers weet ik zo niet uit mijn hooft, maar ik heb niks speciaals hoeven installeren. Drivers komen dus denk ik mee met installatie van Arduino IDE. De USB bootloader in de processor komt ook van arduino in elk geval.
welke board moet je aanwijzen in Arduino IDE gewoon leonardo???
ik heb geboden op die link van deKees,zit al op 4.25 euro???heb voor lopig hoogste bod
eens kijken of hij ergens goedkoper is
Hier heb je dr een waar je niet hoeft te bieden maar een "Buy now".
http://www.ebay.com/itm/Leonardo-Pro-Micro-ATmega32U4-Arduino-IDE1-0-3…
Je hebt mij overboden. Ellendeling
(Nee hoor, nevermind)
Ze staan buy it now voor 5,29 dus let op met bieden dat je daar niet boven gaat. Ik ga verder niet tegen je bieden, ik heb er 1 van 5,29 gekocht
http://www.ebay.com/itm/400610628809
Er staan ook goedkopere leonardo's maar 99% zeker dat je een pro mini met 328 krijgt ipv de 32u4, bovendien bij een winkel die "fashion" verkoopt... (eeew!)
http://www.ebay.com/itm/391185946333
(Kun je wel weer via paypal gaan steggelen, geen zin in)
Ik heb hem weer even ingeprikt.
De device manager ziet de comport als "Arduino Leonardo (comxx)",
xx kun je zelf kiezen.
De driver is "usbser.sys" dus de standard driver voor serial port over USB. Komt van microsoft en zit standaard in Windows.
Dus dat betekent dat het op linux ook werkt.
Die leonardo kun je ook programmeren vanuit Atmel studio, of met winavr als je wilt.
Ook Avrdude kan met de bootloader overweg als je protocol "AVR109" kiest.
AvrDude.exe -p AtMega32U4 -c Avr109 -P com25 -U flash:w:MyCode.hex:i
Alleen moet je dan wel even op het reset knopje drukken om de bootloader te activeren, en deze heeft geen reset knopje.
Vanuit Arduino IDE gaat de reset automatisch bij het starten van een upload.
als tijd geen probleem is, kan je ze aan 4,39€ met gratis verzending in china kopen
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Pro-Micro-5V-16MHz-AT…
zijn er nog voordelen van deze 32U4 tov de 328? de specs zijn gelijk, alleen heeft de 32u4 standaard usb support zitten en de 328 niet.
want deze PCB vind ik wel leuk om eens wat speelgoed mee te maken die dan met de pc werkt
Op 19 juli 2015 12:23:37 schreef fcapri:
als tijd geen probleem is, kan je ze aan 4,39€ met gratis verzending in china kopenhttp://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Pro-Micro-5V-16MHz-AT…
Thanks voor die link (Ik heb (nog) geen Ali account).
Voordelen? Geen FakeTDI232 of PL23doethetniet, mogelijkheid om 'm zich als wat anders dan een compoort te laten gedragen.
Edit: Je link wijst naar een andere dan je foto. (Handige formfactor maar minder pinnen)
Ik heb er ook een voor $ 3,50 gevonden:
www.aliexpress.com/item//2021979132.html
euro 3.27 dat is prima ,als mijn bieden overboden word ,bestel ik er een van deze.
Bedankt lucky luck.
dat is toch wel de goeie zeker he ,neem ik aan??:P
