Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Vertinde draad is mooi in een agressieve (lees corrosieve) omgeving.
Dan is vertind veel beter bestand tegen de invloeden.
Denk aan bv de litze in een grondkabel, die is ook vertind.
In een grondkabel kan vocht komen, de litze die verind is blijft heel.
Iedereen die er wel eens een stuk beschadigde grondkabel (of slechte grondmof) uitgehaald heeft ziet dat de afscherming vaak heel erg gecorrodeerd is, maar de litze erondr is nog in perfecte staat.
En die aardlitz is er voor de veiligheid, en moet het langste goed blijven.
Ook in omgeving met bv veel H2S (zwavelwaterstof of rioolgas) is vertind draad veel beter Litze kan in een jaarte weg zijn.
In een gewoon woonhuis is het niet gebruikelijk, alleen de blanke aarddraad vanuit de meterkast naar je aardrail is vertind koper.
Anoniem
Op 18 augustus 2015 22:55:10 schreef Toeternietoe:
In corrosieve omgevingen zijn uiteraard specifieke maatregelen vereist.
Maar het gaat hier wel om een huisinstallatie.
Als je in huis zoveel last hebt van zwavelwaterstof dat je kabels wegrotten, dan zou ik eens een paramedicus raadplegen voor een sluitspiertraining.
jdjere
If I had asked people what they wanted, they would have said "faster horses".
Ik heb net in een document van Anixter gelezen dat vertind koper naast een hogere corrosiebestendigheid ook iets beter om kan met hogere temperaturen.
Blijkbaar veranderd de corrosiegevoeligheid naarmate de temperatuur stijgt, vertind koper biedt een verhoogde bescherming tot 150°C.
De vraag is natuurlijk of je dat wel wilt in je schakelkast
In termen van levensduur gaat vertind dan wel makkelijk 10x de levensduur van blank koper mee, maar zoals al door anderen aangehaald, dit maakt niks uit voor een huisinstallatie...
In een schakelkast niet nee, maar in een klepmotor boven op een stoomleiding kan het iets warmer worden.
Anoniem
Niet beginnen leuteren om toch maar omstandigheden te ontdekken waar vertinde draad wél een meerwaarde heeft hé.
Het gaat om een domotica instalatie. Domo betekent huis. Het antwoord kon dus kort en simpel zijn. In een normale woonomgeving heeft vertinde draad geen enkele toegevoegde waarde behalve wanneer de isolatie uit natuurrubber bestaat.Dergelijke draad met dubbele isolatie, een eerste laag in rubber en daaromheen een vinyllaag is nog steeds te verkrijgen en is steeds vertind.
In Belgie is het zelfs verplicht om deze draad te gebruiken, als je draad in metalen buizen trekt. Al wordt dat steeds minder gedaan. Maar bij renovatie kan het voorkomen dat je de oude rubber/katoendraad uit de buis trekt en op die plaats de oude metalen buis wil herbenutten, bijvoorbeeld omdat de buis achter een fraaie marmeren lambrisering zit die je wil behouden.
Hey, ik zeg alleen maar waar men het WEL toepast en waar het eventueel ook zin heeft.
Als je het dan toch over leuteren hebt, tegenwoordig mag er gewoon H07V-U (VOB) in metalen buizen volgens het AREI.
Als het dubbel geisoleerd moet dan wordt het H07VV-U (VVB), rubber is zeker al 20 jaar uit de running.
Anoniem
Sorry voor de zere teen Sine, maar dank zij jou weet ik nu dat installatiedraad met enkele isolatie in oude metalen buizen nu mag.
Toch bizar, decennia lang eist men dat in metalen buizen enkel dubbel geisoleerde draad mag ivm eventuele beschadigingen van de isolatie en de geleidbaarheid van de buis. Er is dus een veel grotere kans op een aardlek dan in een plastiek buis.
Op een dag herwerkt een team van jonge krachten het AREI en plots vind men die dubbele isolatie niet meer nodig onder identiek dezelfde omstandigheden.
Waren hun voorgangers dan allemaal idioten? Zoja, welke onzinnige maatregelen hebben ze ons in het verleden nog meer opgelegd?
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 22 augustus 2015 12:46:37 schreef grotedikken:
Het is niet ongewoon dat voortschrijdend inzicht gecombineerd met nieuwere materialen tot afzwakken van veiligheidsmaatregelen leidt. Zo mochten we bijvoorbeeld in Nederland vroeger geen WCD's in badkamers hebben. Na de introductie van de 30 mA ALS mag het wel.
Dat wil niet zeggen dat het vroegere verbod op WCDs in badkamers naar de toen geldende inzichten onzinnig was.
Anoniem
Dat ben ik met je eens, maar in je voorbeeld is er wel degelijk iets veranderd, namelijk het gebruik van de ALS.
De metalen buizen in installaties zijn nog dezelfde van 30 jaar geleden. En de plastiekisolatie van de installatiedraad is mechanisch niet verschillend van de draad die vroeger gebruikt werd.
Is dat wel zo?
Als ik installatiedraad van 30 jaar geleden vergelijk met het hedendaagse draad dan zie ik toch wel degelijk verschil.
De moderne draden hebben een hardere/taaiere isolatie en bovendien lijkt er een soort gladde toplaag overheen te liggen.
Wanneer ik mijn nagel zet in een oude draad dan deukt deze in en op die plaats verschijnt een verbleking in de kunststof.
Met het moderne installatiedraad heb ik vaak moeite om deze te strippen met mijn oude striptang.
pa3gws
Op 22 augustus 2015 20:29:22 schreef Brainbox:
[...]Wanneer ik mijn nagel zet in een oude draad dan deukt deze in en op die plaats verschijnt een verbleking in de kunststof.
Komt dat niet omdat de draad ouder is en de weekmaker het een beetje laat afweten?
ik denk dat hier de oude draad wordt bedoeld die ook in VMVK zat. rood en zwarte draad welke een soort van coating had welke idd van kleur veranderde op knelpunten. ook in de huidige kleuren heb ik die nog wel gezien in kabels..
Nee, ik bedoelde dat ik vroeger de (nieuwe) draad moeiteloos aan kon strippen.
Tegenwoordig kom ik steeds meer draad tegen waarbij dat meer moeite kost, de tang "slipt" als het ware over de harde, gladde coating.
Wat ik me kan voorstellen is dat zulke draad ook minder beschadigd wordt tijdens lastige trekklussen.
