Hierbij een beoordeling over een USB scoop en wel de OWON VDS1022i.
Er zijn meer versies van deze OWON scoop, maar mij ging het speciaal om dit type met de i aan het einde van zijn typenummer.
Dit betekend dat het een geïsoleerde versie is en daar ging het mij vooral om.
Ik had nog behoefte aan een geïsoleerde scoop buiten de OWON die ik hier heb met een accu.
Jullie zien nog regelmatig metingen gedaan met die batterijscoop voorbij komen op dit forum.
En waarom noem ik het topic nu "Een Beetje Verliefd" op => OWON VDS1022i
Dit komt omdat ik toch wel onder de indruk ben wat ik voor het bedrag krijg,
de kosten voor deze OWON zijn 156 Euro incl. verzendkosten.
Het is een geïsoleerde USB scoop.
Twee kanalen 25Mhz (gemeten: 20Mhz -1dB, ruim 33Mhz -3dB)
100MS/s Sample Rate
Rise time <14nS (deze meet ik op 12,8nS)
Trigger in/uitgang of fail/OK
Geheugen 5K, ja 5K dat is niet veel
Bijgesloten zijn ook twee 60Mhz geïsoleerde probes.
Maar kijk voor de volledige specs hier maar op pagina 23/24 van onderstaande pdf
www.bramcam.nl/Diversen/Owon-1022i/OWON.pdf
Het doosje met de inhoud, niets speciaal zit bij alle scoops.
Object der hier verkondigde liefde
Het postzegeltje, drie geïsoleerde BNC aansluitingen en de 1Khz blok uitgang.
De geïsoleerde USB aansluiting.
De rubber/plastig randjes zijn te verwijderen.
Hier kan je goed zien dat de BNC connectoren grotendeels uit plastic bestaat.
Net als wat ik mij kan herrinneren van de eerste Philips scoopmeter waar ik jaren mee gewerkt heb.
Je moet er wel voorzichtig mee zijn, rustig je probes er op draaien
Dan nu wat meetplaatjes, ik ga dit trouwens in twee of drie posts opsplitsen.
Als eerst hoe de interface er uit ziet op een van de vier monitoren die hier aan mijn werkstation hangen.
Mijn achtergrond is altijd zwart van mijn monitoren, dit is rustig en geeft een goed contrast t.o.v. de iconen die er zouden kunen staan.
Hier geen iconen of ander windows op deze monitor.
Het hoofdscherm van de software kan je bijna schalen hoe je wilt, ook heel klein maar dan kan het wel wat krap worden.
Zoals je het hier ziet (de grote) is het voor mij confortabel op deze monitor, denk aan een window grote van 1024x768.
Het tweede window komt te voorschijn als je rechtsonder op het huisje klikt.
Dit menu bevat vele instellingen voor deze scoop en voelt niet aan als een China prul ding.
Hier laat ik het volgende zien op dit plaatje, Kanaal-1, Rood is een 100Khz sinus uit een van mijn genratoren.
Kanaal-2 is de 1Khz van de probe calibiratie uitgang.
Het kanaal "M" (Groen) is de Math. functie en dat is hier (kanaal-1 * kanaal-2).
De traces zijn met de muis te verplaatsen over het scherm wat vertikale positie betreft.
Horizontaal is er niets in te stellen in het scherm.
Op het bovenstaande plaatje, kan je zien dat er aardig wat ruis aanwezig is, vooral op de gele en de groene trace.
De gele trace gebruikt maar 1Div. van het hele scherm, dan blijft er van de 8 bit resolutie weinig over.
De ruis wordt nog erger in de groene trace omdat de Math functie is en er hier vermedigvuldigt word.
Het plaatje hieronder is de ruis bijna weg, omdat ik de middeling aan heb gezet.
Dit doe ik meestal als ik klaar ben met meten en voor de documentatie nette plaatjes wil hebben.
Bij onderzoek of metingen staat de middeling bijna nooit aan, daar het natuurlijk alle plotselinge veranderingen onderdrukt
Zo is het toch nog een mooi plaatje geworden...
Je kan als je het wilt ook nog de XY functie tegelijk in beeld brengen, ook FFT kan.
In het beeld staan nu dus bijna alle opties, Kanaal-1, Kanaal-2, Math, en twee cursor functies.
De uitlezing van de cursors is zichtbaar in het enigzins wazige info blok op het scherm.
De cursor lijnen zijn met de muis te verplaatsen.
Veel gebruikte functies kunen met de muis of het toetsenbord worden aangepast.
q en a zijn voor de ingangs gevoeligheid van Kanaal-1
w en s zijn voor de ingangs gevoeligheid van Kanaal-2
De pijltjes links en rechts zijn voor de tijdbasis.
F5 = Run/Stop
Ctrl + Enter Autoset
Dan dit, ik heb een hele mooie HAMEG scoop, maar die kan niet wat jullie op de bovenstaande plaatjes zien.
Of eigenlijk kunen jullie het niet zien, of het nu wel of niet werkt...
Ik doel er op, dat beide traces getriggert zijn!
Volkome willekeurige frequenties en beide traces staan rotsvast in beeld!
Ik ben nog lang niet door alle functie heen maar vind dit een zeer bruikbaar instrument ook voor de eventuele beginner.
Ja ik weet het 5K memory, daar worden de meeste van jullie niet nat van, vooral niet als je gewend bent flink in te zoomen.
Maar na het bekijken van allerlij golfvormen, ben ik niet direct tegen echte beperkingen aangelopen wat die 5K Mem. betreft.
Ja mijn andere OWON heeft een dikke puist geheugen en het lijkt dat je bijna ongelimiteerd kan in zoomen.
Misschien is het bij het kijken van serieele protocollen zeker nodig, maar die trigger functie zit er hier toch niet in.
Een functie vind ik niet zo handig in de software, en dat is het exporteren van de plaatjes, daar zit nog een bugje in.
Als je de cursor data in beeld hebt staan, wordt dat wazige rechthoekje met data niet meegenomen in de export.
Voor mij niet zo'n probleem, want het screenshot programma dat ik op mijn werkstations gebruik heeft daar geen last van
en dat vind ik toch confortabeler in het gebruik.
Voor de gene die daar intresse in hebben, het programma heet "Screenshot Captor" en is van de jongens van www.donationcoder.com en is van de maker "Mouser"
Tot nog toe vind ik dit apparaat een "Schatje" vandaar de titel en uitstekend geschikt voor mijn doel als tweede "zwevende" scoop.
Later dus meer en sorry voor de grote plaatjes, later pas ik dit aan.
Gegroet,
Blackdog
Sjiek!! Ik overweeg al lang om zo'n ding te kopen. Voor de prijs moet je het niet laten.
Als André Hazes dat zag zou hij zijn lied weer aanheffen.
rbeckers
Bram, je server is niet te vinden.
Weet je wat de capaciteit is tussen de GND van de BNC en de GND van de USB?
Klinkt erg interessant, zeker voor het genoemde bedrag!
Ik ga hem ook maar eens overwegen denk ik. Waar heb je hem gekocht?
[Bericht gewijzigd door Dominic op (11%)]
HI Rene,
Ik ben nu even onderweg maar kan wel de plaatjes nu downloaden.
Wordt langzamerhand toch wel irritand dat uitvallen van de verbinding...
Bram.
hardbass
PE2BAS
Ik heb dit soort dingetjes ook wel eens zitten bekijken. Maar de hamvraag blijft. Zou je dit kopen of een "echte" scoop?
Hi hardbass,
Tot nog toe kan ik zeggen dat ik deze voor een beginnende hobbyist kan aanbevelen.
Ik denk dat deze een stuk beter is dan veel van de USB scoops die onder de 200 Euro te koop zijn.
En hij is ook geisoleerd, vergeet dat niet voor dat bedrag.
René
Er is gekozen voor eeen 1nF condensator tussen de USB afscherming en de massa van de scoop.
Ik ga nog kijken of dit wat lager te maken is.
Voor de gene die nu denken: isolatie kan ik ongelimiteerd aan primaire geschakelde voedingen gaan meten...
Niet zo wijs!
Denk aan de 1nF koppelcondensator, verder zijn de BNC aansluitingen wel van plastic maar de probe massaklemmetjes kan je gewoon aanraken.
Hang je één massa klemmetje aan je primaire zijde van je schakeling en de andere ingang van de scoop hang je aan de secundaire zijde,
is je schakeling niet geaard op een af andere manier, dan heb je 50% kans dat de hele handel onder 230V staat.
Hoe dan ook, voor je het weet zit je haar in de war...
Dus, de scoop heeft wel een galvanische scheiding maar geeft geen bescherming tegen onnadenkend gedrag en stommiteiten!
Mijn toepassing is ondermeer voor metingen aan secundaire deel van voedingen met niet meer dan ongeveer 100V DC op die punten en niets aan de 230V kant.
Morgen wat metingen over de signaal kwaliteit en het triggeren, wat ik al gezien heb is niet slecht.
Gegroet,
Blackdog
Ik heb dit gekocht bij een actie van samenkopen.net een jaar of twee, denk ik, terug.Ik gebruik dit meestal als ik dicht tegen mijn PC met iets elktronisch bezig ben. Neemt niet te veel plaats in en is ook via de de usb poort geisoleerd.
Bij mij is op het Utility scherm onder Multi wel de knop scpi console niet te zien
Hi etienne_on4eg,
Hier dus wel een knop en als ik die indruk krijg ik een scherm waar ik commando's kan ingeven.
Er staat ook bij: Port 5188
Ik heb verder geen idee, heb dit soort dinngen nog nooit gebruikt.
Misschien is jouw software wat ouder, probeer eens de laatste versie.
De update in de software werke niet bij mij, kan een W10 probleem zijn.
Ik ben naar de downloads bij OWON gegaan.
Gegroet,
Blackdog
Blackdog,
ik heb ondertussen de laatste software gedownload via owon. Die knop is nu zichtbaar.
Ik heb onlangs de upgrade naar Win 10 gedaan. Zowel de oude software als de nieuwe werkt, maar de update knop (about) voor de software niet.
Blackdog, is er ook galvanische scheiding tussen de massa's van CH1 en CH2?
Is het mogelijk de ingangsmassa aan de -300V te hangen van een switchmode voeding?
grappig, ik ben op E&A even de stand van rood op gelopen en he de picoscoops bekeken. die zijn ook wel leuk, maar weet niet of die ook gescheiden zijn.
het staat iig erg ver weg van de handyscope di ik nu heb... das echt een K*T ding..
etienne_on4eg
Dat is mooi dat je de knop nu ook hebt, weet niet of we er ook echt iets aan hebben.
Gisteren nog even gezocht naar hoe je het windows dat je in beeld krijgt als je op de SCPI drukt kan gebruiken.
Als je een ander poortnummer inklikt als wat er staat zegt hij OK.
Maar verder krijg ik er geen beweging in, *IDN? werkt in ieder geval niet.
Waarschijnlijk is er meer software nodig of deze functie wordt niet ondersteund in deze scoop.
Als er iemand meer weet hierover hoor ik het graag.
Evarist
Dat zou wel erg mooi zijn Evarist, dat allemaal voor de 156 Euro...
In mijn ogen kan dat niet, ik vraag me nu al af hoe ze het doen om de gebruikte onderdelen, kastje, software en marge voor de verkoper te regelen voor dat bedrag.
Dus, alle drie de BNC massa's en de 1Khz blok uitgang massa hangen aan elkaar.
Ik heb hierboven al een stukje geschreven over de situatie waar je naar vraagt.
Het komt op het volgende neer:
Gij zult als uw leven uw lief is, niet met deze scoop aan 230V netten meten of andere hoge spanning, hoge energie systemen meten!
Dit is geen "Low Cost" oplossing voor een ontwerper van primaire geschakelde voedingen.
Zie het als een galvanische scheiding voor het oplossen van commonmode problemen bij spanning gescheiden van het energie net en beneden zeg de 100V.
OWON heeft het in de datasheet over Max. 400V Piek to Piek, maar is onduidelijk over de omschrijving.
Vooral TI is heel duidelijk waar hun DC/DC voeding voor bedoeld is.
www.bramcam.nl/Diversen/Owon-1022i/ADuM3160.pdf
www.bramcam.nl/Diversen/Owon-1022i/dcp020505.pdf
Later meer info over deze scoop, en hieronderde link naar EEVBLOG voor wat foto's
http://www.eevblog.com/forum/testgear/owon-vds1022i-quick-teardown-%28…
Gegroet,
Blackdog
MAH
De resultaten zien er goed uit! Duur zijn ze inderdaad niet, en een voordeel is dat je de resultaten meteen op de computer hebt. Dat vind ik handig voor opslaan en verder rekenen etc. Wat ik ook erg handig vind is dat je door de software vaak meer opties krijgt, zoals dat je er ook een transient recorder van kan maken.
Iets dat ik wel erg mis bij dit soort apparaten (en bij je eerste foto dacht ik even dat ze dat hadden aangepast) zijn 3 knoppen. 2x V/div en 1x time/div. Bij het gebruik mis ik het om die basis instellingen even te kunnen veranderen.
Verder erg nuttige apparaatjes!
Mooi,
De volgende lading plaatjes.
Deze plaatjes laten het verschil zien tussen de verschillende scoops hier aanwezig.
De bron is de HAMEG HMF2525 generator met een stuk RG58 coan van ongeveer 1,5 meter met aanhet eind een feedtrough 50 Ohm BNC.
Deze prik ik dan op kanaal-1 van de te testen scoop, en de ingansimpedantie van de scoop staat op 1Meg.
De signaalvorm is een symmetrische blokgolf.
Er worden dus geen probes gebruikt!
Laten we beginne met het plaatje weergegeven door de HAMEG HMO3004 series scoop.
Deze staat ingesteld met een bandbreedte van 33Mhz wat ook de bandbreedte ongeveer is van mijn nieuwe OWON USB scoop.
Deze bandbreedte kan je op de HAMEG instellen in het Acquire/filter menu.
Zonder filter zie je net als de flank bovenaan is, een hele kleine slingering, dat net een lijndikte is.
Dit zit verder ver buiten de bandbreedte van de andere scoops en is dus voor deze meting niet intressant.
Dit is het zelfde signaal op de OWON DS7102 scoop met zijn volle bandbreedte,
hier zie je aan de bovenzijde van de opgaande flank dat de abberatie groter is dan de Hameg.
Dat komt meestal door de keuze van de fabrikant voor zeg optimalisatie van de stijgtijd.
Dit geeft een kleine opslingering, deze OWON zit rond de 150Mhz bandbreedte bij deze meting.
Als ik het 20Mhz filter aanzet wordt de weergegeven golfvorm bijna perfect, het worden dan hele mooie ronde hoekjes
Dan nu de plaatjes van de OWON VDS1022i.
Dit is weer het zelfde 1Mhz blok signaal en de middeling staat op 16x voor een mooier plaatje.
Met deze tijdbasis stand, valt het nog niet zo op...
Hier is het nu wel goed te zien bij 100ns/Div.
Bij het overgang naar de andere zijde + of - treed er ook een abberatie op.
Zie de gele circels, deze abberaties treden niet op bij de OWON DS7102 en de HAMEG scoop.
Hoe ziet de blok er nu uit op zeg 1Khz, kijk hieronder voor de verschillende vormen van weergave.
1khz met 500uS tijdbasis, niets te zien van de abberaties.
Nogmaals 1Khz en dan nu 100uS als tijdbasis, niets te zien.
En dan deze, de zelfde frequentie maar met 10nS tijdbasis, en daar is hij weer
De negatieve flank is verder gelijk aan de positieve en die laat ik hier dus niet zien.
Is dit nu erg?
Dat hangt er van af, wat je meet toepassing is, de afwijking is niet groot en valt niet op bij lagere tijdbasis instellingen.
Gebruik je een sinus of ander meetsignaal met weinig hogere harmonische, dan heb je er geen last van.
Dit is een bewijs
1Mhz driehoek, geen abberaties...
En, willen jullie nu "HORROR" zien?
Kijk dan naar een andere USB scoop die ik heb.
Het gaat om de PICO scoop 3224, dit is een dual 12Bit scoop met 20MS/s
Deze heb ik niet gekocht om de weergave van puls signalen
En om het nog beter te zien heb ik een beetje ingezoomd.
Denk nu niet dat de PICO scoop een prul is, het gaat er om dat je weet wat de eigenschappen zijn van je apparatuur.
Ik controleer meestal als eerste de pulsweergave van een scoop.
Dan kijk ik naar de ruis van de kanalen en let op de DC drift al hij is opgewarmt.
De PICO scoop met zijn basis 12 bit tot 14 bit te verbeteren in de lagere frequenties,
is ook zeer goed tegebuiken als spectrum analyser, wat ik dan ook regelmatig doe.
Ook voor zeer lange metingen zoals de verschillen tussen de Miedema 10Mhz referentie en een GPS gecontroleerde referentie
is deze PICO scoop zeer geschikt door de tijdbasis van max. 5000 seconden.
Alleen de blokweergave is niet echt zijn sterkte zijde, het is nog een beetje complexer dan hier nu door mij aangegeven.
Later weer wat meer plaatjes van andere zaken.
Gegroet,
Blackdog
Deze metingen gaan ondermeer over de triggering en de ruis.
Als eerste hoe goed triggert de VDS1022i met kleine aangeboden signalen.
Hier zijn een paar plaatjes die het laten zien, eerst de VDS1022i en dan gebruikt om zijn gevoeligste stand van 5mV/Div en geen middeling.
Het testsignaal is hier een 500Hz blok en ongeveer 1,5mV TT.
Nu is het meetsignaal een 500Hz sinus, ook 1,5mV TT
Voor beide bovenstaande plaatjes geld dat de scoop net triggert op het aangeboden signaal op Kanaal-1.
Hoe zien de signalen er uit op een scoop waarvan één probe al meer kost dan de OWON USB scoop
De sinus en met het BWL filter aan.
De blok, zelfde condities als hierboven.
Op beide fotos hierboven lijkt de HAMEG mees ruis te geven, dit is niet zo.
De OWON geeft maar een paar bit weer op de bovenstaande plaatjes, niet vergeten dan de gevoeligheid van de OWON 5mV/Div is.
De ruis van de OWON is mooi laag maar kan je niet goed vergelijken met de HAMEG.
Nog even een vergelijking, 2x een plaatje van de HAMEG, nu op de 5mV/Div. stand net als de Max. gevoeligheid van de USB OWON.
Als ik nu de middeling aan zet op de HAMEG kan je zien dat de HAMEG echt zeer goed is.
Ik heb altijd al de indruk gehad dat de HAMEG eigenlijk een 9Bit scope is.
En dan nu hoe het plaatje er uit ziet op de OWON DS7102.
Ik heb gekozen voor de 20Mhz bandbreedte en een geheugendiepte van 1K dat komt het best overeen met de USB scoop.
De sinus van 500Hz.
De blok van 500Hz, na 64x middelen wordt dit plaatje na een seconde of 20 natuurlijk wat mooier, maar nooit zo mooi als de HAMEG
Nu een paar plaatjes van de RIGOL DS1104Z scope.
Ook hier weer om het ruisniveau aan te geven en of er triggering mogelijk is bij kleine signalen.
De 500Hz blok triggert met een beetje moeite, de geheugendiepte is hier 12K en de bandbreedte staat op 20Mhz.
De sinus van 500Hz.
En hier een Cardinal Sine bij dit lage signaal niveau op de RIGOL DS1104Z.
En hier een Cardinal Sine bij dit lage signaal niveau op de OWON USB scoop.
Dit is de HAMEG met het 20Mhz filter aan, geheugendiepte staat op auto en 16x middelen.
Van dit middelen is hier bijna niets te merken, vooral niet bij een screenshot.
Nu wat verschillende signaal vormen voor een indruk hoe het er uit ziet bij de OWON USB scoop.
Eerst weer een plaatje dat de beperking/abberatie aangeeft van de OWON USB scoop.
Een Exponential Fall puls en dan eerst met een 5uS tijdbasis.
Je kan aan de top al zien (als je dit weet) dat het niet helemaal zo is als het moet zijn.
Bij de eerste puls zie je dat de top minder hoog is en dit is de goede pulshoogte.
De andere pulsen zijn te hoog of ik bedoel hier mee te zeggen dat er overshoot is die er niet zou moeten zijn.
Met een kortere tijdbasis wordt het duidelijker, hier kan je goed de overshoot zien.
Op de andere scoops is van deze overshoot niets terug te vinden.
Een 10Khz puls signaal ongeveer 11% Duty Cycle en 10uS tijdbasis.
Zelfde signaal en dan nu 10nS tijdbasis, je kan zien dat de lijn een stukje onder de "0" lijn zakt.
Het is maar een beetje, geen probleem wat mij betreft.
Ik heb ook geprobeerd een 1Mhz sinus signaal met en 1Khz modulatie te laten triggeren, dat is niet mogelijk op de modulatie frequentie.
Als je de modulatie ook aanbied op kanaal-2 of de trigger ingang, dan is het geen probleem het getriggert te krijgen.
Maak je niet dik hierover, de meeste scoops kunen dit niet, ook de HAMEG heeft er veel moeite mee.
Als jullie nog meer willen zien dan hoor ik het wel.
Ik heb aardig wat afwijkingen laten zien en nog steeds vind ik deze OWON VDS1022i een goed meetinstrument.
Ik geef met deze plaatjes en de aandacht voor de abberaties aan dat de gebruiker zijn meetinstrument goed moet leren kennen.
Voor de meeste metingen zijn deze abberaties in het geheel niet van belang en ze traden alleen op
als er hele stijle flanken aanwezig zijn. (zover ik het heb geconstateerd)
Ik heb geen enkele vastloper gehad onder Windows-10 en Windows-7 beide zijn hier 64 bit.
Ook live de USB stekker uit de OWON VDS1022i trekken en daarna deze weer inpluggen is geen enkel probleem, hulde hiervoor!
Door deze review te maken ken ik dit meetinstrument nu al vrij goed en ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben.
Sorry voor de soms kromme zinsopbouw, heb alweer twee dagen een "tering koppijn" sorry voor de Franse taal *grin*
Gegroet,
Blackdog
Hoi,
Draait dit ook op een rasberry pi?
Waar heb je deze scope gekocht? Heb je een link?
Alvast bedankt.
Nog even een toevoeging aan de hand van wat denkwerk na een rustperiode
De abberatie van een signaal veranderd afhankelijk van het soort signaal zat mij toch niet lekker.
De eerste keer dat ik zo'n soort situatie tegen kwam was met blokgolven uit een CD speler.
Die leken sterkt op de blokgolven uit de PICO scoop die ik hier heb laten zien.
Dit heeft volgens mij te maken met het sampelen en de digitale filtering,
als ik het mis heb wat dit betreft, dan hoor ik het graag.
Maar, is die "pre" overshoot bij de meeste metingen storend?
Tja, dat is aan jullie maar ik wil toch graag weten wanneer het gaat optreden,
dus heb ik er nog wat generatoren tegenaan gegooit en ben gaan spelen met de stijgtijden van de flanken
van de door mijn aangeboden signalen aan de OWON scoop.
Ik had al aangegeven dat met signalen die weinig hogere harmonische bevatten dit effect niet optrad zoals de sinus en het driehoek signaal.
Met twee generatoren ben ik gaan spelen met de stijgtijd die ik de OWON VDS1022i aanbied.
Hieronder wat plaatjes van deze metingen en nog wat opmerkingen hierover.
Dit is het signaal dat ik voor deze metingen gebruikte, 10Khz puls van 11% DutyCycle en zo ingesteld
dat een groot deel van het scherm gebruikt wordt.
Hierdoor zijn de niet gewenste effecten beter te zien en je gebruikt de 8Bit resolutie beter van je AD converter.
Het zelfde signaal maar dan ingezoomd, tijdbasis is hier 20nS/Div.
Er is duidelijk te zien dat het signaal eerst een heel klein beetje omhoog gaat en dan een flinke singer naar beneden om uiteindelijk zijn gewenste weg omhoog te gaan doen.
De stijgtijd uit de generator is hier 8nS.
De abberatie kan nog erger
dit is met een andere generator de RIGOL DG4162 en deze heeft een stijgtijd van ongeveer 3nS.
En als we nu langzamer gaan, wanneer is de abberatie dan niet meer storend?
Na lekker aan de knoppen te hebben gedraaid, kwam ik aan 20nS stijgtijd om wat mij betreft de abberatie te vergeten.
Het is op dit plaatje nog net zichtbaar, maar bij een flank van 30nS is het volledig weg.
Deze 30nS komt trouwens overeen met de bandbreedte die ik heb gemeten van deze scoop.
Deze lag voor het -3dB punt rond de 33Mhz.
Als je dit omrekend dan kom je dus op 30nS uit
Een aantal zullen vinden dat ik aan het miereneuken ben, ik zie dit anders.
Ik wil weten wat de beperkingen zijn van mijn meetinstrumenten en daarom zoek ik het goed uit, kom ik later minder voor verrassingen te staan.
En dan nog dit, zo gauw je pulsen uit digitale schakelingen gaat meten en je gebruikt niet de goede probe techniek,
dan wordt je over en ondershoot veel erger dan de abberatie van deze OWON VDS1022i scoop,
zelfs met een HAMEG, Agilent, Tek wordt het er niet beter op.
Zoals bijna altijd zit het grootste probleem tussen de stoel en het beeldscherm *grin*
Het "massa touwtje" van een scoop probe is een grote probleem opwekker!
Mooi, tijd voor een warme hap...
Gegroet,
Blackdog
PS
BJ2, je kan hem kopen bij ELESHOP.
Geen idee op het op een PI werkt, maar mijn gevoel zegt van niet.
rbeckers
Bram, goede meting.
VDS1022i
Pro:
prijs, isolatie, formaat
Contra:
BNC connectoren, 1nF tussen GND's, 400Vpp bij welke f?, blokweergave.
RobK
Vertel welk probleem je wilt oplossen, niet met welke oplossing je een probleem hebt.
Bram,
De aberraties die je ziet zijn te wijten aan de digitale filtering.
Zie post nr. 83 hier:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/my-first-oscilloscope/83/
Ziet er inderdaad uit als iets mathematisch. Ik ben het wel eerder tegengekomen in een wiskundig programma, maar ik kan me niet helemaal herinneren wat de context nu was. Het komt er in ieder geval op neer dat als je een blokgolf maakt uit de som van sinussen krijg je zo een beeld als je een harde grens stelt aan de maximale frequentie. (Zie ook hier). Om het effect uit te leggen moet ik nog wel een paar weken in mijn boeken ronddolen denk ik...
Bedankt in elk geval voor het delen van deze informatie! Ik vind deze bijdrage bijzonder waardevol! :thumbup:
Kruimel
Hieronder nog wat plaatjes en de afsluiting.
Voor de timing gevoelige types kan je in de volgende plaatjes behalve de frequentie karakteristiek ook het fase verschil zien tussen de twee kanalen.
De meetopstelling
Generator: HAMEG HMF2525 (gaat tot 50Mhz, echt vlak tot 40Mhz)
MiniCircuits Power Splitter ZFCS-2-1
HP regelbare verzwakker 355D
2x MiniCircuits 6dB BNC verzwakker
2x gelijke lengte BNC kabel 50Cm
Het generator signaal komt uiteindelijk op de MiniCircuits splitter aan en gaat dan met twee gelijke kabels naar de OWON USB scoop.
Aan de ingangen van de OWON USB scoop bevind zich ieder een -6dB verzwakker.
Het hele path is dus goed afgesloten 50 Ohm met gelijke kabel lengtes .
Het eerste plaatje is niet van de USB scoop maar van mijn andere OWON scoop de DS7102.
Deze wordt even als referentie gebruikt om te laten zien dat de meetopset zelf weinig fouten heeft.
Dit is een 40Mhz sinus signaal uit de generator en je kan de amplitude en de fase zien.
Of eigenlijk de fase zie je bijna niet, deze is dus bij 40Mhz nihil in deze opset,
geel dit is kanaal twee, loopt iets achter.
We beginnen bij 1Mhz voor de Owon-1022i.
Dit is 10Mhz en het signaal niveau is ongeveer 0,2 a 0,3dB gezakt.
20Mhz, beide kanalen zitten hier rond de -1dB
25Mhz, de verschillen tussen de kanalen worden groter,
maar er is niets aan de hand, valt erg ruim binnen de specificaties, we zijn hier ongeveer -1,3dB down.
We zijn aangekomen bij 30Mhz en hier worden de verschillen groter.
Het rode kanaal is hier -1,83dB down en het gele kanaal is -1,4dB down
35 Mhz, het rode kanaal is nu 2,7dB down, geel doet het nog steeds wat beter en is hier 2,15dB down.
Nu gaat het hard want we zitten hier nu op 40Mhz.
Rood is nu -4,4dB en het gele kanaal is hier 3,6dB down.
Wat mij betreft ziet het er goed uit, het frequentie bereik is ruim binnen de specificaties.
Het fase verschil tussen de kanalen wordt snel overtroffen door een verkeerde afregeling van de probes.
Of als je verschillende merken/types probes gebruikt, ook als zijn ze goed afgeregeld hebben de verschillende probes
andere kabellengte dus hierdoor ook een andere looptijd.
Zie je wel dat veel problemen bij de gebruiker zitten als je niet oplet
Conclusie
De liefde blijft
René heeft al een voorzet gegeven betreffende de conclusie, dit is de mijne.
Pluspunten
Prijs, was 156 Euro incl BTW en verzendkosten
Basis galvanische scheiding (in mijn ogen niet geschikt voor ontwikkeling primaire geschakelde voedingen)
Laag ruis niveau
Goede triggering
Er is mij geen DC shift opgevallen door temperatuur effecten
Ruim frequentie bereik, beter dan de specificaties
Handig formaat
Goede probe set voordeze prijs
Goed werkbare software, geen enkel crash gehad onder W7 en W10, beide 64 bit
Wat beter kan
Kleine software fouten "Home" menu, maar is met één klik verholpen.
Wel SCPI Console, tot op heden niet werkend gekregen (er is geen info over te vinden)
Minpunten
De blok weergave kan beter als aan de scoop flank stijlheden worden aangeboden die sneller zijn dan 20nSec.
Hierdoor treed een kleine voor echo op, zie mijn plaatjes.
Deze effecten zijn vooral zichtbaar bij korte tijdbasis instellingen.
Als de stijgtijd van de aangeboden flanken trager zijn dan 20nSec dan is het probleem niet zichtbaar/aanwezig.
De hierboven aangehaalde abberaties worden al snel overschaduuwd door verkeerde probe techniek.
met een scoop massa touwtje een Mhz blok meten geeft vaak al veel meer fouten in het beeld.
Daar zijn de handige veertjes voor die bij de probe set zitten.
De BNC aansluitingen zijn van plastic en zouden van een betere kwaliteit moeten zijn.
De ontkoppel condensator tussen de twee massa is 1nF, dat zou wat kleiner moeten zijn.
Dit was mijn mini review, en er is erg veel tijd in gaan zitten, vooral als je verkeerde metingen doet...
Rotte coax kabel gebruikt, ja die verblijft nu in de vuilnisbak.
Twee kanalen voed uit verschillende generatoren (fase verschillen en verschillen in vlakheid) de muts die ik ben!
Veel koppijn hebt...
De onbegrijpelijk zinnen leest waar je zelf helemaal niets meer van kan maken *grin*
Ondanks de grote ervaring in meten die ik heb, heb ik van dit USB scoopje weer voldoende geleerd!
Er zijn zaken die ik helemaal niet heb aangetipt, b.v. ik heb de video triggring niet getest.
Ik heb het niet gehad over het zoeken naar "runt" pulsen (koop daar maar een scoop voor die daar voor geschikt is)
Dit is een leuke basis geisoleerde scoop, voor mijn toepassingen als ontwikkeling van voedingen, Dummy Loads enz.
Dit om af te zijn van de vele commonmode problemen die bij het meten hieraan optreden.
Als portable en hobby scoop in mijn ogen zeer geschikt, wil je meer (zonder isolatie) dan zit je snel aan 350 Euro voor een redelijk scoop en ik denk dat het voor beginnende hobbyist de kleine 160 Euro nog net te doen is.
Tijd voor een broodje!
Gegroet,
Blackdog
