Ik heb een probleem met een grafisch LCD.
Bij gebruik ervan zijn er een aantal kolommen niet meer actief, na het openen van het apparaat kwam ik erachter dan de flexcable bij de 'aanhechting' aan het paneel gescheurd is. Zie de foto's.
Valt dit op een of andere manier te repareren? Of is er een bedrijf die een nieuwe Hot-Bar soldering kan maken hier?
De fabrikant van het apparaat levert dit LCD helaas niet meer los, dus vervangen zal lastig worden.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Blackfin
Ik vrees dat dit niet meer te repareren is. Ik denk dat je er beter aan doet om te zoeken naar een vervanger van de display.
EricP
mét CE
Als je het mechanisch stabiel krijgt, zou je nog wat met geleidende lijm kunnen proberen - apehaartje als kwast. Ik schat de kans dat je het goed werkend krijgt echter erg klein in - het is 'klein'...
Nou maken fabrikanten van apparaten zelden LCDs. Is er niks anders waar een soortgelijk LCD in zit? Donor apparaat?
Ik denk persoonlijk dat vervangen ook beter is. De pitch is zo klein dat ik bang ben om het nog erger kapot te maken.
Een donor apparaat zou wel kunnen, het is in elk geval een display zoals hier onder staat (5mm ruitvel ligt eronder), mocht iemand een idee hebben waar dit verkrijgbaar is hoor ik het graag.
Merk en type apparaat, als ook merk en type display zouden dan enorm helpen, + evt. ander relevante spec's als resolute ed.
En we weten ook niet of het een monochroom (welke kleur?) of rgb display is. Er zal ook toch wel iets achter op de displayprint staan?
Dass wel handig ja
Marklin 60212 Central Station 1
7,5 inch (Diagonaal) QVGA 320x240px monochroom, met touch.
Op de flex pcb staat 2542FPC-A2-1 en de andere 2542FPC-A2-2
Op de flex van het touchgedeelte E0661 05/10/29
Op het lcd zelf staat linksonder in een hoekje op het glas 2542A0.
Meer info heb ik niet.
Backgroundverlichting zit er los achter, als een witte plexiplaat met 6 leds erin. Maar daar staat ook niks op.
