Hallo allamaalzzz
Ik had een vraagie of iemand hier een
schema heeft op een versterker op je
accu aan te sluiten, dus met andere woorden,
hoe kan ik een +12V en -12V uit een accu halen.
Ik was al aan het denken met een IC, maar dat schiet
niet op denk ik, ik heb namelijk een slordige 5A nodig :)
Ik hoop dat iemand iets weet.
Greetingzzzz @nthony.
Goedemorgen,
Volgens mij bestaat er zoiets als een schakeling die er een positieve en negatieve spanning van kan maken.
Heb er ooit eens iets over gelezen.
Overigens heb ik hier zelf geen info over.
Misschien kun je via www.google.nl iets vinden, en anders is er vast wel iemand anders hier op Circuits Online die je wel tips kan geven.
SWS
Ook een goede S'morgens :)
Ik zal wel eens zoeken.
In iedergeval bedankt.
Greetingzzz Anthony.
hmm ik ben onlangs bezig geweest met autoversterkers, maar liep tegen 1 probleem aan: de Auto.
wat mijn probleem was dat ik veel vermogen wilde hebben en dat ging niet.
maare technisch was het mogelijk.
mijn Idee was om gewoon een trafo te pakken de 12 v in een sinus vorm te verpakken en deze door die trafo heen laten lopen.
Dan zou er aan de andere kant bij mij 90 V uitkomen en dan kun je dat weer omvormen in +45 en - 45 V. Je maakt gewoon een goede spanningsdeler. of een trafo met middenaftakking zou nog beter zijn.
Het is een idee ja, maar je hebt toch alleen
trafo's van 220V naar XX V, niet van 12 naar 45.
Dan zou je de trafo om moeten draaien, maar dan
is het probleem dat trafo's met middenpunt op de
primaire zeide nogal moeilijk te krijgen zijn volgens mij.
Het is dan wel weer mogelijk om 2 trafo's te gebruiken en
die spanningen weer gelijk te richten en samen te koppelen.
Maar hoe wil je dan de 12V gelijk omzetten naar 12V wissel?
Met een IC lijkt me wat moeilijk, want ik heb een ampere
of 5 nodig en ik denk niet dat een IC dat leuk vind.
Heb jij daar een idee over?
Greetingzz Antony
ehh, als de verhouding klopt
kun je hem toch omdraaien?
dus als je 12 V hebt en je wilt naar 90 V (wat ik dus niet zouw doen, want dat trekt je auto niet, maar 30 V wel hoor)
bereken je
90 / 12 = 7.5
230 / 7.5 = 30.66 V
nou je moet dus een trafo van 30 V potentiaalverschil hebben
Zelf zou ik dus niet met deze waarde werken, want bij een 2 ohm speaker zou je dan in theorie dus 2 x 500 W moeten kunnen leveren (indien stereo) tja.
duur versterkeertje .1
.2 je auto heeft niet lang de beschikking over 1000W voor een radiootje
Ik heb zelf ook zoiets gemaakt, dat was heel simpel! op de trafo stond dat er 24 volt uitkwam. wWt wij toen hebben gedaan is 2 accu's in serie op de grote condensator na de diode brug op aan gesloten. Werkt perfect.
Als je plus en min 12 volt wil hebben heb je 2 accu's nodig van 12 volt!
accu1 accu2
12 0 -12
sluit van 1 accu de plus op een bij een andere accu aan op de min, dit is de massa. de plus die je over hebt is +12V de min is -12V
[Bericht gewijzigd door Franky op ]
Hoi Henk,
Ik ben er (moenteel) niet ven plan om 1000 watjes in mijn bakkie te zetten, iets van 4X 100 of zo, of 2X 100.
Dus ik denk dat ik dat met die trafo's ga doen, het idee van frank is ook niet onaardig, maar 2 accu's in me bakkie zie ik niet echt zitten.
Maan mijn probleem zit hem eerder in, hoe maak ik van mijn 12 V gelijk een 12 V wissel, maar dan wel met een paar ampere, rond de 5 of zo.
Ik hoop dat iemand een idee heeft hierover....
Greetingzzz @nthony.
Kijk eens naar mijn posting bij de 220VAC stepup
Hoi Nachtuil,
Ik had er al eens heen gekeken, maar ik vermoed dat hij
niet genoeg vermogen kan leveren.
Heb jij enig idee hoeveel hij kan leveren??
Greetingzzz @nthony
hmm het ging ook niet voor mijzelf, maar een vriend van mij heeft dus wel zoeits van: mijn climax is 500 W en dat is hij RMS en 2x
uiteraard pure kwats is een waarde in piekvermogen of een andere fictieve waarde en dan nog op beide kanalen. dus max 250 W.
Ik wilde voor hem dus idd een 2 x 500 W rms ding bouwen, maar liep tegen de beperkingen van zijn subaru impreza aan. hij wilde er geen 2 dynamo's bij zetten :P
Maar ultimate heeft ook een 1 x 600 W rms amp kost wel het nodige, maar zelfbouw was ookduur.
Maar 100 W moet wel lukken, maar bij 4x moet je al een stevige dynamo hebben
Hoi Henk,
ik heb wel een redelijke dynamo erin geloof ik,
ik heb een mazda 232F.
Maar als ik zo eens reken,
4*100W=400W Max vermogen
De versterker heeft een RMS van 70W dus,
4*70W= 280 W RMS.
De vesterker kan op een spanning van 10 to 40V
Dus als ik dan een omvormer gebruik op 2*20V, wil dit zeggen:
280W
---- = 7A
40 V
Als ik dan op 2*12V ga werken wil dit zeggen
280W
---- = 11.7A
24 V
Dit klopt toch meen ik?
Maar nu is nog het probleem hoe kom ik aan die 12V sinus spanning???
Greetingzzz Anthony
Ps. Henk, heb je MSN, dan kunnen we een beetje contacht
houden, want jij ben volgens mij ook driftig opzoek
naar een oplossing.... Toch ?
hartelijk bedankt martijn,
dit versterkertje is wel leuk voor de tweeters aan te
sturen of zo...... hebben de midde en de bas tonen nog
wat meer powerrrrrr :)
Maar toch, denk toch dat ik ook nog die voeding wil
maken voor die 100W, maar nog steeds het prbleem hoe.
Als je een kijk op deze site:
http://www.ripkip.8m.com/tda7294.htm
heeft deze nu wel of geen+ en een - spanning nodig?
Want bij die versterker van Martijn is dit niet nodig.
Greetingzzz @nthony
Blijft me een raadsel wat nou precies het nut is van meer dan 4x 40 watt in een auto hoor.
Als zou je dr 4x 400 van maken, het levert je 10 dB meer geluid op (mwoah, wat moet je met >100 dB tijdens het rijden?) en bovendien trekt het bij 1600 watt zeker 150 amp.. daar kan je startmotor van draaien :)
De hele discussie geeft ook te denken hoeveel vermogen je nou uiteindelijk HEBT aan boord.. Voor zover ik weet kan een dynamo never 100 ampere of meer leveren, dus meer dan een kilowatt stroomverbruik is sowieso uitgesloten.
Kun je sowieso niet beter investeren in speakers met meer rendement dan in versterkers voor meer vermogen? 6 dB/W meer rendement scheelt je 4x vermogen!
Neuh, het moet blazen in die bak
en het liefst zo hard en goedkoop mogelijk :)
Ik heb momenteel maar 4X40W van de radio en
240W van de subwoofer :P , dus er kan nog wel wat bij :)
Maar zelf bouwen vind ik leuker en is goedkoper :)
Greetingzzz Anthony
FF een vraagie
Is een schakelvoeding geen idee?
Als ik nu een 12V schakelvoeding maak,
die een trafo in jaag met de goede winding verhouding
en met flinke dikke windingen, voor 2*40V 7 A of zo...
Ik denk dat ik dit eens ga proberen.
Iemand nog ideetjes, laat het dan even weten plz.
Greetingzz Me
[Bericht gewijzigd door aam op ]
