De PAM8304 is een kleine 3Watt audio amp.
Deze wilde ik aansluiten op een door een microcontroller gegenereerd audio signaal.
Het probleem is dat is alleen een beetje geklik uit de speaker hoor komen.
Datasheet: http://www.diodes.com/_files/datasheets/PAM8304.pdf
Dit is het schema dat ik toepas(rest is volgens schema datasheet):
Iemand enig idee waarom dit totaal niet werkt? Het beginstuk R1, R2, C1 heb ik al eens toegepast op een LM386 en dat werkte perfect.
R5 heb ik ook 10k en C2 100nF geprobeerd, geen verschil. Toen ik per ongeluk de condensator op IN- kortsloot kwam er wel vervormd geluid uit.
Met googlen kom je ook helemaal niets tegen over deze chip
