Beste CO'ers.
De titel verraad het bijna al maar ik ben voor de volgende situatie opzoek naar het juiste antwoord:
Mei 2016 houden wij een lanparty, we rekenen bij dit evenement op maximaal 125 deelnemers met een maximaal wattage van 300watt per deelnemer.
Dit evenement zal in een gymzaal op een school worden gehouden, vanwege het hoge stroom gebruik willen we krachtstroom bij het dichtbijgelegen metaalbewerking lokaal halen. Deze heeft een hoofdzekering van 3x 80Amp betreft hun krachtstroom.
Helaas is er in dit lokaal geen 125Amp aansluiting aanwezig maar wel een ~10 tal 32amp.
ik zou 4x een kabel kunnen leggen tussen de beide locaties maar aangezien dat aanzienlijk duurder is dan een 1x 125amp kabel zou ik liever aan beide kanten de mogelijkheid hebben iets samen te voegen en wederom weer te splitsen.
is dit uberhaubt mogelijk of moet ik echt 4 kabels gaan trekken?
Zie onderstaande link voor 125amp kabel:
http://www.skippy-rent.nl/equipment-verhuur/stroomvoorziening/verlengk…
Bedankt alvast en een fijne avond.
Met vriendelijke Groet
Justin
Euhm de foto die je toont zijn al 4 kabels in elkaar he!
Maar tussen dit en de computers heb je nog wel een andere elektrische kast nodig om de spanning te verdelen.
Op 8 oktober 2015 20:01:52 schreef jokohoko:
Hoe bedoel je dat? dat het al 4x de dikte heeft als een "normale" 32 amp kabel?
Wat betreft dit weer naar 230volt moet is mij inderdaad duidelijk, sorry voor het niet vermelden dat we paddenstoelen gaan gebruiken.
bedankt voor je antwoord
Een WAT???
Ik neem aan dat je een vermogen van 300W bedoelt. Aangenomen dat je op 230V werkt, zit je dan op een dikke A per deelnemer (die redenatie klopt natuurlijk niet, met kleine switchers zou het wel eens veel hoger kunnen zijn als ze geen PFC hebben). Met 125 deelnemers moet je dus, goed splitsbaar, 150A (bij 230V) ofzo ergens vandaan halen. Aangezien je 3 fasen gebruikt, hebt je aan een 63A aansluiting genoeg. Of 2x 32A (aangezien je het zelf kunt verdelen).
Neem een paar keer 3x32A, verdeel dat netjes zodat de belasting netjes verdeeld wordt... Moet je een eind kunnen komen.
300 watt per deelnemer? Je zou haast gaan denken dat elks een eigen microgolfoven en/of friteuse en/of koffiezet en/of wasmachine meebrengt?
Meer dan een laptop heb je toch niet nodig, als deelnemer, en daarvoor is 100 watt toch zat? Neem dan nog wat extra voor ladertjes voor telefoon / fototoestel, en een stel centrale diensten zoals netwerkinfrastructuur en printers. Maar 20 kW moet voldoende zijn, en die haal je bij 3x230V~ met 32 amp ruimschoots. Let wel, als er ook nog verlichting bij moet dan kan het verhaal anders worden.
Trouwens, als je een beetje van de tijd wilt zijn wordt de hele zwik gevoed uit fotovoltaische panelen.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (16%)]
Op 8 oktober 2015 20:11:22 schreef EricP:
[...]Een WAT???
Ik denk dat ik je reactie niet goed begrijp?
we berekenen een gemiddelde (sorry voor mijn voorgaand reactie van maximaal) 300Watt per pc. 1,3 Ampere dus op 230 volt.
zoals eerder gezegd is het duurder om 4x 32amp kabels te huren dan 1x 125amp.
dat is de reden om naar één keer 125 amp te gaan.
Als dat goedkoper is kun je overwegen een 63 of 125 A punt aan te laten leggen, of een aggregraat huren.
Jaren terug gingen wij uit van acht deelnemers per 16 A groep, het aantal gaten in onze verdeeldozen. Dat is nog wat meer VA per deelnemer, maar we zaten niet krap en je wilt geen grappen met elektra op zo een feestje. Het gemiddelde verbruik lag daar ver onder, op iets van 100W.
Dit was in het CRT tijdperk, het zou mij eigenlijk verbazen als het gemiddelde daar nu boven komt. Het is echter wel prettig als je automaten in één keer in kunt schakelen.
Wat je wilt gaat niet.
Helaas het zal (misschien) een dikke kabel moeten worden, of meerdere kabels/snoeren.
Maar ga eens goed aan het rekenen, dat kan je veel geld besparen.
Denk aan je gelijktijdigheid.
Maak eerst een schatting van het aantal mensen dat daadwerkelijk zijn kompjoeter mee neemt.
De meeste zullen (denk ik) een laptop meenemen.
Mijn voeding van mn PCtje kan maximaal 120 Watt leveren. Dat doet hij natuurlijk alleen als de batterijen helemaal leeg zijn.
Het verbruik van een laptop zal een watt of 50 zijn.
Zullen ook een aantal Desktops bij zijn. Voor gamers met een zwaardere processor met voeding. Kijk er een paar na en schat het vermogen realistisch in.
10 Watt per deelnemer is al meer dan een kilowatt aan aansluitvermogen.
Ga daar mee verder rekenen.
Heel belangrijk is een goede aarding en aardlekschakelaars, denk daar aan!! Vooral als je Desktop komputers hebt!
Als het verkeerd gaat haal je de krant en het 8 uur nieuws.
Gewoon een generator huren, als je bij de buren de boel moet veranderen , wellicht de kabelexplotant moet vragen voor een dikkere kabel etc. ben je denk ik kapitalen kwijt nog afgezien van de organisatie van het geheel.
Op 8 oktober 2015 20:24:23 schreef Toeternietoe:
Maar hoeveel stroom moet deze dikke kabel dan kunnen verdragen ?
ik denk dat 300watt gemiddeld niet heel slecht is en zoals je al aangeeft kun je je beter op het ergste voorbereiden. Helaas heb ik basis elektro gedaan (VMBO) en ben ik verder sterker in de ICT wereld (MBO Niv. 4 Netwerk & ICT Beheer).
krachtstroom komt op 3 fases binnen, mij is nog steeds niet duidelijk wanneer deze in de kast op 3x 80 amp gezekerd is, ik deze sowieso niet minimaal naar 2/4x 32 kan brengen?
Denk overigens om de koeling; als je uren lang daadwerkelijk 50 kW in een gymzaal gaat afsteken (mensen zijn iets van 100W) dan wordt het zonder flinke ventilatie of actieve koeling al snel veel te warm.
Op 8 oktober 2015 20:34:49 schreef Aart:
Bedankt voor het meedenken, we hebben hier al rekening mee gehouden. er zijn een paar grote deuren welke we los kunnen zetten wanneer het echt te warm zal worden. verder is er een ventilatie systeem aanwezig in het dak :)
Op 8 oktober 2015 20:32:09 schreef DE OLDE:
"De buren" is een lokaal naast de gymzaal welke beide onderdeel zijn van dezelfde school. deze school wil ook voor het eerst de gymzaal gaan verhuren aan ons maar met als doel deze ook aan andere partijen te kunnen verhuren voor feesten etc. Hiervoor moet er toekomstig nog een krachtstroom aansluiting gemaakt worden in de gymzaal zelf.
ALs je 125 mensen krijgt dan zal je totaal verbruik 37,5kW zijn
In een 3 x 80A aansluiting zit maximaal U x I x √3 x cosφ.
cos φ is onbekend maar met veel PC reken ik even met 0,6
80A = 400 x 80 x √3 x 0,6 = 33kW
Als je toestemming hebt kan je op de 3 x 80A een 125A CEE form laten plaatsen of als er in de hoofdverdeler een vrij groep is daar een 125A CEE form laten aansluiten. Meerdere groepen samen nemen zoals je graag zou willen kan echt niet en is ten strengste verboden.
Ander moet je toch echt 3 x 32A gaan gebruiken. 4x is niet nodig omdat de zekering maar 80A is en je daar met 3 kabels al ruimschoots boven zit. Alleen als je een meer gelijkmatige verdeling wilt kan je 4 kabels nemen.
Op 8 oktober 2015 21:04:13 schreef benleentje:
Ik begrijp dus dat wel dat dit feitelijk gezien wel kan maar niet mag?
want 4x een 32 amp f1 , f2, f3 ,N en aarde op elkaar zou op het zelfde uitkomen als een 125 amp aansluiting ?
puur voor mijn kennis, als dit niet mag zal ik dit ook absoluut niet uitvoeren betreft het hier om meerdere personen dan mijzelf gaat.
zoals ik begrijp mogen we wel één 125amp aansluiting maken in de groepenkast mits deze maar juist afgezekerd is?
Dat je er over denk, okee, maar voor zulke zaken kun je beter een deskundige er bij halen.
Ik gaf het al aan als het verkeerd gaat haal je de krant en het 8 uur journaal.
Komt hier een mooie optie langs,
huur een aggregaat en wat van die bouw-paddestoelen.
Ga naar een Boels of Bredenoord of andere, zij kunnen je beter helpen.
Als het voor een dag is dan zullen de huurkosten lager zijn dan de ombouw van de installatie met alle gevaren die er bij komen.
Maar begin een goed inschatting van je vermogen te maken. Als je zaken huurt, dan kun je beter wat te hoog inschatten. De meerkosten zijn vaak niet zo hoog.
Maar het heeft natuurlijk weinig zin om een 100 kVA installatie even aan te leggen en maar 35 kVA te verbruiken.
Het is niet voor maar één dag maar voor 3 dagen, hier komen we dus al op een totaal ander kosten plaatje. Dit gefinancierd uit pure hobby snap je waarschijnlijk wel dat ik graag zou besparen op extra kosten qua dubbele bekabeling. Het liefst koop ik één keer de juiste kabels zodat we de volgende jaren ook hiervan gebruik kunnen maken. Toch zie ik hier een aggregaat telkens voorbij komen, een aggregaat is één en de brandstof de rest.. dit is toch zonde wanneer er enkele meters naast een gebouw staat met voldoende stroom ? of zie ik dat verkeerd ?
Ik heb niet de indruk dat het veel uitmaakt qua kabels.
Met een 125A ga je dan naar het midden van de zaal. Vandaar uit ga je naar de andere paddestoelen met 32A kabels en vandaar uit neemt ieder elke een eigen haspel mee voor de verdere verdeling?
De 3 32A kabels hoeven niet elke naar het verste punt.
Hobby kost ook geld en een ieder wil er toch wat aan hebben dus zal je het toch goed moeten doen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (19%)]
Veel bedrijven hebben wel zulke kabel en zijn met de meivakantie dicht..
Je kan eens kijken of een kennis die van de zaak kan lenen, en hopen dat ze volgend maar nog op de plank liggen..
Of je rekent 2 euro extra entree, en je huurt ze.
Tja je moet het natuurlijk helemaal zelf weten (en betalen)
Bij Boels kost een aggregaat van 40 kVA 110 euries per dag (excl).
Brandstofkosten zijn niet zoveel, daar zou ik maar niet wakker van liggen (en je buurman moet je toch ook betalen voor het verbruik?)
Moet je nog wel een aantal zaken erbij hebben, denk aan bouwkasten, verlengsnoeren, verlenghaspels etc. Wel met rubber snoeren en niet van die plastic dingen van de bouwmarkt!
Als je het allemaal makkelijk kan halen bij de buren, dan moet je inderdaad maar 1x investeren.
Maar denk dat je dan ook bouwkasten nodig hebt, en snoeren en stekers.
De installatie aanpassen bij de buren zal ook het nodige kosten.
Even voor de vuist weg, bij een 50A aansluiting heb je waarschijnlijk een NWPK snoer van 5x10qmm nodig. Die kost ruim 32 euries excl per meter.
Jij denkt een 63A of misschien wel een 80 A aansluiting nodig te hebben. NWpK 5x 16 kost je 48,-- excl per meter.
De aarding is een van de belangrijkste zaken, die is er voor de veiligheid. Daar draag jij verantwoording voor. Bij zwaardere aansluitingen is een goede aarding moeilijker!
Let wel uit de uit weg even wat uitgezocht, de maten zul je moeten narekenen.
Het kan natuurlijk wel, het mag alleen niet van die stomme regeltjes. Maar je kan natuurlijk een paar kabeltjes bij mekaar maken, 3 kabels zullen wel niet passen door het gat in de stekker, dus moet je een extra klemmenblok gebruiken. De 32A stopcontacten zullen wel niet allemaal vlak naast elkaar zitten, dus je hebt toch wat meters kabel nodig van voldoende dikte, ik schat in dat 2,5qmm niet dik genoeg zal zijn, maar who cares.
Goed, je hebt je contraptie gemaakt, 3 stekers 32A male naar een 1x125A female, nu de boel nog veilig in bedrijf stellen. Dat kan je doen door de 32A wcd's uit te schakelen, de stekers erin, en hopen dat alles goed aangesloten zit, zodat er niet al op dit moment een harde knal klinkt, en je de storingsdienst moet laten komen om de hoofdzekering te laten vervangen a 200 euro. Je kabels kunnen wel correct aangesloten zitten, maar er kunnen draaiingen in de wcd's zitten. Maar alles gaat goed, je enige paddenstoel (zwerfkast) word aangesloten, haspeltjes worden uitgerold, en de pc's gaan in bedrijf. Na een paar uur begint er toch iets te ruiken, eerst worden niet goed uitgerolde haspeltjes verdacht, maar bij een bezoek aan het praktijklokaal blijkt dat daar een kabel hangt te smeulen. Die ene kortste kabel, die naar de wcd die het dichtst bij de verdeelinrichting zit, krijgt veel meer stroom voor z'n kiezen als die andere twee.
Uiteindelijk zijn de kosten van herstel en de extra spullen veel meer als de huur van die extra kabeltjes.
Doe 't niet. Huur 3 zwerfkasten, het gebruik van haspeltjes zal daardoor ook een stuk minder wezen. Als de zwerfkasten slechts leverbaar zijn met een 125A aansluiting, zou je 3 kabeltjes kunnen maken van 32A naar 125A. Kost alles wel meer, maar is de enige veilige oplossing.
als het 1 school is dan is er wel meer voeding beschikbaar als 80A bij de metaal werkplaats. wrs zit er al een hoofdverdeler in de CV kelder of rommelhok cq meterkast waar de hoofdvoeding binnenkomt. daar zal meer als 125A voeding aanwezig zijn.
ook kan de ruimte met de luchtbehandeling van de gymzaal een zware aansluiting hebben..
heb weleens een LTS ontleed, daar kwam 315A binnen aan voeding. de metaalwerkplaats had 3x125A voeding..
echter is 300W per gebruiker ruim gerekend, de een heeft een laptop die houden gemiddeld genomen bij 90W wel op. een gamepc doet vol in game wel 500W maar die zullen er minder zijn als laptops..
dan heb je nog het aantal gebruikers per groep. de aardlek zal er sneller uitgaan met veel geschakelde voedingen. laat staan een b16 automaat welke ook sneller eruit gaat door de inschakelstroom. mijn inziens heb je aan 3x 35A al genoeg te verdelen..
Nog een niet-elektrische tip: Wat ik zelf nog wel eens tegenkom op lan party's is dat je voor een desktop een toeslag moet betalen. Dit om desktop gebruik te ontmoedigen en eventuele extra kosten te dekken. Daarbij moet je dit van tevoren aangeven bij het aanmelden. Je kan dan ruim op tijd een redelijke inschatting maken. Waar dit gebeurde viel het mij op dat de desktops ruim in de minderheid waren.
Wil de school niet meebetalen aan een goede krachtstroomaansluiting in die gymzaal? Toen ik op het middelbare zat (al weer flink wat jaren geleden). Waren er in de aula en gymzalen gewoon 32A en 63A aansluitingen beschikbaar voor feestjes of andere zaken.
Even wachten
iedereen hier zit op 3 fase te rommelen, maar wat is er mis mee op iig die 3 fase via een onderverdeler te gebruiken (bouw paddo)
en verder gewoon allemaal seperate kabelhaspels uit te rollen met verdeeldozen?
op elke verdeeldoos kun 10 PC's prikken,
je had 10 32 A aansluitingen..
heeft elke PC 3.2 A ter beschikking.
heb je daar al 100 PC's op
moet je er 25 op die kracht onderverdeler hebben
als je je daar maar 3x 16 A hebt kun je daar makkelijk nog 15 PC's op kwijt
bij 3x 32 A ook weer 30 PC's
die dus ELK 3.2 A kunnen trekken. Dik 700 W dus.
