Hallo beste mensen,
Ik ben bezig met een klein project na nieuwsgierigheid hoe ik een 19 volt 3 A laptop voeding belast kan meten ben ik nu zover om een eigen DC load te maken. Ik wil het simpel houden en wil een weerstand gebruiken.
De voeding is 19 volt / 3 A dus U =I*R kom ik uit op 19 / 3 = 6,333 ohm.
Nu kom ik draad gewikkelde weerstanden tegen van 50 Watt met koelmantel en die wil ik graag op een koelblokje gaan monteren. Tot zover de strekking van mijn project.
De weerstand staat in bestelling en ik vraag me nu af heb ik de juiste berekening ? of moet ik in termen van voorschakelweertand gaan rekenen , ik vind 6,3 ohm namelijk nogal weinig.
Mijn doel is om net onder die 3 A te blijven , en de voeding voor een langere tijd te testen zodat hij ook goed op kan warmen.
Mijn vraag nu ; klopt mijn berekening ? of moet ik een andere manier toepassen ?
Je weerstandsberekening klopt, maar heb je rekening gehouden met het op te stoken vermogen?
Welke waardes hebben je bestelde weerstanden?
Als je dat in 1 weerstand stopt, kom je er niet P= I²x R = 57W.
O gelukkig , ik ben gisteren helemaal vast gelopen met berekenen .
Ik heb een 8 ohm 50 Watt weerstand besteld die zou op 19 volt 2,37 A trekken en 45 Watt verstoken.
Deze wil ik op een koelblokje maken en ik zou er in de toekomst nog meer op willen monteren weet enkel niet of dan beter is in serie of parallel.
Het doel is om verschillende Amperages te kunnen trekken bvb 1,5 A
Met 2 weerstanden van 6 ohm die zouden in serie 12 ohm zijn.
Dit op een bordje maken met bananen stekkers.
Wouter, Ik heb me even zitten opwinden over de slechte specs in de datasheets van dit soort weerstanden. Maar als je heel goed leest is er uiteindelijk best veel te vinden.
HS50: zonder heatsink: max 14W.
De "standard heatsink" is een vlakke plaat, 1mm dik van zoveel vierkante cm. Dan haalt ie 50W. Schroef je hem op een heatsink voor een CPU, dan is de power rating al heel snel veel meer. Die 57W komt dan wel goed.
De enige restrictie die de fabrikant opgeeft is dat de buitenkant van de weerstand onder de 200 graden moet blijven.
En mocht het te warm worden, dan kan je altijd nog overwegen om geforceerd te gaan koelen. Dat scheelt al snel heel veel.
Hartelijk dank voor jullie input !
Voor de zekerheid maar een 100Watt besteld
ik wil de voeding voor een langere tijd belasten en kijken wat de spanning doet. Kan weer een hoop leren door mij hier mee bezig te houden.
als je toch meerdere stromen wil kunnen meten, waarom koop je niet een 4tal weerstanden van pakweg 15watt?
BV 8ohm 15watt.
dan kan je:
-2 in serie is 16ohm 30watt
-2 in parallel is 4ohm 30watt
-2in serie parallel met 2 in serie is 8ohm 60watt
-4 in serie is 32ohm 60watt
-4 in parallel is 2 ohm 60watt
rbeckers
Ik heb 2x 2 weerstanden van 50Ω/50W, dus 2x 25Ω, tussen 4 koellichamen, elk ong. Rth 2,3°/W, geklemd.
Dat zit in een Alu kast.
