Hallo allemaal.
Ik ben zelfstandig ondernemer en heb tot nu toe alleen maar in de onderaanneming gezeten en met anderen meegewerkt.
Nu ga ik geheel zelfstandig wat klussen aannemen en aangezien ik alleen werk en daarom het draden trekken tot een minimum wil beperken ben ik van plan vrijwel alleen met preflex te werken.
Tot nu toe heb ik dat alleen toegepast gezien in hollewanden vloeren e.d.
Waar ik bang voor ben is, dat vanwege de (soms donker)grijze kleur van de buis, dat misschien zichtbaar wordt door de stuclaag heen.
Is mijn angst gegrond of zijn er andere redenen dat ik de toepassing in sleuven in de muur weinig heb gezien?
MvG
SNY
Je hoeft niet bang te zijn dat je de pijp door de stuclaag ziet schemeren. Vroeger had je ijzeren pijp die rood gemenied was, en die zag je ook niet.
Dankjewel.
Daar heb ik ook idd aan gedacht maar nu ik zelf hoofdelijk verantwoordelijk ben denk ik 3x over alles na. Haha.
Diep uitvrezen zodat er minimaal een cm kalk op de pijp komt...
Ik ben ook zelfstandig onderneemster in de elektrabrance, en ik gebruik die voorbedrade flex nooit.
Te duur en onhandig.
Draad trekken doe ik vrijwel altijd alleen, alleen bij stukken langer dan 15 meter of meer dan een verdieping verschil heb ik er een assistent bij, voornamelijk om onnodig traplopen te vermijden.
Zorg dat je goede pijp hebt, pipelife heeft pijp met een rode gladde binnenkant, en maak je bochten niet te scherp.
Heb jij geen voorbedrade flex nodig.
omdat er tegenwoordig maar weinig marge op een bouw zit nog, worden er steeds vaker bouwen gemaakt met die preflex. 4 jaar terug nog een vertegenwoordiger uitgelachen omdat dat hét spul was volgens hem. nu ligt dat spul op de zaak zelfs op voorraad tegenwoordig. het scheelt veel tijd, maar wil je draad bijtrekken moet alles eruit om er iets bij te krijgen. sinds dit jaar wordt het erg veel gebruikt op t werk. niet iedereen is er fan van idd, aflassen voor het storten kan weleens een verzopen lasdoos opleveren als die niet goed is afgedicht..
wel is en bekend probleem, bij een zakleiding op betondek dat de bocht omknikt waar deze naar benden gaat, kun je niks meer uit of bijkrijgen na het storten van het beton..
je hebt er donkergrijze van en lichtgrijze flex. oa attema en newlec. newlec is lichtgrijs van kleur en valt minder op..
Ik zit (gelukkig) niet in de stort, is ook geen werk voor dames. (wel gedaan vroeger)
Maar in het werk wat ik doe is het meer regel dan uitzondering dat een draad extra erin zit.
Of twee, of drie....
Gebruik vanwege de vullingsgraad ook nog wel eens 3/4 in de installatie...
Bovendien is vaste pijp gemakkelijker te verwerken dan flex in gefreesde muren.
Vind ik in ieder geval.
Ik heb voldoende marge om mijn gang te kunnen gaan....
In België gebruiken we die "zooi" al jaren, werkt prima, je moet alleen weten hoe er mee om te gaan. Maarja dat is met alles toch?
Tuurlijk is er veel tegenstand, dat is met alles wat nieuw is.
Wij slijpen leidingen standaard 50mm diep, afhankelijk van de breedte kunnen hier 3-4 flexen in. Zorg voor nog wat ruimte om dicht te smeren met mortel en hol uitsmeren! zodoende kan de stukadoor netjes afwerken.
tijdsbesparing is enorm, mits de kostprijs die preflex extra kost lijkt het me toch voordeliger.
Het is niet dat ik tegen ben, alleen is het in mijn werk meer onhandig.
op een enkel woonhuis verbouwinkje gaat het nog wel idd. maar als je een flatgebouw gaat zetten of een straat huizen komen er sneller als voorheen tijdbesparende materialen bij kijken om nog een klus binnen te halen met een beetje winst..
anders moet er iemand heen om buis te leggen, beton storten en later draad trekken en weer later aflassen. nu is het leggen van de preflex meteen aflassen in de centraaldozen en alleen nog meterkast en schakelmateriaal erop..
te weinig draad is niet zo'n punt, want er is nog 6x vd vulling te krijgen van die preflex, met verschillende draadkleuren om wisselschakelingen uit elkaar te kunnen houden..
je hebt er wel andere beugels voor nodig als die platte metalen slagbeugels, want die knijpen de boel af of je slaat de flex stuk.
Als je de Preflex goed vast zet en goede ruime ronde bochten aanhoudt is het best goed te verwerken in de toekomst. Mocht er dan ooit een draad bij moeten dan trek je die er makkelijker doorheen dan wanneer de Preflex, of flexbuis in het algemeen, met korte haakse bochten is gelegd.
Het handigste is om een bestaande ader/draad in de (Pre)flexbuis op te offeren als trekdraad voor de nieuwe draad, en bij deze nieuwe draad dan weer een extra draad mee te trekken die de opgeofferde draad vervangd. Met trekveren in flexbuis wil nog wel eens een heel gevecht zijn.
de draad in preflex is net als bij een gestripte ymvk gevlochten, daar trek je niks uit zonder alles mee te nemen ineens..
Het is gewoon een andere manier van werken.
Draden bijtrekken, ik snap het niet. Van te voren voorzie je toch het juiste materiaal op de juiste plek?
Bij een buis trek je ook niet slechts 1 draad eruit, bij een niet te lang en te moeilijk traject lukt dit wel.
er is keuze zat 3G1,5; 5G1,5; 7G1,5. tig aan andere soorten.
Ik denk dat de TS wel bevestigd heeft gekregen dat preflex prima af te werken valt in de muur :)
Wist niet dat er zoveel soorten waren inmiddels...
Maar voor mijn verbouwinkjes hoeft het niet.
"Ik denk dat de TS wel bevestigd heeft gekregen dat preflex prima af te werken valt in de muur :)"
Idd mijn vraag is perfect beantwoord.
Bedankt!
3G1,5; 5G1,5; 7G1,5
Ik weet niet beter dat het minimaal 2,5 moet zijn? is dat weer verandert?
schakeldraden mogen 1,5mm2 zijn in nl. overigens klopt het niet helemaal, 3x 2,5 en 4x 1,5 zit er in die flex meen ik..
Nope, die preflexbuizen zijn er zoals vdbeke aangeeft in meerdere combinatie's mogelijk: zelfs utp, coax, telefonie, combinatie' van verschillende in één (utp+coax) enz...
Op 3 december 2015 00:17:23 schreef testman:
how nee, 1,5mm² en 2.5mm², mag niet gecombineerd worden, of er is iemand aan het knutselen geweest...
Hier kan je een overzichtje vinden met alle soorten.
Ik had enkel de meestgebruikte aangehaald met 1,5mm², ik ga er van uit dat je geen met 2,5mm² wilt gaan bijtrekken. Met 3g2,5 en 5G2,5 moet je toch al een heel stuk vooruit kunnen.
je laat een pdf zien die nogal veel regels van het arei bevat. dat geld niet in NL natuurlijk. voor NL is er andere flex als voor BE, xvb is hier ook niet standaard..
ziehier 3x 2,5mm2 en 3x 1,5mm2 in een flex.
https://www.rexel.nl/preflex/1205002012065201u1aa/preflex-flex16-3x2-5…
Knooibuis voor hobbybob
Knooibuis voor hobbybob? Kan je dit nader toelichten? Kan je de nadelen (voordelen) die jij ondervonden hebt geven?
Dit zomaar 'knooibuis voor hobbybob' noemen vind ik wat kort door de bocht, en al zeker op een technisch forum.
Eventueel de post van testman, t-sec, Jinny en anderen eens doorlezen, die geven tenminste nog wat technische info mee waarom ze voor of tegen het gebruik van preflex buizen zijn.
Ik heb de indruk dat de voorbedrade flex vooral in België vrij algemeen wordt gebruikt. En dan niet door hobbybobs, maar door professionals.
Het enige bezwaar wat ik er in zie is dat je vrij veel varianten in voorraad moet hebben, of dat je anders veel ongebruikte draden hebt.
zo is op t werk die voorraad ook ontstaan. resten van bouwen die over waren. omdat terugsturen nog steeds een rompslomp is en je dan daags erop weer hetzelfde bij kon bestellen, kon je net zo goed een stelling ervoor reserveren. daarbovenop zijn de 6 aderige preflex vaak aan langere levertijd onderhevig, net als sommige versie's met utp erin.
het gaat dan vaak ook niet om 2 rollen, maar om een paar km van dat spul ineens.
het is geen hobbybob spul, bouwmarkten hebben het niet eens..
