Ik ben net begonnen met het maken van eigen printplaatjes. Nu zit ik met de volgende vraag / het volgende probleem:
Na belichten (90 sec) op 10cm van 2*15Watt UV lampen, dompel ik mijn printplaatjes (Bungard) in de ontwikkelaar. 45 tot 90 seconden heen en weer wiegen en het schema verschijnt op de printplaat.
Daarna etsen (getest op 3, 4, 5 en 6 minuten).
Nu heb ik wel een mooi circuit, maar blijkbaar is er één grote kortsluiting! De belichte delen zijn roze van kleur, maar waar ik mijn multimeter ook plaats, er steeds kortsluiting
Ik las hier ergens dat de kleur van de belichte delen dezelfde moet zijn als de andere zijde (SS). Ik heb ook de indruk dat er onder het roze laagje nog koper zit, en begin dus te vermoeden dat ik gewoonweg een negatief heb gemaakt! Maar op de verpakking van de printplaat staat wel degelijk fotopositief. Ook de ontwikkelaar is specifiek voor fotopositieve platen.
De banen zijn netjes te zien. Enkel bij de tests met lange belichtingstijden en lang etsen wordt alles een beetje wazig.
De ontwikkelaar vermeldt KF 1442. Oplossing ongeveer 35g/liter water. Het etsprodukt is ammoniumpersulfaat in een oplossing van 250g per liter.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Als je t goed doet kan je overal "min of meer" door je printje heen kijken, behalve natuurlijk waar je spoortjes zitten
Koperoxide? Hm...
Dan moet ik inderdaad misschien langer etsen... Maar het feit dat de randen van mijn spoortjes dan wat wazig worden kan dan wel duiden op overbelichting?
Afdruk op transparant met inktjet. Sporen ondoorzichtig. Bedrukte zijde tegen de printplaat aan.
Toch bedankt! Ik test dit even.
Verdere suggesties zijn welkom!
Klinkt inderdaad als overbelichting... Probeer eens een minuut ofzo.
(en langer etsen zoals k.p.meinesz al zei)
[offtopic]
De belichtingstijd vind ik best kort bij jou eigenlijk. Ik belicht mijn printjes met 4 30W UVA balken en ik doe er met bungard printjes 3œ minuut over
[/offtopic]
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
@zwieke
die belichtingstijd is heel normaal ik doe tussen de 60 en 90 seconden
op een omgebouwde 4*15w uv gezichts bruiner en een flatbedje
Tsja, Ik gebruik 4x 30W ook uit een UV gezichtsbruiner en ook in een flatbedje.
Niet dat het een ramp is om 3 minuutjes te wachten hoor, maar ik vond het gewoon een beetje vreemd
Op de verpakking van de printplaatjes stond 90 seconden (weliswaar met hun eigen belichtingstoestel). Ik heb me daarop georiënteerd... En het leek in eerste instantie allemaal mooi te lopen.
Tot ik de multimeter er tegenaan plakte natuurlijk
Ik heb me nooit iets van tijden aangetrokken op de verpakking. 5 min belichten met 2 blacklightbuisjes uit een geldtester (2x 8w) en net zo lang laten etsen totdat je printplaat er goed uit ziet, in een koude schaal kan dat best 45min duren of nog langer.
Ben_
Langer etsen lijkt me inderdaad, het is pas 'af' als de stukken zonder sporen helemaal kaal zijn - dat zie je altijd, ongeacht het merk printjes etc. Die roze kleur op zich is een goed teken, daar wordt het koper weggeetst.
'Ondoorzichtig' zegt niet alles - een inkt zie zichtbaar zwart is, kan nog steeds UV doorlaten. Toner uit een copier of laserjet is vrijwel altijd ondoorzichtig voor UV, maar het spul uit een laserjet... je weet maar nooit.
Langer etsen is wel degelijk wat ik moest doen.
Ik heb net nog een aantal testprintjes gemaakt. Ik heb deze printjes uiteindelijk zo'n 35 minuten in het etsbad moeten laten liggen. Misschien was de oplossing niet sterk genoeg, of misschien is de temperatuur niet hoog genoeg. Ik zal er nog even mee "spelen".
Toch bedankt voor alle tips!
k.p.meinesz
Ben_
35 minuten is wel een lange zit misschien, maar als het resultaat goed is zou ik me daar verder niet druk over maken.
De etstijd is flink afhankelijk van zowel temperatuur als 'beweegelijkheid' van het etsmiddel - in een stilstaande koude bak schiet het dus gewoon niet op.
