Ik heb een 3 fasen motor voor een afzuiging.
Als deze voluit loopt zuigt hij veel te hard.
Ik ben een nope op electronica..
Nu geeft iemand mij het advies om een frequentieregelaar er tussen laten plaatsen.
Duur.....
[ misschien wel te duur ]
Mijn wensen.
Een stand die langzaam gaat, en indien nodig volle kracht.
Nu keek ik naar een andere machine en zag een ster driehoek.
Zou dat niet kunnen werken.
Als hij normaal loopt op ster [ loopt hij dan ook echt wel zachter?? ]
En als ik het nodig heb, schakel ik door..
Kan dit?
Of kan ik een motor "gewoon" op 1 fase laten lopen?
En als ik volle kracht nodig heb op 3 fasen?
Of praat ik poep?
Heeft iemand anders misschien een beter idee...
Hoor het graag...
mmmm
Ja dat gaf de expert ook al aan....
Alleen €1000 voor zo'n ding....
En traploos lig ik niet wakker van ..
50% en dan 100% zou al perfect zijn...
Schrijf het kenplaatje van de motor eens over en plaats dat hier, of nog beter een nette foto van het kenplaatje.
morgen eens proberen...
Maar "gewoon" 2 standen, zou dat ook niet kunnen, met een ster/driekhoek?
1 fase 33% op de ster
3 fasen 100% op de driehoek..
[Bericht gewijzigd door dylantje op (75%)]
Alles hangt af van je motor en je net. Je kan niet effe eenvoudig de boel met een schakelaartje omzetten als de motor daar niet voor geschikt is. Daar moet een sturing tussen. Een FO van 1000€ is al een redelijke, dan hangt er ook een redelijke motor aan. Als het een motortje is van 1KW dan kan je stukken goedkoper af.
Een 3 fase motor met ventilator kan je regelen door een aftak transformator tussen minimaal 2 fasen te plaatsen zodat deze een verminderde spanning krijgen.
Hier zijn speciale kasten leverbaar voor met meestal 5 standen.
Let wel op dat dit alleen kan met een ventilator motor.
http://www.ventilatieweb.nl/ventilatie-producten/regelapparatuur-senso…
IN ster of driehoek kan niet zomaar. Dat hangt van de motor zelf of. Kleine motoren mogen enkel in ster als je die in driehoek dan verbranden ze.
JE hebt voor ventilatoren ook stappen transformatoren ik denk dat bijna net zo duur zijn als een FO.
Zoals gezegd alles hangt van de exacte gegevens van de motor die je hebt wat de mogelijkheden zijn
1000 euro voor een FO moet toch wel goedkoper kunnen. Tweedehands van een goed merk of nieuw uit China als hij toch niet heel veel uren moet maken.
Willie W
Ik betaalde afgelopen zomer 1200 ex btw voor een 15Kw van Teco. Maar dan heb heb al een behoorlijke
Ventilator.
Voor een motor van 1Kw kost een regelaartje net geen 300 euro.
Anoniem
Toerental wordt bepaald door frequentie en aantal paar polen.
Ster of driehoek gaat dus geen verschil geven.
Misschien is een 2 snelheden motor beterkoop dan aan frequentieregelaar?
Of een regelschuif in de aanzuigleiding plaatsen?
Is het niet mogelijk die motor te dimmen met een motorcondensator in serie met elke wikkeling? Met een driepolig relais kun je de condensatoren kortsluiten en dan draait hij weer voluit. Ik weet niet of dat gaat hoor, ik roep maar wat.
Huisventilatie werkt met verschillende condensatoren, maar of dit voor draaistroombedrijf ook opgaat?
Zoals ik het begrijp is het zo dat de 50Hz netfrequentie een magnetisch veld maakt wat gewoon 50x per seconde een heel rondje maakt. De amplitude van dat veld blijft hetzelfde.
Zetten we nu een permanente magneet in dat veld, dan zou die idealiter gewoon ook 50x per seconde rond gaan draaien.
Die opstelling heeft een paar nadelen. Bijvoorbeeld: Bij het inschakelen, voordat de magneet meedraait, komt het veld zodanig snel voorbij dat ie eigenlijk nauwelijks weet of ie links of rechtsaf moet draaien.
In plaats van de permanente magneet gebruikt men een blok metaal. Het magnetisch veld wat draait, zal dan een stroom in dat blok metaal veroorzaken, die probeert om de verandering tegen te gaan. OM die verandering tegen te gaan moet het blok metaal mee gaan draaien. Voila! Motor! Dit werkt ook als de rotor nog stilstaat.
WEL is het zo dat als de rotor met precies 50Hz meedraait, hij gewoon naar een constant magnetisch veld zit te kijken. Geen verandering, geen geinduceerde stroom, geen tegenkracht, geen koppel. Zo'n motor draait dus als ie koppel moet leveren altijd een bepaald percentage onder het toerental wat je in de eerste instantie zou verwachten.
Maar: Het magnetische veld aan de buitenkant moet WEL de energie leveren voor het complete toerental. Dat precentage wat ie langzamer draait is 100% verlies!
Klein detail: Omdat 50Hz/3000RPM wel erg snel is, zijn veel motoren zo gemaakt dat het net 2x een cyclus doorgaat terwijl de motor dan fysiek maar 1 rondje draait. Zo'n motor heeft dan een nominaal toerental van net onder de 1500RPM. Exemplaren met 750RPM bestaan ook.
Wat je nu kan doen is dat je het magnetisch veld verzwakt. Dan induceer je minder stroom in dat blok metaal van de rotor. De tegenkracht wordt minder, en het deel wat ie langzamer draait wordt groter. Maar dat is dus ook het verlies wat groter wordt: De motor wordt (veel) minder efficient. In sommige gevallen kan dat acceptabel zijn, maar veel gevallen wil je dat niet.
Dan moet je dus het draaiende magnetische veld langzamer (of sneller) laten gaan om de motor op z'n normale efficientie langzamer (of sneller) te laten draaien.
mmm
Hierbij een plaatje...
Ik heb er geen verstand he....
1 ding het moet veilig zijn...
Vergelijkbare 2 snelheden motor kost da?
neemt niet weg dat het een flinke ventilator is.....
radiaal ding. Zal dus ook wel een stevige motor op zitten. ik schat tussen 3 en 5 kW
EDIT:
deze zou dan heel goed voldoen: http://www.marktplaats.nl/a/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-componente…
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (45%)]
Er zal gezien het type plaatje een Vsnaar tussen zitten. Een 4-5 KW FO zal iets doen ca 500 euro excl. dan heb je nieuw en een perfect merk. Is het niet zo spannend dan kun je wellicht tweede hands of nieuw van een goedkoper merk. 300 euries voor gebruikt vind ik nogal veel.
idd. excl. als privé persoontje ben je veel meer kwijt (begint al bij 21% BTW en dan nog die leuke kleine order kosten, handelingskosten, administratiekosten) en das dan ALS ze al willen leveren.
en dit was natuurlijk even een voorbeeld op MP wat ik zo snel kon vinden.
goedkoper dan 200 euro ga je denk ik niet komen
de tweede op deze pagina is leuk: http://2ndhand4use.com/voorraad-frequentieregelaars-2/yaskawa/yaskawa-…
maar ook bijna 250 euro ex verzend.
maar moet ik het dan zo zien dat ik die Frequentie regeling "gewoon" kan bedienen als het kastje bereikbaar is...
Harder en zachter tijdens het draaien?
Zou dit dan ook met een soort van potmeter op afstand kunnen.
Potmeter zachts 50% en altijd als hij start..
Potmeter als ik het nodig heb voluit en dan motor op 100%...
Ik blijf proberen..
volmondig JA
op elke drive kun je volgens mij wel een potmeter zo aansluiten (wel even juist instellen)
Op 17 december 2015 17:03:54 schreef High met Henk:
volmondig JAop elke drive kun je volgens mij wel een potmeter zo aansluiten (wel even juist instellen)
Dus ik zou dan een:
ergens in kunnen bouwen.
En die verbinden met een kabel naar de kast met din:
http://www.fluxcon.nl/product/compacte-frequentieregelaar-37kw-ip20-3-…
Dat biedt kansen...
ja, moet wel even potmetertje zelf bij. dit is alleen de knop. eaton moeller M22 spul uit mijn hoofd.
Maarem denk ook dat jouw regelaar IETS te zwak is, maar daarvoor moeten we typeplaatje van motor hebben.
Zelf ben ik niet zo van merkloze freq drives.. maar das meer mijn keuze. liever een omron, yaskawa, siemens, danfoss o.i.d.
hoewel ik bij siemens zelf ook wel kneuzen gehad heb...
uhm....
Sorry.
Merk type enz enz laat ik graag aan jullie over..
De setting...
Het is voor een spuitcabine in een [ te ] kleine ruimte. [ watergedragen verf ]
Die spuitcabine [ afzuigmotor ] willen we ook als ruimte afzuiger gebruiken. Maar daarvoor zuigt hij echt te hard, en maakt teveel lawaai.
Een dinkast met daarin een Freqeuntie regelaar, en andere groepen enz.
Alleen die is slecht bereikbaar.
Vandaar een draaiknopje op afstand.
Stand 0 aan, op zachtjes maar wel een draaiende motor, dus ruimteafzuiger. [ op de frequentieregelaar of instelbaar op de laptop ]
Als we dan gaan spuiten stand hard[er]..
Klaar met spuiten weer terug naar 0 en een ruimteafzuiging.
Als ik een plaatje heb... weten jullie meer
Ik ben een nope, maar weet wat ik zoek..
Als je merken en type voorkeur hebt geen probleem.
Als je voorbeelden hebt, nog mooier. xxx
Kan ik die vakman eens uitleggen wat tweaken is...
Thanks, alvast..
Mijn weekend wordt beter..
