Beste lezers,
Om te beginnen heb ik helemaal geen verstand van elektronica, dus het zou zomaar kunnen dat ik domme dingen zeg. Ik heb het volgende probleem:
Ik heb uit Amerika een kersthuis (Mickey's Clock Shop) laten komen. Waar diverse Disneyfiguren verschillende kerstliedjes zingen. Ik heb deze echter met een adapter zonder omvormer aangesloten op het stopcontact. Na heel even spelen (enkele seconden) stopte hij er mee om het vervolgens niet meer te doen.
Ik heb toen een adapter met omvormer gebruikt, maar ook met deze omvormer werkt hij niet (meer). Ik denk dus dat er iets is doorgebrand in het huisje. Ik heb het huisje opengemaakt en zag dat er een transformator in zat. Wellicht is daar iets doorgebrand (ik heb hier dus geen verstand van). Wellicht hebben jullie nog ideeën of en hoe ik dit kan laten repareren.
Ik weet niet of een travo kan doorbranden, wel aangebrand zijn.
TRAVO = Travestiet
Het heet een TRAFO of TRANSFO in België,
Ik het meest gunstige geval is de termozekering in de trafo of een zekering op het printje stuk.
Er heeft door de 230V in Europa nu ongeveer de dubbele voedingsspanning opgestaan.
Ding zit vol met custom made IC's.
[Edit]
Vul je woonplaats in je profiel in en zet je emailadres leesbaar. Misschien is er iemand in de buurt die je kan helpen
Stuk, kapot, weggooien, uithuilen en nieuw bestellen.
En daarna een verhuistrafo gebruiken!
Dit is vintage spul en als ik de prijzen hiervan op eBay zie???
Ding is uit '93 en een collectors item. Nieuwe bestellen zal lastig worden.
Misschien handig om je woonplaats te vermelden, wellicht is er iemand in de buurt die ernaar wil kijken.
Als je geluk hebt is het alleen de trafo en/of spanningsregelaar die overleden is. Anders is het einde verhaal, dat ding zit vol met custom chips.
[edit: wat hugo zegt dus]
Ik repareer veel (alleen maar) vintage spul, misschien is deze wel de moeite waard om te repareren?
Ik woon in Amsterdam. Heb dat inmiddels toegevoegd en m'n email ook openbaar gemaakt. Een trafo ipv travo idd :-o
Op 21 december 2015 21:00:03 schreef Progger:
heb je een multimeter?
Helaas niet, maar deze kan ik vast van m'n schoonvader lenen...
Bedankt voor alle snelle reacties btw! :-)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Wat hugo schrijft is helemaal zo gek nog niet !
Paar jaar geleden, kwam een collega van mij terug, na 2 jaartjes daar rond gehangen te hebben.
Best wel leuke midiapparatuur etc mee naar huis genomen en thuis op een verhuistrafo aangesloten....
So far so good....
Zijn vriendin vond het een lomp geval in de kamer en had het ding heel lief bedoelt vervangen door een slof.
Resultaat het e.e.a werkte niet meer, het vervangen van de trafo? was hierbij gelukkig de enige schade.
Dat is een voordeel met die switchers tegenwoordig...
Als je geluk hebt dan is alleen je trafo stuk , deze dus vervangen voor een 230v trafo naar het juiste dc voltage ( hoogst waarschijnlijk 12v ) staat als het goed is op de (oude) trafo . ik denk dat een trafo/adapter van 500 milli ampere genoeg is maar voor de zekerheid zou ik voor een 2 ampere gaan ( teveel ampere is iig geval geen probleem ) alleen het dc voltage is belangrijk !
[Bericht gewijzigd door Lord of Power op (56%)]
Is een 6-0-6v trafo. Zoiets: http://nl.farnell.com/pro-power/ctfc6-6/transformer-6va-2x-6v/dp/17808…
Of het de juiste maar is weet ik niet, dan zou je de maten even op moeten geven.
de trafo is voor een symetrische voeding gemaakt, rood gaat door de dioden, en wit is massa zo te zien.
ik zou de trafo openhalen, deze heeft wrs een beveiliging die eruit ligt. met wat geluk werkt het ding weer met de originele trafo dan.
daarna wel een converter gebruiken van 230V naar 115V..
Op 22 december 2015 16:09:58 schreef Lord of Power:
DC voltage uit een trafo....jaja
Wat ik vooral ook knap vind is dat Lord of Power zomaar kan zien dat 12V 500mA DC gaat werken. Ik zou zeggen: wees daar extreem voorzichtig mee, de trafo heeft een afgetakte secundaire dus daar wordt mogelijk meer dan 1 spanning uit gemaakt (hoeft niet eens 12V bij te zijn), en is bovendien groter dan je voor 500mA zou verwachten.
Tipje aan Lord of Power: ik geloof in je goede bedoelingen en je affiniteit met voedingen, maar begin tot je de verwachtingen waar kunt maken liever met een iets lagere titel. Apprentice of Power is misschien wel een leuke.
Och, er wordt al zoveel onzin in dit topic uitgekraamd over misschien alleen een zekering of alleen een puntje puntje puntje...
Als op een apparaat de dubbele voedingsspanning wordt gezet net zolang tot het apparaat het niet meer doet, blijft er maar 1 methode over: meten wat er stuk is gegaan.
Halfgeleiders houden er nu eenmaal niet van als ze ineens op de dubbele spanning worden aangesloten. Er kan dus veel meer zijn doorgebrand dan alleen dat puntjepuntjepuntje.
mijn gok is de trafo. eenzelfde geval meegemaakt met een bouwradio die 400V op z'n donder had gehad. 15vac trafo erin gezet en weer spelen die 80's frikandel radio. echter na 5 minuten was het over en uit, 1 der halfgeleiders had het alsnog begeven door die hoge spanning. voeding was goed, elco's ook nog.
De trafo is in elk geval wel stuk, neem ik aan. Met een beetje geluk heeft hij door in verzadiging te blijven de uitgangsspanning nog enigszins binnen redelijke grenzen weten te houden. Hoe dan ook zal er wel wat gemeten en gereverse-engineerd moeten worden.
@Arco: waar heb jij de data van die Transformic 480200-22F weten te vinden? Google laat me in de steek (what else is new) en Ixquick komt ook niet verder dan dezelfde vraag van iemand anders. Ik zag in mijn vorige reactie even over het hoofd dat jij al iets concreters genoemd had.
@maarten: spanning staat linksboven op de print op de 2e foto gedrukt... ;)
Gezien de waarde van het ding zou ik je willen adviseren niet zelf verder te prutsen, het word er alleen maar erger van. Haal er iemand met kennis van electronica bij.
Ik sluit me nadrukkelijk aan bij Roland.
Zonde, niet hier zelf aan te prutsen.
Niet meer aansluiten, kan met wat geluk gerepareerd worden.
Zoek een echte elektronica reparateur.
Is er iemand in de omgeving van Amsterdam die hier wel verstand van heeft en die tijd heeft om dit apparaat (uiteraard tegen betaling) te repareren??
@Arco: dan heb ik met m'n neus gekeken zeker... Oops. Maargoed, een trafo van 230V naar 6-0-6V moet wel te vinden zijn. 1A bijvoorbeeld, of iets minder als dat fysiek te groot zou zijn.
Op 23 december 2015 12:05:36 schreef Tijnes:
Ik denk dat er twee stappen zijn... eerst snel vaststellen wat er defect is en vervolgens kijken of het rendabel is om te repareren.
Als de custom-ic's een klap hebben gehad dan is het vermoedelijk snel uit met de pret... dan zul je gewoon ergens een compleet werkende elektronica-module moeten vinden.
Als je Warmenhuizen niet te ver vind wil ik wel proberen een diagnose te stellen voor je.
