hallo,
ik ben voor mijn dochter een klein autootje aan het maken en het spelen met het idee hem elektrisch te maken. Nu ben ik van staal 40x20x 2mm een frame en uit 2 mm staalplaat het autootje aan het maken. Hij word dus behoorlijk zwaar. ik schat op een 50-60 kilo als die klaar is.
ik wil het gas geven op afstand regelen en haar zelf laten sturen,
hij mag niet harder als 5km per uur en het liefst op afstand een killswitch.
eventueel wil ik wielen van een kart gebruiken en het autootje moet ook bergop kunnen.
ik ben niet elektrisch kundig voor zelf een systeem te bouwen.
Nou heb ik na wat zoeken naar geschikte aandrijvingen/onderdelen mijn oog laten vallen op een skatey 600, deze heeft een motor met aandrijving naar een as.
de gegevens van de skatey 600 zijn:
de opgegeven actieradius van 22 km zal niet haalbaar zijn en mag rond de 10km of 1 uur rijtijd(liefst langer natuurlijk)
Accu: 2x 7Ah, 24Volt
Vermogen: 600Watt
Snelheid: Circa 25 tot 27km/h
Afm. Board: 116x30x19.5 cm
Wielen: 110mm
Oplaadtijd: 3 tot 6 uur
Actieradius: circa 22km
Bediening: Draadloze transmitter
Aandrijving: Riem
Max: Belasting 120 kg
ik heb foto's bijgevoegd voor het idee en het voorbeeld wat ik ga proberen na te bouwen.
Is de skatey geschikt? gewicht moet het probleem niet zijn denk ik alleen het terug regelen naar 5km/h en berg op lijkt me niet zeker.
Kan iemand hier wat mee en mij wat duidelijkheid verschaffen? Het zou jammer zijn als ik klaar ben en het werkt niet. De auto afbouwen en dan elektrisch maken is ook een optie alleen dan moet je vaak alles dubbel doen en aanpassen.
met vriendelijke groet,
Nathan Palmen
Ps. mijn dochter word pas 1 november 2 jaar oud en dat is het doel om dan klaar te zijn.
