Heren (en dames
Ik ben van plan om een voeding voor een microcontroller te realiseren.
specificaties
-veilig, o.a. Galvanisch gescheiden (veiligheid)
-3V3 2.5W, lage ripple (20mv?, ook met de stroom pieken van de esp8266)
-klein/ goedkoop
Idee
Mijn oog viel op de Ink500, goedkoop, ingebouwde beveiliging (current, thermal shutdown,...), weinig randcomponenten nodig.
Voorgestelde configuraties:
1. Het gebruik van een lnk500 om de mains naar 4/5V te brengen en dan een LDO linear regultor te gebruiken om dit naar een STABIELE 3.3V te brengen. Een serie lineaire regulator vangt in dit geval dus de spanningsvariaties op.
2. Het gebruik van een lnk500 INCL opto coupler feedback EVT zonder LDO linear regulator (dit zou beteken van mains direct naar 3V3).
Schemaatje (inclusief FB, zonder feedback R5 en R4 disconnecten (zodat transistor niet in geleiding staat en daarmee de control stroom niet aanpast).
Vragen
1. Dit IC lnk500 is bedoeld als een batterij lader, is dit een probleem voor mijn toepassing? (gevoelig IC etc, evt met LDO regulator in serie?)
2. Zou ik, wanneer ik een opto coupler voor feedback gebruik de LDO regulator weg kunnen laten?
3. Iemand een simpel, goedkoop, veilig maar beter alternatief?
Ik hoor graag jullie 2Cnts
Datasheet:
https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/lnk500.pdf
MGP
LDmicro user.
Koop u een USB netstekker en bouw er een 3V3 ldo regelaar in, dan heb je 5V en 3v3.
Als er 230V aan tepas komt en zelf een trafootje wikkelen is het beter van iets te kopen.
't Is eigenlijk geen esp8266, maar een van de ESP-xx modules met daarop de esp8266 chip. (WiFi module)
Die ESP-tjes doen het prima als ze direct gevoed worden door een switcher, ik zou niet al te moeilijk gaan doen met het eigen ontwerp van een schakelende voeding.
Bedankt voor jullie reacties!
Op 19 februari 2016 18:59:26 schreef MGP:
Dit heb ik ook overwogen, echter wil ik een PCB maken waar alles op zit.
Op 19 februari 2016 19:03:31 schreef Arco:
1W: http://nl.farnell.com/vigortronix/vtx-214-001-103/ac-dc-conv-fixed-1-o…
2W: http://nl.farnell.com/vigortronix/vtx-214-002-103/power-supply-ac-dc-3…
3W: http://nl.farnell.com/vigortronix/vtx-214-003-103/ac-dc-conv-fixed-1-o…
Dit is een zeer goede optie, bedankt voor de link. Ik had zelf alleen 'complete' supplies voor 13+ euro gevonden. Echter, mocht ik beslissen om de PCB's te willen verkopen (als product, >40 stuks) is 4-6 euro (excl) btw voor de PSU unit (te) duur in mijn ogen. Verder is het designen van een smps ook een uitdaging voor mij.
Verder:
Is het een goede optie om voor de lnk500 te gaan als directe psu voor de esp8266 vanaf de mains zoals in mijn openingspost beschreven.
Verder lukt het mij niet om betaalware 'smps trafo's' te vinden bij een europeese webshop; De eisen welke in de datasheet van de lnk500 zijn gespecificeerd betreft de transformator:
For a typical EE13 core using center leg gapping, a 0.08 mm
gap (A[sub]LG[/sub] of 190 nH/t[sup]2[/sup]) allows a primary
inductance tolerance of ±10% to be maintained in standard high
volume production. This allows the EE13 to be used in designs
up to 2.75 W with less than 300 mW no-load consumption.
The transformer turns ratio should be selected to give a
V[sub]OR[/sub]
(output voltage reflected through secondary to primary turns
ratio) of 40 V to 60 VIk heb dus een trafo met een EE13 core nodig, een windingverhouding van 13:1 tot 18:1 als ik het goed begrijp. Zou iemand mij een voorbeeld kunnen toedoen/ mij op weg kunnen helpen?
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door designner op (13%)]
Het zelf wikkelen van de smps spoel plus materialen is al vele malen duurder als zo'n complete module...
Daarbij komt nog dat die ook moet voldoen aan de veiligheidseisen. Ikzelf zou er niet aan beginnen, als er iets mis gaat in zo'n zelfgebakken trafo ben je wel verantwoordelijk...
Complete trafo's vind je niet gauw. Cramer coils heeft er wel wat liggen, maar ook niet goedkoop...
Van Hahn kost een module per 50 maar € 3.80 per stuk...
https://www.texim-europe.com/product/HS40003-HAN
Let op dat je FORSE stroompieken van die ESP te verduren krijgt. Mijn ervaring was dat het lastiger goed te krijgen was dan je zou denken. (De LDO regelde niet snel genoeg bij, of kon de stroom gewoon niet aan... Maar goed in mijn geval was een batterij de energiebron, dus was "zuinigheid" ook heel belangrijk. Een wat lompere zal uiteindelijk wel gewoon werken....).
RF spoeltje en extra elco helpt goed. Bijgaand schema is voor een GSM engine, maar is voor WiFi gelijk (beide hebben korte stroombursts)
Bedankt allemaal nog voor de reacties. Ik ga gezien de gevaren waarschijnlijk toch voor een kant en klare SMPS.
Je ziet in Arco z'n schema een 330uF condensator. Ik had 200uF en dat was nauwelijks genoeg/op het randje....
Dus als je die niet hebt, en het werkt niet weet je waar je het moet zoeken.
