Ik heb deze ereader een kleine 3 jaar en hij doet het niet meer. Ik had hem al een hele tijd niet gebruikt en waarschijnlijk is de accu leeggelopen en daardoor stuk gegaan. Ik heb eerst alle tests / resets gedaan maar hij gaat niet meer aan. Ik heb de achterkant verwijderd en de accu verwijderd. Dit is een 3,7v 1000 mAh Li-ion waar volgens mijn multimeter nog maar 2 volt uit komt. Kobo gemaild of ze een nieuwe accu kunnen leveren en deze reactie gehad:
Helaas kunnen we u niet van onderdelen voorzien. We ondersteunen geen enkel service center die deze diensten eventueel zou aanbieden.
Nooit meer een Kobo dus want ik heb er in de 3 jaar dat ik hem gehad heb niets dan gezeik mee gehad. Maar goed; heeft het zin hier een universele li-ion accu in te zetten? De oude accu heeft 3 draden (eentje voor temperatuur denk ik?) en de meeste eBay batterijen hebben maar 2 draden. Is het een slecht plan een accu met 2 draden te monteren?
Alvast bedankt!
25 dollar + 90 dollar shipping + invoerrechten + btw = gaan we niet doen
Het zou een LP404252ARU batterij moeten zijn die na een beetje googlen door BYD in China gemaakt wordt.
Je zou met een hele lage laad stroom de accu weer boven zijn shut off spanning mode kunnen krijgen, van af daar moet de normale lader het weer over kunnen nemen ?
Hoe betrouwbaar/gevaarlijk dit is laat ik aan de specialisten over. of is 1x onder de Vmin het gelijk exit ?
Daar heb ik ook wel eea over gelezen maar ik heb geen labvoeding.. volgens mij zit er ook een smal langwerpig printje aan de accu vastgeplakt waar de connector weer uit komt.
Op 12 oktober 2015 14:50:40 schreef Shiptronic:
De /capaciteit/ van de accu neemt (rap) af als je onder de 2.5V (veilige cutoff 3.0V) komt. Dus als je hem een maand niet gebruikt en nu staat ie op 2V, dan kan je aannemen dat ie een halve maand onder de 2.5V is geweest. Niet goed. Maar helemaal kapot is ie dan niet.
Gewoon voorzichtig opladen is ZEKER de moeite waard, zeker als je niet voor 25 dollar een nieuwe accu wilt kopen. Ga uit dat er nog maar de helft van de originele (1000?) mAh over is. Je mag met max 10%, laden. Mik op 5%. (marge!) = 25mA.
Een 5V USB levert... 5V. Spanningsverschil is 3V, dus met R=V/I = 3V/.025A = 120 Ohm. Aangezien we zat marge hadden genomen mag je dat afronden naar 100 Ohm. Ik verwacht dat ie dan in een kwartiertje weer op de 3.3V zit. Blijf wel iets van iedere 10 minuten de spanning controleren. Zodra ie OVER de 3.7V gaat moet je stoppen (maar als de accu nog enigszins werkt zal dat met deze stroom en laad-methode dagen duren). In theorie moet je hem als ie boven de 3.0V is weer met de orignele lader kunnen laden. Omdat ie weer wat in kan zakken tussen het van je ge-improviseerde lader halen en het met de originele lader laden, zou ik toch weer wat marge nemen en proberen door te laden tot boven de 3.3V.
P.S. Dat smalle printje is de protectie print. Normaliter schakelt die de belasting af als je onder de 3.0V komt. Dus raar dat je 2.0V kan meten.
Ik zal dat van de week eens proberen. Op een betonnen ondergrond. Met een helm op
Dus gewoon een usb lader pakken, 100 ohm weerstand ertussen en dan op de losse accu aansluiten? Ik zal de multimeter erbij houden en als hij weer boven de 3,3v komt stop ik de accu terug in de ereader en kijk ik of hij weer in de ereader wil opladen.
Ik moet zeggen dat ik hem lang niet gebruikt heb.. geen idee hoe lang precies maar maanden niet. Ik had hem wel opgeladen en heb hem af en toe aangezet. Normaal springt het scherm naar 'oplader aansluiten' als de accu leeg is maar momenteel staat de cover van het laatste boek er nog op. Da's op zich al raar. Als hij naar het scherm 'oplader aansluiten' springt en je laadt hem niet direct op maar je laat hem bijvoorbeeld een week liggen dan was het al een drama om hem weer aan de praat te krijgen. Als ik nu op de power knop druk dan gaat er wel even een seconde een ledje branden maar er gebeurt verder niks. Lijkt er inderdaad op dat de protectie van de accu de stroom steeds gelijk afkapt zodat de accu niet nog leger getrokken wordt.
ik zou gewoon de accu proberen opladen en ze nog gebruiken voor wat het is.
indien de accu dood is: open de originele accu en zoek uit waar het 3de draadje naartoe loopt (waarschijnlijk een temp sensor).
demonteer deze en hang deze aan een andere batterij van ONGEVEER dezelfde afmetingen. ik denk dat GSM batterijen er niet ver zullen vanaf zitten. sloop een goedkope GSM batterij en sluit die aan op de + en - draad en hang dat componentje van het 3de contact ook op dezelfde plaats bij deze accu.
en dan die accu er weer in. vermoedelijk kun je wel een 3,7V 850mAh accu vinden hiervoor
deze kost bv 12€
maar zeker dat je nog ergens goedkoper kan vinden uit één of ander slooptoestel (bv een DECT telefoon)
Mijn vrouw haar samsung fototoestel vertoonde het zelfde euvel, opladen ho maar in het toestel. Een nieuwe is flink aan de prijs, zeker als je de aanschafprijs van het hele toestel nog weet. Maar eens met een paar mA aan de labvoeding gehangen. Na een paar uur weer in toestel gezet en hoppa hij laad weer in het toestel. Ik heb niet het idee dat de capaciteit van de accu veel gedaald is.
Voor 1000mAh zou ik proberen niet meer dan ongeveer 4 euro te betalen. In bulk is het geloof ik 2 euro per 1000mAh (per/bij 3.7V).
Sorry voor de ontzettend late update en Fermion bedankt voor het aanbod
Ik heb een universele 3,7v 1000mA accu (voor 7,50 incl verzenden) gekocht van ongeveer dezelfde afmetingen. Ook 3 draden. Stekkertjes eraf geknipt en de stekker van de oude Kobo accu er aan gesoldeerd: werkt weer als een tierelier.
flipflop
Ik heb een glo, maarehm... (Sorry, offtopic rant, kan zuurder overkomen dan bedoeld. Het is eigenlijk een prima ding maar er zijn wat minpunten.)
-> Verplichte kobo-account nodig, zonder opt-out mogelijkheid. Vers uit de doos of na een fabrieksreset is je leesplankje onbruikbaar tot je een internetverbinding regelt en contact legt met de koboservers. (Moet kobo wel z'n servers in de lucht houden. Dat gaan ze niet eeuwig doen. En dan hebben we het nog niet over crackers. Niet de eetbare, maar de samentrekking van kraken, crimineel, en hacker die in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen niet zo goed verteerbaar is)
-> Bij synchronisatie krijg je reclames voor "aanbevolen boeken", ook als je dat niet wilt/uitgezet hebt. (EDIT: blijk je niet (meer) uit te kunnen zetten...)
-> Bij software update (Verplicht bij synchronisatie) verdween de schaak-toepassing. Die wordt officieel niet ondersteund, dus dat 'ie af en toe crashte bij een moeilijke stelling zeur ik niet over, maar om 'm zonder mijn toestemming zomaar van m'm ereader te gooien vind ik te ver gaan.
-> Als je de software wilt updaten, is een synchronisatie ook verplicht. Dus als je een bug tegenkomt en dus maar update, krijg je weer die "aanbevolen boeken".
-> PDF's lezen kan, maar werkt niet echt lekker voor dikke datasheets met kleine lettertjes, en dat was nou net een van de redenen van aanschaf. (Readers, dictaatjes, etc. van school gaat iets beter, dus dat scheelt wel papier, en datasheets lees ik dan maar op m'n PC maar dat is minder handig naast een projectje te houden... Dus moet ik alsnog stukjes overkladden of printen...)
De reclame klopt ook niet, er komt wel degelijk genoeg licht vanaf om de kamer te verlichten. Voor mij niet zo'n punt, voor de doelgroep (Stellen waarvan er 1 wil lezen en de ander last heeft van het licht) wel.
Vanuit milieu-oogpunt had ik wel liever gezien dat kobo er nog een beetje support leverde voor het zelf vervangen van de accu, maar hopelijk ontstaat er aftermarket support. (Officieel is die accu niet door de gebruiker te vervangen, maar kom op zeg, er zit gewoon een connectortje aan en het past maar op 1 manier, hoe dom schatten ze hun gebruikers in? De oude accu uit de lijm trekken vereist wat beleid, maar die kan erna bij het (chemisch) afval dus zolang je 'm niet al te erg mishandeld moet dat toch lukken?)
Goed, pluspuntje, het ding draait embedded linux en als je bij de interne sd kaart (Of seriële poort, jawel, die zit erop) kunt kun je jezelf roottoegang verschaffen. Niet dat je er dan veel mee kan want het scherm en leds aansturen en touch/knoppen uitlezen is alsnog lastig. (Root terminal is me gelukt. rest niet, en ik wil er ook nog op kunnen lezen dus ik ben een beetje voorzichtig.).
Mochten de kobo-servers uit de lucht gaan of door defecte accu's die ereaders voor 2 tientjes op marktplaats komen dan is dat ze embedded linux draaien wel leuk voor allerhande hobbyprojectjes
(Hopende dat dan ook de documentatie een beetje op pijl komt). Tot die tijd kun je beter een los e-ink scherm bij de [url=http://alibabba_of_ebay_ofzo.example.com]plaatselijke Chinees[/url] halen, met een blikje Sprite erbij voor de specificaties.
Maargoed. Om epubs op te lezen werkt het wel goed, en daar is 'n e-reader tenslotte voor bedoeld, maarja, ik ben een van die mensen die dingen niet altijd gebruikt voor exact het beoogde doel.No, I won't fix your PC (Mijn doel was minder papierrommel, en kunnen schaken in de trein was mooi meegenomen)
tl;dr: Waaah! Bonk!.
flipflop
Op 9 april 2016 11:43:36 schreef Lucky Luke:
...Officieel is die accu niet door de gebruiker te vervangen, maar kom op zeg, er zit gewoon een connectortje aan en het past maar op 1 manier, hoe dom schatten ze hun gebruikers in?
Daar hoef je niet dom voor te zijn om dat niet te kunnen. Denk je dat jouw buurvrouw het kan? Of je tandarts? Of de cassiere van de super om de hoek? Of de slager? Zijn die dom? Of zijn ze totaal onbekend met elektronica en hebben ze geen flauw benul hoe zo'n klusje aan te pakken? Ik denk het laatste.
ps, met al die reclame valt het nogal mee hoor. Het valt me niet eens op. Maar inderdaad, Kobo account was nodig ja. Was het alweer vergeten (en dat geeft ook aan wat ik er van vind, non-issue).
Ik denk dat mijn buurvrouw, de tandarts*, het kassameisje en de slager dat inderdaad prima zouden kunnen. Ze weten het alleen niet. En dus beland er weer een bruikbaar apparaat op de afvalberg...
Maargoed. Mocht zo iemand nu op de kobo site gaan zoeken hoe 'ie zijn accu moet vervangen, dan vind 'ie dit:
Daar staat niks bij over accu's vervangen. (Dus gelukkig ook niet dat het níet kan, akkoord. Het had erger gekund.)
"Ik wil geen verzameling 'koken', ik wil een accu vervangen." (Sommige mensen verzamelen postzegels, en dan worden ze toch kwaad als je die verzameling 'kookt'. Die aanhalingstekens maken het ook nog extra dubieus...)
Een verzameling genaamd "koken" voor de kookboeken, duh! Maar daar is niks grappigs aan.
*Mijn tandarts zie ik er wel voor aan om zelf een accu te kunnen vervangen, zij heeft iets met techniek, maar meer op een koop-de-nieuwste-tandartsstoel-met-de-hipste-nieuwste-gadgets-qua-boren-enzo manier.
flipflop
Laat ik het zo zeggen: ik zou m'n reader nog in geen 100 jaar door een slager willen laten repareren (even ervan uitgaande dat ie geen eca hobbyist is). Idem dito door m'n buurvrouw.
On-topic maar weer.
Vegetarier of niet, genetisch zijn we alleseters hoor, dus cracker-vlees is prima te verteren. Sociaal zeer onacceptabel (ik wil haast zeggen: onverteerbaar), maar fysiek prima te eten hoor....
Ik heb mijn Kobo toen gekocht omdat ik het de mooiste / fijnste e-reader vond. Een stuk mooier dan de Sony toen. Ligt ook lekker in de hand.
De ervaringen:
Als het hij doet is het een top ding :')
Software versie 1.x:
Drama. Loopt regelmatig vast. Connectie met de PC om er nieuwe boeken op te zetten resulteert altijd in een avond kloten om het ding uberhaupt weer opgestart te krijgen. Het interne geheugen is volgens mij 1GB. Genoeg om een paar honderd boeken op kwijt te kunnen. Haal het alleen niet in je hoofd er zoveel boeken op te zetten. Na het kopiëren van boeken naar de Kobo gaat het ding een bibliotheek opbouwen van de boeken die erop staan. Met 200 boeken duurt dat proces schat ik zo'n 3 maanden. Ik zet er nooit meer dan 5 a 10 boeken op.
Software versie 2.x:
Nu doet de SD kaart poort het helemaal niet meer :') Hij is verder wel iets stabieler maar het is nog niet geweldig.
Software versie 3.x:
Werkt redelijk goed nu. Loopt bij mij niet meer vast en een boek erop zetten gaat ook redelijk goed. Ik heb er nu 3.0.1 op staan maar ik heb al tijden niet meer gekeken of er nog een update beschikbaar is. Als ik de verhalen hierboven lees van verplichte accounts met Kobo e.d. laat ik het maar bij deze software versie denk ik.
Algemeen:
Als de accu leeg is: laadt hem ONMIDDELIJK op. Laat je hem een week liggen voordat je hem oplaad dan ben je daarna een avond in de weer met paperclips en vage toetscombinaties om het klereding weer opgestart te krijgen. Ik denk dat dat deels komt door de oude accu waar een iets te overenthousiast onder/overspannings beveiligingsprintje op zit. Drama.
Ken een paar mensen met een Kobo Glo en die hoor ik eigenlijk nooit klagen verder.. wellicht dat alleen de Touch zo'n wanproduct is.
Hij doet het met de nieuwe accu weer prima en zolang hij het blijft doen vind ik het wel best zo. Gezien mijn ervaringen met de software / accu en klantenservice ga ik echt NOOIT meer een Kobo kopen
Op 9 april 2016 12:48:45 schreef flipflop:
Het begint op het moment een beetje duidelijk te worden hoeveel apparaten waardeloos worden als de fabrikant centraal de steker eruittrekt. De Kobo is daar ook een voorbeeld van. Please take issue.
Op 8 april 2016 22:56:02 schreef Tijnster:
Sorry voor de ontzettend late update en Fermion bedankt voor het aanbodIk heb een universele 3,7v 1000mA accu (voor 7,50 incl verzenden) gekocht van ongeveer dezelfde afmetingen. Ook 3 draden. Stekkertjes eraf geknipt en de stekker van de oude Kobo accu er aan gesoldeerd: werkt weer als een tierelier.
heb je geluk gehad dat het werkte.
zoals ik eerder melde heeft der accu 3 aansluitinbg. 2 voor de spanning en een 3de voor een controle/veiligheidssysteem.
er was dus een kans aanwezig dat je nieuwe accu een andere temp sensor of whatever gebruikt en dat het signaal niet overeen kwam. je toestel aanvaard de accu niet en afgelopen.
daarom dat ik aanraadde de originele accu te openen en de print van de originele accu te hergebruiken op een blanco cell met 2 aansluitingen. dan weet je zeker dat alles WEL blijft werken.
is meer een tip voor als mensen hier komen lezen.
heb laatst zo alle cellen van een gare laptop accu vervangen (origineel een 4S1P accu, nu een 4S2P). originele print behouden, spanning op de print laten staan door 4 extra cellen eerst bij te solderen en dan de originele vervangen.
calibratie op de laptop uitgevoerd en ik heb weer een werkende (oude) laptop. die wou zonder accu niet opstarten
flipflop
Op 13 april 2016 23:44:30 schreef maartenbakker:
...hoeveel apparaten waardeloos worden als de fabrikant centraal de steker eruittrekt. De Kobo is daar ook een voorbeeld van
Denk het niet hoor. Ik heb wifi van mijn Aura bijna altijd uit staan, tenzij ik even wil kijken of er updates zijn. Eigenlijk nergens voor nodig want het werkt al jaren probleemloos, maar ja, nieuwsgierig he
Met wifi uit weet Aura niet van het bestaan van Kobo, dus dat kan prima nog 100 jaar zo voort. Enige moment dat je account onmisbaar is, is bij 1e keer aanzetten. Dan zou het nog kunnen dat je ook nog bij partners zoals Bol terecht kunt, maar daarvan weet ik de details niet.
@TS, zou het kunnen dat jij een exemplarisch probleem hebt? Dat gevoel krijg ik heel sterk als ik je verhaal zo lees.
Ik zit vermoedelijk met hetzelfde probleem en wil graag proberen om m'n batterij te vervangen. Zou je me kunnen vertellen waar je deze batterij gekocht hebt? (Edit: En wat het modelnummer is enzo)
Tijnster, ik ben op zoek naar de accu die jij hebt gekocht. kun je me aub een mail sturen aub waar en hoe en wat? mijn accu is na een paar uur leeg, dus moet nodig vervangen.
Ik heb op Instructables een handleiding geplaatst over hoe ik uiteindelijk mijn batterij vervangen heb. Ik schrijf daar het volgende:
New battery. You'll need a new battery (duh!). More importantly, you'll need a LiPo battery of the same size as the one that's in your Kobo right now. I first tried to do this by measuring the size of the battery holder, and ordering a battery based on those measurements. That failed as, even though my Kindle now worked, I couldn't replace the back cover anymore. Then I figured out that the numbered code on the battery (see picture, I had unfortunately torn of the wrapper from the battery before making a picture) isn't just a product number, it's the size of the battery. In this case the numbers are 404252, meaning that this battery is 4.0 mm thick and 42 by 52 mm long/wide. And just this number code turned out the best way to find a new battery of exactly the right size, in the end I ordered this one and it works great. Check the number on your old battery to be sure!
Check dus zelf even voor jouw batterij hoe groot deze moet zijn. Vervolgens kun je op Aliexpress waarschijnlijk gemakkelijk een nieuwe batterij vinden.
De volledige instructable vind je hier: http://www.instructables.com/id/Replacing-Kobo-Touch-Battery/ (wellicht ook handig voor anderen die dit topic vinden omdat ze proberen hun Kobo te repareren)
Succes!
