Ik ben bezig om een printje te maken met de volgende relay's.
http://www.findernet.com/en/products/profiles.php?serie=41&lang=en…
Nu is mijn vraag moet hier ook een diode overheen in sper?
En kan iemand mij misschien vertellen hoe en wanner zo'n diode over een relays moet. en hoe je de juiste diode kunt berekenen.
vrg dirk
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Sorry, met die link kan ik niets...
Als een relais door een halfgeleider wordt aangestuurd, dan zet je in principe altijd een diode antiparellel erover.
Hoef je niet te berekenen, een 1N4148 voldoet in 99,9% van de gevallen.
Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Die diode wordt er bijgezet om de emk van de spoel kort te sluiten en zo 'gevoelige' componenten (zoals transistoren e.d) een langere levensduur te geven.
Volgens mij is de 1N4007 hier wel goed voor. Het hangt eigenlijk af van welke stroom je door het relais laat vloeien.
het is de bedoeling dat een 90s2313 de relays aansturen, dus ik kan er beter een diode er overheen zetten om de levensduur van mijn mic te vergroten.
link: http://www.findernet.com/en/pdf/S41EN.pdf
[Bericht gewijzigd door Dirk op ]
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 10 december 2004 22:56:52 schreef Dirk:
link: http://www.findernet.com/pdf.php?serie=41&lang=en&gruppo=grupp…
ja altijd een diode erover
better save then sorry
Michaël
Levert die 90S2313 wel genoeg stroom om een relais aan te sturen? Ik zou de µc een transister laten aansturen die op zijn beurt een relais aanstuurt.
ik neem relay's van 12 vdc dus zowiezo neem ik een transistor schakeling, en ik weet haast wel zeker dat mijn mic die niet kan direct kan schakelen.
hmm ik zou de vrijloop diode over het relais zetten indien mogelijk
niet over de tor. bovendien lijkt mij een mosfet mij hier nogal overkill
Op 10 december 2004 23:27:57 schreef High met henk:
Precies.
Een diode over de FET zou toch niet werken, want de inductiespanning is positief
het werkt, wel hij beschermt dan de FET tegen overspanning, maar tja die moet nog steeds ergens heen, dus je voeding zou weleens heel even omhoog kunnen gaan
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
bijna dus
Heb overigens nooit problemen gehad dat een diode te traag bleek. Volgens mij is het in de meeste gevallen niet erg kritisch.
Evil Aedolon
][$^'é"'(é'é"'è!(è'"(!(-§!!!!
Op 11 december 2004 14:22:47 schreef Aart:
bijna dus![]()
Ik wel hoor... dat merk je héél goed.
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 10 december 2004 22:52:47 schreef Michaël:
Ik zal mischien als een vitter overkomen, maar de diode diend om de "TEGEN EMK" kort te sluiten.(anders gaat het relais gaan trillen) Ik ga er van uit dat er veel studenten zijn die deze discussies volgen, en als je ooit een "eindwerk" moet verdedigen voor een jury, moet het juist zijn. ...
Ook nog blusdiode genoemd.
dus, een blusdiode is just hetzelfde als een gewone diode? maar een blusdiode word voor iets anders gebruikt, of is er toch nog een verschil [ in werking dan ] tussen een gewone diode en een blusdiode? [ ge et gelijk, kzen nog nen student, 3e jaar elektriciteit-elektronica ]
tEmPeSt
Op 17 december 2004 14:20:20 schreef the-x:
idd.
Blusdiode is een gewone diode.
Blusdiode is de term die men gebruikt als men via een diode de "tegen emk" wil kortsluiten.
Theorie van de spoelen:
Als men een stroom door een spoel laat vloeien gaat deze een tegen emk genereren. Daardoor krijgt men een stroom in tegengestelde richting. Indien men geen diode plaatst kan het relais beginnen trillen (aantrekken, afvallen, aatrekken,....enz) Hierdoor kan men ook hoge spannings pieken krijgen en bied de diode tevens bescherming voor de transistor die het relais eventueel stuurt.
Zelfs indien men een relais met een schakelaar gaat bedienen dient men een blusdiode te plaatsen.
Diode komt over de aantrekkingsspoel van het relais met de katode naar de plus
Maar hoe zit het nu met de snelheid van de diode? Een 1N4007 is te traag wordt hierboven gezegd... en een 1N4148 niet? En is een 4148 niet en beetje klein/zwak?
De diode hoeft niet meer stroom aan te kunnen dan normaal door het relais gaat. Als het relais afschakelt, wordt de stroom geleidelijk afgebouwd via de diode. Zo blijft de inductiespanning beperkt tot de doorlaatspanning. De transistor is dan veilig, want die krijgt niet meer spanning dan voedingsspanning + 0,6V
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Dat klopt niet, het bijft in dezelfde richting lopen.
Een spoel staat geen snelle stroomverandering toe. Op het moment dat de tor stopt met geleiden blijft er stroom door de spoel lopen wil er stroom door de spoel blijven lopen. Omdat de tor niet geleid en de stroom dus niet kan doorlopen ontstaat er een hele hoge spanning. Als je een diode over het relais zet kan de stroom wel doorlopen. En wel via de spoel de diode in en aan de andere kant weer de spoel in. Dat blijft zo even rondjes gaan.
dI/dt=V/L
