Ik heb dus een lcd uit een epson printer gehaald. Ik heb er een schema van getekend (toch geprobeerd). Ik wil dit lcd schermpje aansturen met mijn parralle poort. Op de onderstaande link kun je wat foto's van mijn lcd terug vinden. Zoals je zult zien zijn er ook 7 schakelaars en 3 leds aanwezig. Maar het probleem zit bij het sturen van de lcd. Op de foto "voorkantlcd.jpg" zit links boven "FL1" en er staat 271 op. wat is dit eigenlijk? Het is met de middenste pin verbonden met de GND en de buitenste zijn verbonden met de klok (van mijn sed1200f). En mijn tweede vraag: De VLCD is verbonden met WR via een condensator en een weerstand. Hoe werkt dit?
http://users.pandora.be/joenremans/Lcd
ps: Het is mogelijk da er fouten in mijn schema zitten, dus moest je onlogische dingen tegen komen op mijn schakeling mag je dit gerust melden en eventueel hoe het waarschijnlijk zou moeten zijn.
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
die kan je gewoon aansturen via de printerpoort van de pc
je wilt hem aansturen op 4 bits neem ik aan ?
[Bericht gewijzigd door ledfreak op ]
nerdo
magnesium is leuk behalve als het zich tegen je keert
Schemaatje heb ik zelf getekend. Gewoon uitgemeten een multimeter. Rechts zie je die SED1200F, dat is de controller waarmee de lcd verbonden is. Maar ik vond deze niet in de library van eagle dus heb ik maar een rechthoek getekend.
[Bericht gewijzigd door spock op ]
Ik ben er ondertussen in geslaagd om dit lcd aan te sluiten op mijn pc. Ik heb ook al de ledjes gestuurd. Maar ik krijg het lcd-scherm zelf nie aan de praat. Kan iemand mij eens kort aan de hand van een voorbeeldcode uitleggen hoe ik dit doe voor een sed1200f?
hier vindt je de nodige informatie.
"sed1200code.gif" en "char_sed1200.gif"
Ik ben er dus nog niet in geslaagd om dit LCD te laten werken. Maar ik heb ergens gelezen dat je bij de sed1200 altijd moet kijken naar de busy flag en als je dit niet doet (zoals mij) dan moet je telkens 16/clk wachten. dit is de maximale tijd die er nodig is. Ik clock mijn lcd manueel via de parallele poort. Dus hoe doe je dit normaal?? moet je gewoon 16 klokpulsen geven en dan uw volgend command? en zo ja wat zet je dan op je enable, write, uw data lijnen enz..??
en met welk prog kan je dit dan het beste doen?? ik gebruik momenteel nog gewoon de debug van windows.
LCD Spanning OK ?
Kan je de busy flag echt niet terug lezen ?
Gewoon ff een aantal milli sec. wachten , 10 ofzo.
Ik weet eigenlijk nie of mijn lcd spanning ok is. ik heb 13 pinnen die aangesloten zijn. 4 databus, 4 ground, 2 keer +5V, WR, A0, en de clock. De +5 heb ik op een externe voeding hangen. Hoe mijn vlcd aangesloten is weet ik niet. ik denk met de ground ofzo.
als je iets op je paralelle poort wilt doen, dan vindt ik qbasic (voor m'n oude comp) en visual basic (voor op de deze) gemakkelijke talen:)
Houdt er rekening mee dat vb onder win xp geen rechtstreekse toegang kan krijgen tot de paralelle poort! Je moet met andere woorden een dll gebruiken
jaja ik wil hem 4 bits aansturen.
Ik gebruik momenteel ne pentium 1, 200mhz om te experimenteren. die draait nog onder windows 98 en ik gebruik GWbasic.
