Hallo
Ik heb onlangs een PlayTV box gekocht om TV op mijn monitor aan te sluiten.
Echter: op die tv box kan ik mijn schotel receiver niet aansluiten, die schotel heeft namelijk alleen scart.
Heeft iemand een idee hoe ik zo snel en goedkoop mogelijk die scart kan converteren naar een gewone coax antenne, of naar S-video? En waar ik een converter goedkoop kan krijgen?
Dank alvast, en prettige kerst.
gr
Rob
BjornR
Geef mij maar de oude lay-out en opmaak. Voor 4 augustus 2010 gekend onder de nickname "Cracker" | Beginners: begin met het begin, niet met het einde. De weg ernaartoe is het belangrijkst.
vmsw
Veilig Met Stroom Werken! (VMSW) en METEN = 100% zeker weten!
Ik heb even zitten kijken in de conrad gids, niet zo gauw kunnen vinden. Tip: voor x-boxen bestaat zo'n ding (dus speelgoedwinkel, prijs = unknown) Misschien bij de tv winkel?
ik heb op conrad wel iets gevonden
http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl/~flN0YXRlPTk2OTc2MDYwM…
bedankt alvast
kost 20 euries.....mijn (domme?) verstand vermoedt wel ergens dat er in zo'n scart stekker toch 2 palletjes met een coax kabel verbonden kunnen worden? rest alleen de vraag welke 2....
Van SCART naar "coax-antenne", zoals jij het noemt, is te omslachtig omdat je er een modulator zou moeten tussenzetten.
Je zou een SCART/S-video adapter kunnen kopen.
Zou je die niet vlot kunnen vinden, koop dan een SCART/RCA-adapter en zet op de gele RCA-plug een RCA/S-video-adapter.
op de playtvbox zit ook een RCA audio en RCA video input poort.
Maar als ik vanavond nog beeld zou willen, zou ik dan misschien de laptop ertussen kunnen zetten? Aan de satelliet receiver, een Strong 8100, zitten namelijk zowel een seriele als een parallel poort.
Iemand een idee?
Nu gooi je wel alles door elkaar.
Langs die seriële of parallelle poort zal geen beeldsignaal komen.
Eerder programmeersignalen, misschien.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
ok dan blijf ik daar vanaf
heb inderdaad die strong voorzien van een fraaie patch
inmiddels ook een RCA adapter gevonden voor 4 a 5 euries, thx voor de tip
http://www.hissink.nl/nl/dept_70.html
da's al een stuk voordeliger
maar wat is nu het beste? rca of s video?
gr
rob
ik zie nu dat er ook s video uitkomt bij 1 van die dingen, kan ik kiezen
helaas zal ik tot na de kerst moeten wachten
of weet iemand een schema om die scart palletjes te vertalen naar s-video?
zo'n stekkertje heb ik wel...en ook een soldeerbout
Google is je vriend:
Eerste hit:
http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/SoundAndVision/Engineering/SCAR…
Geweldig
thx
en ik inmiddels alweer hetzelfde apparaat gevonden voor 3,69
prijzen zakken per minuut
http://www.hmk.nl/view_product.php?database=kabel&productID=250005…
Jeroen Boere
Ga naar de gamma, en koop zo'n scart verloop. hierop zitten 3 tulip uitgangen:
1. Audio L
2. Audio R
3. Video (composiet--> gele plug)
dit is wat je nodig hebt lijkt me
kost 5 euro ongeveer
Jeroen Boere
Op 24 december 2004 19:28:36 schreef Wim P.:
Inderdaad, Jeroen, maar de TS zou het vandaag nog willen en het is Kerstavond.
dan heeft hij inderdaad meer aan die pin-out
ik ga er eens naar kijken
maar anders moet ik me maar redden met ndl 1,2 en 3 tot maandag de gamma weer open is
de antenne werkt wel...en voor 5 euro ga ik maar niet teveel prutsen met soldeerbouten en zo....
of kan ik ergens via mijn adsl tv signalen vandaag halen (geen streeming video,maar gewoon net alsof het een kabel is) ?
zal wel niet...zou de doodsteek zijn voor alle kabelaars
thx allemaal voor de reacties
gr
rob
Hoi, waarom gebruik je geen oude video-recorder (die niet meer afspeeld) hier zit een modulator in en kun je dus van scart --> coax, maar ook andersom van coax --> scart (indien nodig).
Veel electronica zaken hebben vast wel een oude video-recorder staan.
Succes!
dank je electronic_freak, dat was inderdaad een goed idee geweest, temeer omdat ik zelf nog zo'n video had staan
maar inmiddels heb ik zo'n adapter gehaald voor 5 euries en dat werkt.
gr
rob
