Mooie setup, fred. Erg gaaf om te zien hoe jij zonder dat je 'iets' kunt met de materie je informatie bij elkaar harkt, eens wat rondvraagt, met je neus in de goede richting wordt gezet, gaat lopen en dan tot resultaten komt waar vele mensen zelf niet van durven dromen. [certificatie-frustratie-modus]Maar je bent vast nergens in gediplomeerd - wat betrekking heeft op dit soort dingen[certificatie-frustratie-modus]. Alhoewel ik er geen 'werk' voor heb, zou ik wel graag de tijd hebben voor dit soort projecten. Maar ja... tijd...
Zoals reeds eerder opgemerkt (Jochem): je stept nu bij elke ronde. Dat gaat waarschijnlijk best goed, je eerste wikkeling ligt tenslotte ook 'vlak' tegen een stuk plastic aan. Als het draad niet te dun is, dan 'zoekt' het ook z'n eigen weg nog wel een beetje.
Indien wenselijk zou je eea. nog wat kunnen verfijnen. Een manier is om meerdere contacten te maken die pulsen. Als je er 8 per omwenteling maakt, is je 'probleem' al 8x zo klein (en de kans op een 'storing' ook meteen 8x zo groot ).
Als je toerental van het spoellichaam redelijk constant is, dan zou je het ook tijd gebaseerd kunnen doen. Iets als: ik moet op 1 puls 100 stappen doen, de tijd tussen 2 pulsen is 700mS, dus elke 7mS een stap. Dat is wat 'knoeien' in code, elke ronde de rondetijd weer corrigeren etc, maar als het werkt, dan werkt het wel simpel en netjes.
Hoe dan ook, als dit eenmaal goed werkt, dan kun je het toerental ook rustig wat opvoeren, dan is een trafo wikkelen echt minutenwerk. Uit elkaar helen en weer monteren wordt 'de klus' dan...
