Receiver Azur 540r gaat wel aan de relais klikken en het display,-
brand, volume knop werkt maar je hoor kleine plofjes en een beetje,
geluid hoor je als je aan de volume knop draait.
De eindtrap transistor,s worden niet warm.
De zekeringen zijn heel, Oorzaak.?
Bandje 66
Gadget_inc
Gadget_inc.
Wat een slechte elco,s zitten in deze azur 540r versterker samxon,
er zijn er die ook gelekt hebben bv 2200Uf/10 v 3300Uf/25v etc
Dit is toch een engels merk maar heeft de printen en elco,s wellicht,
uit china laten maken, ook de grote 2 dikke elco,s 10,000 Uf/63v.
Stonden de kapjes bol en de waarde gezakt naar ca 8200 Uf ook van,
het merk samxon is rommel.
Ook heb ik de volume encoder schakeldeel open gemaakt en de contacten
schoon gemaakt deze waren vuil.
Nog een schema gezocht voor de cambridge Azur 540R V3
Bandje 66?
Nog wat gevonden op het decorder board.
2 weerstanden 2,2 ohm 2 watt R97 en R98 waren door geslagen en,
meten ca 8 mega ohm.en 1 weerstand zag wat bruin verbrand.
Deze 2 weerstanden 2,2 ohm gingen naar brugcel D4 die daardoor geen,
spanning kreeg en ook de spannings stabilisator 7815A is de 15 volt,
ook weg, de weerstanden zijn besteld, ook waren de 220uf/16v elco,s
slecht op deze print en zat nog maar 155uf in.
De weerstanden 2,2 ohm zijn vervangen op de decorder print.
Nu er is er weer 15 volt+ en 15 volt- eerst geen geluid.
Maar als ik op de decorder print in de hoek bij IC TC 9162AN druk,of
tik sist het eerst dan wat muziek, nog wat tikken op het ic het ge-
luid is er weer maar op 1 kanaal rechts op links niets wel als aan, een elco komt op de decorder print bromt het linker kanaal.
Het TC 9162AN
is een input schakelaar IC voor verschillende ingangen.
Het IC wordt bestelt.
