Ik heb al een tijdje een defecte Grundig R3000 op de plank staan. Omdat deze aan de buitenkant best nog aardig eruit ziet wil ik deze herstellen. Echter zijn er veel problemen.
-luidspreker relais trekken niet aan
-FM tuner werkt niet, geen geluid. Als ik aan de tuning knop draai gaat de frequentie van 86.8 tot 98.6MHz.
-Power schakelaar is opgebrand, dat is een schakelaar dat met een metalen stang + veer achterin het toestel gemonteerd staat. Ik vind dat maar een zwak systeem. Ik zal daarvoor een andere oplossing moeten bedenken.
Na wat zoeken op het web, blijkt dat deze problemen wel gekend zijn bij deze reeks van receivers (R1000, R2000, R3000, VX000)
Ik ben op de hoogte van het elco probleem en half functioneren van de TCA530. Bij mijn exemplaar zit er dus ook defecte TCA chip. (kwam zeer heet, met rookpluim,...)
Ik wil starten met de versterker gedeelte bruikbaar te maken.
Na de elco's te vervangen in het protectie circuit hieronder begrijp ik niet hoe deze schakeling kan werken. Het schema in de service manual heb ik vergeleken met de print. Dit is correct. Er zit -1.2mV en 15mV offset op de eindtrappen. Dat is beneden de 0.3V en zou de relais moeten aantrekken. Omdat er problemen zijn met de TCA die ook met die mute regeling te maken heeft heb ik R19 losgemaakt, draadje aangesoldeerd, zo verder 12.5V opgezet vervolgens aan massa gepookt. (een puls zou moeten zorgen voor het schakelen) Zonder resultaat (relais schakelt niet). De verbinding P5-P6 meet ook door. Transistoren heb ik met diode stand multimeter "succesvol" uitgetest. Als ik de collector van T5 even tegen massa pook, kan ik de relais doen schakelen, dit tot volgende power recycle.
Omdat ik jullie het twee meter lange schema afprinten wil uitsparen heb ik een stukje met paint bewerkt.
http://users.skynet.be/bvrl/grundig_R3000_speakerrelais.png
Om de flipflop werking wat beter te begrijpen, heb ik het proberen te simuleren met ltspice. Zie bijlage voor de asc file.
http://users.skynet.be/bvrl/Grundig_R3000_LTspice.png
Met de groene blokgolf, verwacht ik een gelijkaardig signaal aan de uitgang (blauw) echter blijft deze continue hoog. (relais aantrekken).
Ik zie niet wat ik verkeerd doe en vroeg me af of jullie mij verder kunnen helpen?
