Hoi,
Is er toevallig iemand die het schema heeft van de
ROVC Digitale Voeding DV 01 (zie foto's)
en deze wil delen
Voeding is defect geen spanning aan de uitgang geen indicatie op het display buiten het branden van de decimale punt.
Dank,
Jef
electron920
Hoi Henk,
natuurlijk heb ik er al in gekeken
er is hier en daar aan geprutst
een aantal weerstanden zijn verbrand en een aantal niet meer aanwezig
Een schema zou makkelijk zijn om de ontbrekende weerstanden in te vullen
Gelijk gerichte spanning is aanwezig t\m de afvlak elko
Er is ook 5V (via een 7805) aanwezig voor voeding van de spannings\stroom indicatie
Jef
electron920
Ha Jefkes1,
Ik moet zeggen niet zo spannend en ik denk zelfbouw van het opleiding centrum.
Dus ik denk dat een schema moeilijk wordt.
Dat op de display alleen een punt heb dat klopt als er niets te meten is genereert de chip van Maxim een punt.
Teken een en ander op.
Groet Henk.
Hi Jefkes1,
Is het IC naast de Blauwe Philips elco een 723 variant?
Als dit zo is, plaats hier het totale type nummer even.
Als we dit type weten, kunne we je ook vertellen welke spanningen je ondermeer mag verwachten op verschillende pennen, dit zoals de referentie uitgang.
Kan je ons ook laten weten welk IC er rechts naast de potmeter zit, dit is ook een Philips IC.
Gegroet,
Blackdog
TonHek
Zeker leuk
En ook goed gegokt, het zal eens niet een 723 zijn...
Op pin 12 van het IC, zal ietje minder spanning staan dan op de bufferelco aanwezig is (de + van C1).
Tussen pin 6 wat de referentie uitgang is en pin-7 wat de massa is zal ongeveer 7V aanwezig moeten zijn, dit is de referentie spanning.
Deze referentie spanning kan in princiepe aleen aanwezich zijn als op pin-12 t.o.v. pin-7 voldoende spanning aanwezig is.
Gegroet,
Blackdog
TonHek
En het zal wel uitdraaien op een defecte V5.. V6..
(tenzij de "modificaties" niet zulke goede modificaties blijken)
TonHek
[Bericht gewijzigd door TonHek op (16%)]
Hoi allemaal,
Bedankt voor al jullie reacties.
@ROVC bedankt voor het schema, dit lijkt idd het juiste te zijn.
Ga komend weekeinde, als de tijd het toelaat, de voeding verder onderhanden nemen.
Nogmaals allemaal bedankt,
Jef.
