Hallo allemaal,
Ik heb sinds een aantal dagen een tv beeld waarvan de onderste 5 cm missen,het begint onderaan met een zwarte strook van 5cm dan een lichtere streep daarna het gewone beeld.
geluid ok verder geen rare zaken.
kan iemand mij hierbij helpen.
ben geen electronicus!!!!
ik zou eens naar de dealer gaan, die kan het waarschijnlijk wel oplossen en anders word het een nieuwe tv
Jaccus, je hebt een defecte boosterelco bij je raster IC.
Dit is elco C531, ongeveer in het midden op de print, vóór het u-vormige koelblokje van het raster IC.
Deze elco vervangen (680µF/35V), en je probleem is opgelost.
Als je een beetje kan solderen, mag dit geen probleem zijn!
Succes, Ritsjie
Bedankt, ga ik direct proberen
groet
Als je dan toch in het verticaal zit te grutten neem dan ook preventief C 532 (100 uF/50V)onder handen want die gaat meestal na verloop van tijd ook narigheid vertonen.
Wees voorzichtig want in ktv's komen hoge spanningen voor
ook indien het toestel van het lichtnet afgekoppeld is!
Succes,
Mac.
hallo ritsjie,
heb de elco vervangen, geen beeld en weerstand 822 begint erg warm te worden(te roken)??
???? R822 zit aan de drivertrafo voor de lijnsturing! heb je wel zeker C831 vervangen?
Je moet haast wel ergens een sluiting hebben veroorzaakt.
Pas alsjeblieft op, als je niet weet waar je mee bezig bent!
Ritsjie
Sorry, mijn stomme schuld, ik had de 4-polige stekker die aan de beeldbuis zit niet ver genoeg op de printaansluiting gedrukt.
Hij speelt als nieuw nu
Je bent een gigant, bedankt nog
ps weet je toevallig iets van mitsubishi tv's?
Of mag dat niet onder deze post
Open voor je Mitsubishi een nieuw topic, daan houden we het overzichtelijk.
Ik zou die R822 ook maar even vervangen als die heeft staan roken!
heeeey, da's toch mooi! Veel kijkplezier!
en idd; vervang r822 ook maar!
