Ha electron920,
Helemaal helder :-)
Bedankt voor je uitleg! Dat vindt ik het leuke van SMD RF printen, Je kijkt gewoon naar het schema :-)
Maar met jouw uitleg snap ik ook waar ik naar kijk....
Hi!
Look what the cat dragged in today!
http://www.bramcam.nl/Diversen/BM869s-d.png
Een nieuwe! Fluke 287 met meetsnoeren en wat accessoiresen aan de rechterzijde het meetsnoeren setje van 99cent Hobbies, deze is in 9 dagen gelevert en dat vind ik netjes.
Ik had mijn 5 jaar oude Fluke 287 opgestuurd voor reparatie onder garantie en uiteindelijk een nieuw gegekalibreerd meetinstrument gekregen.
Dit ging allemaal niet echt soepel... maar uiteindelijk toch netjes opgelost!
De Fluke accessoiresen en meetpennen zijn van het type TL175, ze voelen goed aan en hebben een lage Ri, mooi setje.
Er zijn ook een paar dopjes die je op de stekkerbussen van het stroombereik kan steken ter voorkoming van foutjes.
http://www.bramcam.nl/Diversen/BM869s-e.png
Dit zijn de meetpennen van Fluke en die van 99cents Hobbies bij elkaar.
Boven de 99cent hobbies liggen de accessoiresen die bij deze meetpennen horen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/BM869s-f.png
Beide meetinstrumenten aan de 10V DC referentie.
Ik heb niets te klagen over dit meetbereik.
http://www.bramcam.nl/Diversen/BM869s-g.png
Het kalibratie rapport van de Fluke 287.
http://www.bramcam.nl/Diversen/BM869s-h.png
Ik kon mooi testen hoe de Fluke na een koude autorit was, ik kan zeggen dat de Fluke de Brymen wat dit betreft flink de oren wast.
De Fluke is gewoon van ijskoud naar LAB temperatuur binnen 1 digit gebleven op het 10D DC bereik.
Niet vergeten dat een nieuwe Fluke 287 700 Euro in de BTW kost en dat is drie maal meer dan de Brymen.
Ik kan er weer goed tegenaan ;-)
Blackdog
rbeckers
Netjes.
Alleen vind ik het gebruik van het aantal nullen niet zo mooi.
Dus toch netjes opgelost van Fluke....
Op 9 november 2016 17:42:56 schreef rbeckers:
Vooral bij de Verificatie Test Data van het capaciteit bereik: 0,00000000501Farad... Zooo, èrg nauwkeurig hoor :-)
groet! Gertjan.
Hee black,
Waarom de niet de 289 met TRMS ?
-edit-
Omdat de 7 ook TRMS heeft ...
Hi Sine,
Ik vond de aanschafprijf toen al ruim voldoende *grin*
En zoals je al aangeeft, deze heeft ook een mooi RMS frequentie bereik.
De verschillen zijn klein tussen de modellen en toen waren de eigenschappen van de 287 voldoende.
Blackdog
Jinny
Gisteravond op de RZA veiling te Den Helder in het bezit gekomen van een echte HV probe..
Keithley 1600A
http://uk.farnell.com/productimages/standard/en_GB/2131299-40.jpg
Plaatje even van Farnell, maar voor een amateurprijsje..
Kan ik eindelijk eens veilig boven de 1000V meten... (40kV DC max)
Hi Jinny, :-)
Doe je toch voorzichtig, voor je het weet zit je haar in de war...
Mooie aankoop!
Testkast gemaakt van wat spullen die hier al heel lang in de hoek lagen. Alles netjes bij elkaar in een 19" kast. Kan zo mijn rack in.
115v vaste spanning
0-230 regelbaar
Scheidingstrafo
Testlamp
Regeltrafo is koppelbaar met testlamp en scheidingstrafo.
Ha tfteetje,
Ziet er netjes uit!
Maar, zou je niet willen dat je die lamp makkelijk uitwisselen kan voor een ander wattage, afhankelijk van het te testen apparaat?
Netjes gebouwd, maar ik heb toch zo mijn bedenkingen...
De manier zoals de ringkern is vastgezet kan in mijn ogen niet.
Dat geeft een 1 winding kortsluiting!!!
Blackdog
idd, de ringkern kan zo wel worden vastgezet, maar zonder de bout door de kern heen, of de bouten isoleren van de plaat over de trafo heen, anders is het een extra wikkeling die behoorlijk heet kan worden..
Lambiek
Ziet er netjes uit zo, maar ben het met mijn voorgangers eens. De ringkern mag maar met één centrale bout vast, dus dat zou ik even veranderen. Heb je niet de standaard ronde montage plaat die er bij hoort?
Op 18 november 2016 22:44:16 schreef Jinny:
Is een differential probe niet veiliger, ik vindt dit altijd een beetje enge dingen.
Nylon bouten nemen of kunststof afstandbussen en korte bouten, ook voor de centrale bout.
Gewoon standaard montage-materiaal gebruiken: metalen ronde profielplaat(en) rubber ringen en enkel 1 centrale bout. Dit materiaal is los te krijgen.
Lijkt me wel heel handig, zo'n "alles in een" testrack voor netspanning!
Ringkern zat zo gemonteerd in een stalen behuizing. Ik heb alles exact zo overgezet. Met dat verschil dat nu de grondplaat van aluminium is in plaats van staal.
Natuurlijk zit er wel een kunststof ring onder de moer.
Lampvermogen zal ik nog eens bekijken. Het is toch vaak voor een versterker. Bij sluiting in de eindtrap wil een 60W peertje wel gaan gloeien.
[Bericht gewijzigd door tfteetje op dinsdag 29 november 2016 13:02:11 (25%)
Beste Tfteetje,
het is een bekend probleem met montage van ringkerntrafo's. Als de trafowikkelingen bij montage omsloten worden door een geleider vormt dit een kortsluitwinding.
De opmerkingen hiervoor geven je de tip dat de centrale schroef, met de bovenplaat, de schoeven net buiten de trafo en de bodem mogelijk zo'n korsluiting vormen (3 keer). Als dat zo is, zal je trafo niet goed werken. Heb je al eens gecheckt wat hij belast doet?
Constucties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
Ik ken het fenomeen maar deze trafo komt uit een zeer gerenomeerd merk die tientallen verschillende modellen heeft voor louter professionele toepassing. Je zou denken dat zij op z'n minst hierover hebben nagedacht.
Maar.... zolang de kring niet door de middelste bout wordt gesloten is er niets aan de hand.
Aardlek en zekeringen vliegen er toch al uit als ik hem aan zet.....
Hi tfteetje,
Dan wordt het tijd dat je het schema van het geheel hier op het forum plaatst,
zodat we je daarmee kunnen helpen.
Ja en...
Jij bouwd hem ergens anders in, dat heeft dan niets meer te maken met dat andere merk. :-)
Blackdog
Dwarsdoorsnede van de ringkern met montageplaat. Krachtlijnen kunnen mi niet door de kern lopen vanwege de isolator.
Ha tfteetje,
Ik denk dat je zo geen probleem heb ik zou zeggen vragen steek hem aan :-7
Het kan zijn dat je bodemplaat wat gaat trillen alu. is net weer anders als staal.
Groet Henk.
Jinny
Op 29 november 2016 09:18:13 schreef Lambiek:
Waarschijnlijk wel, maar het is voor incidenteel gebruik....
En bij alles hoger dan 230V blijf ik toch extra nadenken....
tfteetje
Loud&clear! Blijkbaar zijn de andere bevestingspunten voor meer stevigheid. Vele producenten gebruiken slechts 1 centrale bout/moer met ronde klemplaat voor het vastzetten.
@tfteetje: en eventuele andere geïnteresseerden.
Anders hier 2 soorten schakelingen om in inschakelpiek te beperken.
MVG Gerard.;)
