Hallo
Ik heb een vraagje over kicad ik wou een pcb maken maar nergens staan componenten.
Moet je bij dit programma eerst een
Schema maken en dan een pcb om zo een lijst
Met componenten te maken
Want hoe weet ik nou als in het schema een digit
Neerzet dat dit de goede pinlayout is.
Heeft iemand al veel ervaring met dit programma
Een ieder die begint met KiCad zal, als hij niet ieder wissewasje "dingetje" wil vragen, veel hebben aan:
http://kicad-pcb.org/help/tutorials/ en http://kicad-pcb.org/help/documentation/
Begin bij het begin.. en veel oefenen (moet ik ook gaan doen).
TonHek
  1. Schema teken in Eeschema
  2. Footprints aan componenten toekennen via CvPcb
  3. Netlist genereren
  4. PCB tekenen in Pcbnew
Maar zoals gezegd de documentatie gebruiken en gewoon aan de slag gaan is de beste leermethode.Ik gebruik het nu al een tijdje en vind het zekere één van de betere open source tekenpakketten voor elektronica.
Maar hoe weet u dat wat u er in het schema
Neerzet bijv een digit dit de goede pcb lay-out is
Voor de meeste gangbare componenten zijn er footprints aanwezig. Plaats je een weerstand in je schema dan kan je daar bv. de footprint "R_0805" aan koppelen via CvPcb. De footprint libary van kicad beschikt zelfs over footprints die specifiek zijn aangepast om gemakkelijker met de hand te kunnen solderen. In het geval van de weerstand is er dus ook een variant: "R_0805_handsoldering". Natuurlijk is het best mogelijk dat voor bepaalde componenten bv. een 7-segment digit, geen geschikte footprint bestaat. In dat geval moet je ze zelf gaan ontwerpen via de Footprint editor en de specificaties uit de datasheet van de component. Wil je nog een stapje verder gaan dan kun je ook 3D-modellen toevoegen, veel fabrikanten hebben tegenwoordig 3D-modellen van hun componenten beschikbaar. Op die manier kan je ook visueel controleren of je getekende footprint effectief klopt. Ik moet er wel bij zeggen dat werken met 3D-modellen in kicad wat omslachtig is, maar het kan.
Hallo
Oké, ik kom misschien dom over maar als ik
Nou soms een eenvoudige pcb heb bijv ic
Led weerstand printkroonsteen 7805 kun je dan
Ook alleen een pcb maken zonder schema.
je hoeft de componenten niet apart te downloaden toch
Bij de betere pcb pakketten moet je eerst het schema tekenen. Lijkt me met 3 onderdelen toch ook geen hoogdravende klus? :)
Maar het kan wel.
Preferences -> General -> Options
vinkje weghalen bij "Enforce design rules when routing".
Als je niet eerst een schema wil tekenen kun je net zo goed iets als Sprint Layout gebruiken.
Als je af en toe niet eerst een schema wil tekenen :-)
Beetje omslachtig om dan een ander pakket te installeren ...
Oké ben g
Ga ik van de week even proberen.
Hallo
Even geprobeerd maar het lukt mij maar
Niet om componenten te plaatsen in pc new.
als boven op footprintvieuwer klik.
krijg ik het volgende zie foto
Dan wordt je KiCAD programma geblokkeerd door je firewall, waardoor deze geen verbinding kan maken met het internet om component libraries op te halen.
Kan dit programma niet zonder internet
Want ik heb op mijn laptop geen internet.
of moet je de componenten eerst inladen
Het is niet onmogelijk om zelf je libraries aan te maken.
Er staan volop handleidingen op het internet :(
Ik vrees dat het nogal een instapdrempel is.
Misschien je libraries downloaden naar een andere machine, van jezelf of van een vriendje of van een opa of zo... en dan per USB stick naar de laptop?
Hallo
Ja oké heeft u gelijk in maar weet u je
Wil soms graag beginnen en dan laat je de
Handleiding wel een links liggen.
Ik keek net even op kicad.org
Daar stonden allemaal library maar is er
Ook ergens een met alles wat ? Want dit
Waren er wel veel
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Nee. Dergelijke libraries zijn dusdanig opgebouwd dat er structuur in zit. Dat houdt de zaak ordelijk en overzichtelijk.
Wat je wel kunt doen is door jou veel gebruikte componenten uit die standaard libraries overnemen en in een eigen (zelf aan te maken!) library te zetten.
Ja oké is handig dank u.
Als ik nu straks de l ibrarys download
Op iemand anders computer en dan met USB
Op mijn laptop, moet ze ergens neerzetten
Bij kicad
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
Goedemorgen
Ik heb nu de librarys op een USB staan
Vanaf kicadlib.org
nu heb ik allemmal zip bestanden maar hoe
Open ik het nu bij pcb new ik krijg daar
Maar geen component. Ik krijg het maar niet
Voor elkaar
deze ook al gezien???
maar er zijn meer tuts voor
http://www.kicadlib.org/Fichiers/KiCad_Tutorial.pdf
of deze
https://www.youtube.com/watch?v=rkQ0nVX1q1k
[Bericht gewijzigd door bertus1945 op (23%)]
Goedenavond
Ik weet dat er veel filmpjes en materiaal
Op internet staat van kicad maar ik heb er
Al verschillende bekeken en met mobiel
Internet houd het snel op.
ik ben ook al naar mc gegaan om via Wi-Fi
De filmpje te zien.
maar ik krijg het naar niet voor elkaar
Ik ben zo bezig geweest met die stick
Dat er geen bestand meer op staat. En
Kan ik doe site ook niet meer terug vinden
waar de laan libarys stonden.
Het enigste wat ik wil is pcb new openen
paar componenten plaatsen verbinden.
en dan printen.
wie kan mij alstublieft helpen om componenten
te plaatsen bij kicad (pcb new)
Dus niet eerst schema tekenen
Ben zelf ook begonnen met kicad
En heb hetzelfde probleem als eletronic fantisy
Maar ik zit er over te denken om eagle te gebruiken
Maar weet iemand als je dit bij een winkel kan kopen.
Alvast bedankt
