beste,
ik wil mijn eerste robot maken maar ik weet niet goed hoe ik moet beginnen hij mag niet te moeilijk zijn ik (zit in groep 8) hij mag niet te duur zij misschien 80 euro (maximaal)
is dat mogelijk en wat moet ik dan allemaal kopen
en hoe zet ik het in elkaar.
groetjes ,Idrias
Ik denk dat je eerst eens moet beginnen met wat voor jou een "robot" is?
er zijn talloze manieren om het woord robot op te pakken
wat bedoel je
ik wil graag een robot met wielen maken
Bedoel je dan een robot als pakket van lego of meccano, of echt zelf iets bedenken en bouwen?
En van welke materialen wil je die gaan bouwen?
Als je iets van metaal wil maken heb je waarschijnlijk toch behoorlijk wat hulp nodig van je ouders.
wat denk jij dat het makkelijkst is?
lego of meccano :P
even serieus, alleen de motors ombedraden naar een printplaat, je sensors toevoegen en je hebt je hele robotplatform klaar om code erin te typen
of als dat nog te moeilijk is zijn er ook genoeg kits waarbij lego-motors prima zijn om eraan te hangen
maar ik wil hem het liefst zelf bouwen
ik wou eigenlijk een robot platform kopen en dan een arduino maar ik weet niet wat ik dan nog allemaal nodig heb
daarom, wat is een robot?
van welk materiaal wil je hem maken?
wat wil je er precies zelf aan maken/ wat wil je kopen?
hoe groot moet hij zijn?
wat is zijn functie/ wat moet hij gaan doen als hij af is?
heb je eventueel dingen (zoals arduino/lego/electronicacomponenten/sensoren) wat je ervoor zou kunnen gebruiken? zodat je niet alles hoeft te kopen.
Edit:
En ook voor hieronder, moet dat onderstel dan een 0,5km/h, 2km/h of 50km/h, op asfalt, vloerbedekking of door de zandbak, op wielen, rails of water, etc etc ook onderstellen zijn er tig
Het is stuk voor stuk allemaal prima mogelijk, waarschijnlijk ook nog binnen budget, het enige is dat jij een bepaald beeld in je hoofd hebt
Ik zou dan beginnen met het onderstuk, zorgen dat dit kan rijden en bestuurbaar is.
Als dat klaar is kun je weer verder met de opbouw naar boven.
De asuro robot kit is misschien wel geschikt. Kost ca 50€ (conrad), maar je moet hem wel nog in elkaar knutselen (solderen) : http://www.conrad.be/ce/nl/product/191919?WT.mc_id=gshop&insert=8J&gcl…
De RP6 van Arexx is ook een uitstekende robot om mee te starten, maar kost ca 145€. Deze is wel ready to run. Daarnaast heb je natuurlijk ook de NXT van Lego, maar deze is erg duur (500 €).
Op 21 december 2016 20:39:55 schreef Willie W:
Eens. Op Banggood (en anderen) kun je zo'n setje compleet kopen. Maar ja, dan is het nog geen "robot". (een karretje dat zelf rond kan rijden is sowieso geen robot, maar goed).
IK WOU EIGENLIJK ALLEMAAL DINGEN KOPEN EN ZE DAN IN ELKAAR ZETTEN IK WIL GEEN KIT
maar je wil wel dat wij elk schroefje boutje en draadje hier opsommen tot compleet bestellijstje zodat je dat kunt kopen?
wat is dan nog het verschil met een kit?
ik wil gewoon een beetje hulp maar als je me niet wilt helpen ,oke
je moet ook niet zeggen wat ik precies moet kopen maar je kunt toch zeggen welke spullen
en als ik deze er bij koop moet ik dan nog iets kopen of heb ik dan alles
https://www.hackerstore.nl/Artikel/6
Op 22 december 2016 20:26:22 schreef idrias: moet ik er dan 1 of 2 kopen
1 of 2 of 24
Maakt niet uit, hoe meer, hoe meer je van je omgeving ziet, hoe beter/meer je beslissingen kunt nemen. (bv niet alleen of er iets voor je robot staat, maar ook of je er links/rechts omheen kunt)
Meer sensoren wordt aan de andere kant je software code weer moeilijker van -> langer programmeren
Als aller eerste robot zou ik het vrij simpel houden. Daarom zou ik deze dingen kopen
Frame:
https://www.hackerstore.nl/Artikel/1027
Aansturing:
Sensor:
https://www.hackerstore.nl/Artikel/95
Motor aansturing:
https://www.hackerstore.nl/Artikel/816
draadjes:
https://www.hackerstore.nl/Artikel/222
Je kan je project natuurlijk nog altijd uitbreiden. maar dit is alvast een goed begin.
Dat zijn allemaal kits Roy. Dat wil ie niet.
ik wilde er een topic voor openenen, maar weet niet of TS bezwaar heeft.
Mijn dochter wilde voor de kerst een robothond van plastic die veel te veel geld kost..
http://www.robots.nu/assets/RobotBrands/Spinmaster/Zoomer-robothond.jpg
toen opperde ik om een vader dochter projectje te starten (ze is 5)
handjevol chinese servo's arduino kloon en we kunnen iets maken wat loopt/rijdt
http://www.banggood.com/6X-Towerpro-MG90S-Metal-Gear-RC-Micro-Servo-p-…
maaremmm ik loop vast tegen het uiterlijk.
De functionaliteit enzo komt tzt wel, maar ik wil mijn dochter niet teleurstellen
