Hallo allen,
Vooreerst een voorspoedig en vooral gezond 2017!
Ik heb een probleem met een fietscomputer/GPS (Garmin Edge 1000) die overigens perfect werkt maar waarvan het geluidsniveau veel te laag is.
Heeft er soms iemand weet van een versterkertje dat via een mini-microfoontje het geluidsniveau op een hoorbaar peil zou kunnen brengen, of kan iemand zoiets eventueel ineenknutselen? De houder waarin de GPS geplaatst wordt is voorzien van een klein gaatje (+/- 2mm) dat overeenstemt met de plaats van het luidsprekertje. Er is achteraan op de houder een cirkelvormig plaatje (+/- 2,5 cm diameter) waarop een microfoontje zou kunnen bevestigd worden, eventueel met een versterkertje en een luidsprekertje ingebouwd. Het geheel moet uiteraard waterdicht en schokbestendig zijn...
Geen alledaagse vraag, maar ik ben zeker dat zo'n versterkertje vele honderden fietsers veel plezier zou doen...
Met dank bij voorbaat voor uw hulp,
Willie W
Misschien is hier wat mee te maken.
http://www.ebay.com/itm/DC-5V-12V-6V-Micro-Electret-Amplifier-Condense…
Ik lees ergens dat iemand voor een Edge 800 een extra gat in de mount(!) heeft geboord zodat het geluid beter hoorbaar is. Zou dat kunnen helpen?
De crux zit 'm natuurlijk in het feit hoe je een (waterdichte) microfoon waterdicht op het piepertje bevestigt.
Aan Hensz : inderdaad, de eerste "mounts" waren zonder gaatje, hetgeen de zaak natuurlijk nog erger maakte. Maar sinds de Edge 800 heeft Garmin er zelf een gaatje in gemaakt. Hetgeen ze niet belette om de Edge 1000 uit te brengen met een geluidsniveau dat zo mogelijk nog lager is dan de 800....
Aan Willie W : Dat had ik ook al gezien, maar ik ben een absolute leek in electronica en snap niets van de schémas die ze erbij zetten. Bovendien is nergens aangegeven welke microfoon er exact moet gebruikt worden...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Fuzzbass
Elke eletret-microfoon is geschikt. Zoek er zelf een met de juiste afmetingen en/of behuizing. En een waterbestendig 8-ohm speakertje (zo een met doorzichtige konus), en een accu/batterij, bijv. een mobiele USB oplader of 9-v blok.
Het schema wat je nodig hebt is de ultra-miniature electret amplifier. De andere schema's zijn voor andere toepassingen.
Dit is allemaal niet simpel om waterdicht te maken.
Ik persoonlijk heb altijd de stem van m'n navigatie uit staan. Dan maar wat vaker op het schermpje kijken.
OK, bedankt. Voor wat betreft de "stem"; bij die fiets-GPS is het geen stem maar een "biep" die op voorhand waarschuwt voor een richtingsverandering of waarschuwt als men afwijkt van de uitgestippelde route. Vaak op het scherm kijken is echter geen goed idee als men fietst...
Na 35 jaar wordt hij blijkbaar nog steeds gemaakt, ik had hem in het geel:
https://www.bol.com/nl/p/berg-buddy-sirene/1004004013508859
/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-36371376386-S-69259941884-1004004013508859
Misschien valt het resultaat tegen, maar dan heb je in ieder geval iets waar je batterijen, speaker en wat elektronica in kwijt kan inclusief stuurbeugel.
Ik zie dat er bluetooth op zit. Kan je geen klein (waterdicht) bluetooth speakertje of headsetje verbinden?
Is inderdaad misschien een oplossing in afwachting van iets "eleganter".
Voor wat betreft de Bluetooth heb ik contact gehad met Garmin en er bestaat geen mogelijkheid om het volume te verhogen, noch om een bluetooth speaker te verbinden...
Klopt, de Bluetooth is er alleen om een telefoon mee te verbinden.
Qua geluid vind ik het opzich nog wel meevallen, heb zelf ook een edge 1000. Hangt er vanaf waar je fietst, bij een autoweg ja valt het weg. In het bos gaat het voor mij prima. Zet deze dan ook zelfs zachter. Maar kan me prima voorstellen dat het voor jou te zacht kan zijn. Voor welke sport/bezigheid gebruik jij de edge, wielrennen?
ik vermoed dan dat het biepertje onderaan zit aangezien je spreekt over een gaatje in de houder. zou het dan niet mogelijkheid zijn om één of andere 'geluidstunnel' te kunnen maken die het biepje uw richting uit stuurt.
zulke dingen werken echt goed om het geluid beter hoorbaar te maken
[Bericht gewijzigd door fcapri op (13%)]
Inderdaad voor wielertoerisme, en uiteraard rijdt men dan niet altijd in een stille omgeving. Ik had daarvoor al de 705 en de 800; voor beiden was het volume ietwat hoger, komt erbij dat ik bijna 60 word en het gehoor er dus ook niet beter op wordt. Op de diverse fora wordt er veel geklaagd over dit volume en dit was reeds het geval bij de 800; waarom Garmin er nog steeds niets aan gedaan heeft is mij een raadsel.
Ikzelf had gedacht aan een soort van mini microfoontje dat men achteraan op de mount kan kleven en dan via een kabeltje met een versterkertje met luidspreker kan verbinden. Die laatste kunnen dan eenvoudig in de fietstas gelegd worden zoadat het enkel de microfoon is die waterbestendig (met bv siliconen) moet gemaakt worden...
Voor fcapri : nee het luidsprekertje zit middenin de bevestiging; het geluid moet via een gaatje uit de GPS komen en wordt door een ander gaatje in de "mount" naar buiten geleid...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
probeer eens met een doosje ofzo eronder te zetten. het gaatje moet in het doosje terecht komen, en dat doosje moet een opening hebben die naast je GPS eruit komt. kijk eens of je geluid dan beter is.
het probleem dat je hebt, is dat het biepje richting grond gestuurd wordt, en nergens kan op reflecteren zodat je het hoort. door daar een gesloten doosje onder te steken waarbij een opening naar boven zit, zou het een pak beter kunnen zijn.
beetje zoals ze met die telefoons doen. het speakertje zit namellijk naar beneden gerecht, dus hoor je uwe muziek niet. die doosjes doen niet anders dan het geluid reflecteren in een tunnel die dan weer voorwaarts gericht wordt
Even een andere oplossing, met een flinke omweg, maar zelf een printje en module ontwerpen is ook niet gratis en zeker niet sneller:
http://www.pmr446winkel.nl/pmr446-portofoon.htm#g7air
PMR446 (walkie talkies). Bij sommige zit er al een headset bij. Die tape je onder de fietscomputer, portofoon in je stuurtas of achterop. Vervolgens gebruik je de VOX functie die hopelijk reageert op de piepjes. De andere portofoon zal vervolgens een rogerbeep laten horen, het geluid zelf en sommige hebben zelfs een trilfunctie, deze kan je aan je kraag klippen of met headset gebruiken..
Bel even met zo'n zaak, de meeste portofoontjes spelen namelijk de rogerbeep ook zelf af, dan heb je er maar één nodig, maar omdat de headset erin zit moet deze nog wel via de speaker te horen zijn. Kwestie van het goeie modelletje vinden die een goeie (instelbare) VOX functie heeft. (VOX is 'zenden wanneer iemand gaat praten, zonder knopje in te drukken')
wtt
Bij de pmr walkie talkies die ik ken werkt de vox-funktie erg traag.
Zo traag dat van "Hallo, hoe gaat het met jou vandaag?" alleen nog
"met jou vandaag" overblijft.
Een probleem voor biepjes, vermoed ik..
flipflop
Op 3 januari 2017 10:46:38 schreef fcapri:
...het probleem dat je hebt, is dat het biepje richting grond gestuurd wordt, en nergens kan op reflecteren zodat je het hoort. door daar een gesloten doosje onder te steken
Vooralsnog lijkt mij dit de meest kansrijke oplossing. Een porto en andere oversized oplossingen lijkt mij op een racefiets nogal, ehm, tja, kweenie...
Of anders zo'n versterkertje via Ebay.
Het is weliswaar geen racefiets maar een trike (een driewielige ligfiets) maar inderdaad, zo'n walkie-talkie of "Buddy-sirene" zijn alles behalve elegante oplossingen.
De GPS is meer verticaal gericht, het geluid wordt dus naar voor gestuurd; een soort tunnel errond bouwen lijkt mij vrijwel ondoenbaar.
Hieronder een afbeelding van de houder waarin de GPS gezet wordt.
Okay, nou mijn laatste pogingen:
Óf een battery powered PA:
http://www.ebay.com/itm/Pyle-PWMA60UW-50w-Waist-band-Portable-PA-Syste…
Óf een microfoon op batterijen en en losse outdoor speakertje op batterijen met aux ingang (dan kan je zelf een mooie combinatie maken)
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-EARSON-ER151-Car-Home-Outdoor-Wirel…
http://www.ebay.com/itm/BOYA-M1-OMNI-DIRECTIONAL-LAVALIER-MICROPHONE-W…
alternatieve set ongeveer $25:
http://www.ebay.com/itm/ECS-TCM-100-A-2-5-mm-Tie-Clip-Battery-Power-Mi…
http://www.ebay.com/itm/Outdoor-Bluetooth-Wireless-Portable-Mini-Speak…
Toch maar beslist om een poging te wagen tot zelfbouw :
-Een versterkertje http://www.ebay.com/itm/DC-5V-12V-Micro-Electret-Amplifier-MIC-Condens…
-een electret microfoontje
-een waterproof luidsprekertje (1W, 8 ohm; 28mm diameter)
-en een waterproof doosje
Dit alles gekocht via Ebay voor nog geen 10 €.
De bedoeling is dus om het microfoontje met siliconen op de houder te bevestigen (als de GPS erop zit is dit dus vrijwel waterdicht)
Via een kabeltje langs de houder het microfoontje middels een stekkertje op de versterker aansluiten en deze laatste in mijn stuurtas (die ook waterdicht is) stoppen.
Als er iemand nog tips of hints heeft, altijd welkom
In plaats van een luidsprekertje een setje oortjes van een telefoon of ipod?
Je zou het ook mechanisch kunnen doen met stethoscoop zoals bij de dokter.
Misschien wel een beetje een raar zicht
Nee, liever geen oortjes; wordt uiterst ongemakkelijk als het warm is en bij de inspanning die het fietsen toch vergt, terwijl het omgevingsgeluid uiteraard gedempt wordt.
Komt daarbij het kabel-gedoe om de oortjes naar je hoofd te leiden...
flipflop
Je zou die microfoon best in het waterdichte huis kunnen zetten, als ie maar in de buurt vd gps buzzer zit. Door een mm plastic zal dat geluid nog wel komen lijkt me. Vertrouwen op de afdichting van de houder lijkt mij een slecht plan. E'ca en wat bijt elkaar. En bouw die speaker er dan ook gelijk bij in, alles waterdicht.
Wat ik me wel afvraag, gaat het niet rondzingen...?
Zou je misschien zo'n draadloze motorcom of een ander draadloos gevalletje kunnen proberen en het speakertje op/in je helm monteren?
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (15%)]
Ik vind de acoustische oplossing eigenlijk het mooist. Wel eens naar een ouderwetse grammofoon met zo'n toeter geluisterd. De geluidsbron is een een trillend naaldje. Iets minimalers kun je je bijna niet voorstellen. Toch wisten een onze voorgaande geluidstechnische generaties met mechanische hoornverstekers daar zoveel herrie mee te maken dat huiskamersterkte geluid meer dan mogelijk was. Er waren zelfs grammofoons met speciale kasten met kleppen zodat je het geluid kon temperen. Anders was het te hard.
Voor op de fiets wat overdreven. Maar het idee van een bakje (trilholte geschikt voor een toon) en reflector zou wel eens zeer goed kunnen werken. Gaat ook nooit stuk is niet zwaar in gewicht en heeft nooit lege batterijen.
Met wat oud printmateriaal, een figuurzaag en twee componentenlijm in en paar uurtjes in elkaar geflotst. Voor testen en het uitvinden van de vorm en afmetingen zou je het zelfs van karton kunnnen maken. Beetje plakken en knippen.
Zou ook met een plastic keukentrechter kunnen. maar hoe vermijd je dat er regen in loopt.... Je moet immers de opening naar boven richten, want daar zitten je oren
t is een trike, dus het geluid moet naar voor gericht worden, niet naar boven.
maar eventueel klein gleufje erin onderaan zodat het water wegloopt.
met een 3D printer zou je zoiets kunnen ontwerpen. als je het goed hebt gedaan, is er misschien zelf een markt voor.
probeer maar eens met wat karton te vouwen.
een klein karton doosje, gaatje erin waar de bieper voor komt, en groter gat aan de andere kant.
laat het ding dan maar eens biepen en hoor het verschil met en zonder 'geluidskast'.
je zou zelf al eens kunnen proberen door gewoon je hand in een halve bol te houden en zo achter de GPS te houden
trechter met een slang eraan waarbij je die slang voor het gaatje houd kan ook helpen (misschien is het slangetje alleen al voldoende)
