ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Zaq, voor de nst filter moet je hier eens kijken.
http://hot-streamer.com/TeslaCoils/MyPapers/rcfilter/rcfilter.html
Die wordt het meest gebruikt.
Jorrit, dat ontwerp ziet er goed uit. Lekker grote toroid ten opzichte van de primaire. Ik hoop dat je de primaire klein kan houden met die kabel van 1 cm. Ik zou doorom niet minder secondaire windingen nemen in iedergeval.
Ik gebruik pvc als spoel vorm in mijn beide tesla, is okay.
Ik heb er met siliconen twee schijven plexiglas ingelijmt. Ieder plastic voldoet lijkt me.
Mijn beide tesla gebruiken veel dunner draad dan javatc adviseerd, Ze hebben nooit ook maar een beetje warm aangevoelt, dus dat lijkt me geen probleem.
Mooie streamers Sine !!
weardguy
Ik ben vandaag bij Baco geweest!
Wat een geweldige winkel is dat!
Ik weet niet hoe die filters er uit zien (aan welke kant ze moeten, lijkt mij de primaire) maar daar hebben ze allerhande condensators voor een prikkie.
Ik heb er meteen onderdelen ingeslagen, en voor de mini marx fans (of is het nou toch een cascade, sorry hoor vergeet het nog steeds, in ieder geval zo'n condensator diode ding) onder ons, de onderdelen ervoor kan je enorm goedkoop krijgen.
Ik ga dan uit van een marx/cascade op 220 bijvoorbeeld, 10 diodes 1000 volt voor 70 cent!
20 keramische condensators voor 1 euro!
geweldige Winkel dat Baco, zeker een tip voor de mensen die er nog nooit geweest zijn (helaas zit het voor sommige mensen alleen niet in de buurt)
Vandaag weer eens lekker aan het testen geweest:
Daarna ben ik wat aan het prutsen gegaan met de sparkgap. Ik heb hem iets verder losgezet, maar het bleek dat de lagere bps juist kortere streamers tot gevolg had. Na enkele seconden was het zelf helemaal gebeurd met de TC:
ongeveer 7 lagen van de condensator doorgebrand
Zucht... Ik ga nog meer lagen toevoegen, want dit is natuurlijk niet de bedoeling.
ArjanEmm
Ziet er goed uit !!
Die eerste foto dan.
Wat een krater in die folie zeg
Heb je secondaire ooit nog hoger gezet, of was stemmen genoeg om van het overslaan aftekomen ?
Het stemmen was voldoende.
Het is een beste krater idd. Het plastic is gewoon weggesmolten. Veel lagen die nog wel intact zijn blijven aan elkaar vastplakken. De condensator wordt ook best wel warm tijdens gebruik. Ik heb het idee dat het plastic langzaam wat aan het smelten is. Misschien moet er toch maar wat olie bij ofzo, dat voorkomt iig het smelten door coronavorming.
@killerB
welkom in mijn wereld.
dit heb ik dus al een stuk of 8 keer gehad
met de zelfde kraters. meestal kun je dan een laag of 6 a 7 weggooien (met 1 laag bedoel ik 1 stuk alu folie met isolatie in dit geval)
daarom ben ik blij dat ik binnenkort een mmc heb
de eerste foto ziet er verder wel goed uit
zon 25 cm gok ik ?
Jep, 25cm ongeveer, nog steeds met de 8kV 50ma NST.
Ik zou nu ook wel graag een MMC willen hebben, maar ik heb dr jammer genoeg geen geld voor. Ik heb net even gekeken, en ik heb nog genoeg zakjes om een nieuwe condensator te maken. Ditmaal 4,5 diepvrieszakjes per isolatielaag (komt dus neer op 9 halve zakjes op elkaar, in totaal dus 18 lagen LDPE) Voorheen had ik slechts 3,5 diepvrieszakjes per isolatielaag. Het is wel weer even wat werk, maar dan moet ie ook echt goed zijn
hmm dan heb je een half zakje meer als mij ik had er 4 tussen zitten wat neerkwam op 16 lagen ldpe en hij sloeg even vrolijk door. toen ik hem later weer in elkaar zette op en nog iets van 6 nF overhad deed hij het wel ff goed maar naar een tijdje sloeg die ook door 10 minuten niet continu aan maar gewoon testen dus.
edit:
lagen er weer ff tussen uit gehaald nog 5 nF over
gaan we zo nog weer ff mee coilen doorgaan tot het bitter eind
[Bericht gewijzigd door Jorrit op ]
Hehe zo blijf je bezig he jorrit
Krijg je de spark nog wel goed geblust met zo'n hoge bps?
Ik heb iig de condensator weer gerepareerd. In totaal heb ik nu 26 lagen alufolie en 25 lagen isolatie (25 * 18 = 450 lagen LDPE = 112,5 diepvrieszakjes!). De gemeten capaciteit ligt nu nog rond de 9.7nF, maar zal nog stijgen door het samenkrimpen van de isolatie. Morgen de primaire opnieuw afstemmen en dan zal ik nog wat fotoos maken als de resultaten goed zijn.
@fry
Nou snap ik er nog niets van (NST filter)
Voor de doorzetters:
http://home.tiscali.nl/mikegerrits/
en dan "totaal video baby TC.avi" bijna 6 minuten TC testen
Ik ga nou aan het werk voor een "echte" TC (min. 500 VA)
Op 4 januari 2005 02:02:32 schreef ZAQ:
Is een mooi filmpie!
Ik vind het nog steeds knap dat je dergelijke prestaties haalt met een 100VA trafo. Mijn TC heeft vier keer zoveel vermogen en presteert nauwelijks beter.
En heb je inmiddels al concrete plannen voor de volgende TC?
- edit -
De nieuwe condensator doet het prima:
[Bericht gewijzigd door KillerB the Supreme op ]
@KillerB
Ik heb denk ik puur mazzel gehad, bij de volgende TC ga ik wel rekenen.
De bedoeling is toch wel om richting 1KVA input te gaan maar dan wel met uitgebreide veiligheids maatregelen (mijn kinderen willen hun papa tochwel langer hebben).
Maarja Ik moet nu eerst maar eens aan een goede trafo('s) komen voor een redelijke prijs.
@Jorrit
Welke waarden hebben die drie componenten of waar zijn deze van afhankelijk.
Jorrit, ik weet niet of jij dit bedoeld, maar zo haal ik het uit de site van Fry:
De waarden kloppen niet precies, maar het idee is duidelijk denk ik.
@killerB
jah je hebt gelijk ik heb het in mijn plaatje fout getekend dacht niet helemaal na denk ik
ik zou die van mij wel ff editten om verwaring te voorkomen
ziet er trouwens goed uit je coil zo.
je komt denk ik even ver als mijn oude coil maar die wou gewoon niet verder omdat hij gewoon te klein was telkens sparks naar mijn strike ring en primaire (op 60 % al)
@zaq
heb je niets berekend bij deze coil ?
netjes dat je dan zon resultaat haalt.
ik ben vandaag trouwens al behoorlijk bezig geweest met mijn nieuwe coil. de buis voor de secondaire is klaar hij moet alleen nog gewonden worden. (zit nog te wachten tot een vriend van me wie bij een transformator fabriek mij vertelt wat 400 meter 0.5 mm koperdraad mij gaat kosten)
de basis voor de primaire is ook al klaar ik wou hem vandaag eigenlijk afmaken maar ik had kabel te weinig (is 7.2 meter en ik moet iets in de 9 hebben) maar waarschijnlijk kan ik morgen een kabel (zelfde soort) van 20 meter halen dus dan heb ik zeker genoeg
hier een foto van mijn nieuwe toroid
(een toroid van mijn oude tesla coil licht ernaast deze heb ik ook opnieuw gemaakt zodat ze een stuk gladder zijn)
dude!!! dat ziet er indrukwekkend uit!
Ben echt benieuwd naar de prestaties van het ding.
Fry, wat jij eerder al voorspeld had, is vandaag uitgekomen. Overslag van de primaire naar de secundaire. Ik zag weer een klein wit puntje op de secundaire, lokale overslag tussen twee windingen (zoals wel vaker gebeurd hier), en ineens vloog er een beste vonk van de primaire naar deze windingen toe. Ongeveer 10cm in totaal. Het viel me nu ook pas op dat er constant coronavorming te zien is op de bovenste aansluiting van de primaire spoel. Als je goed kijkt op de bovenste foto van deze pagina, dan kun je het zien (linkerkant van de primaire).
Gelukkig is de overslag maar 1 keer voorgekomen en heeft het geen schade tot gevolg gehad.
oh jorrit, de TC van Zaq is niet door hem zelf berekend, maar het was al wel een bestaand ontwerp (en kennelijk een behoorlijk goed ontwerp
Bobbyb
hallo
Hallo
Eerst wil ik zeggen dat ik weet dat het gevaarlijk is en zoals grote dikke hij zij (dacht ik):”hij heeft zijn dood heb gevonden” op de reactie van iemand die een mot had gevonden. Ik neem aan dat de mensen van het tesla forum snappen wat ik bedoel voor de genen nieuw hier het is erg dodelijk deze opstelling!!!!!
Nu dat gezegd te hebben....
Mijn mot reeks 4 maal!! Naar mijn verbazing werkt dit. Enige voordelen van mot’s ipv nst meer vermogen, goedkoop magnetron op marktplaast te krijgen voor 5 euro soms gratis.
Nadelen veel vermogen, veel aansluit draden, enz?
Hier mijn eerste test tesla. Ik heb er wel berekeningen op uit gevoerd dus het zou aardig moeten kloppen allemaal ik kom uit op een f res van 3,5MHz war wel veel is en helaas heb ik ook geen sinus generator om hem goed af te stellen. Verder is het een “erg kleine” tesla mijn primaire c is 700pf
Ik ga hem morgen even aansluiten denk ik kijken wat er gebeurt.
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Je hebt een spatie in je bestandsnaam staan van de coil, daarvoor staat het %20 teken, en dat begrijpt je browser zo niet. Je kan op http://www.euronet.nl/users/sonja/tesla20%klein2.jpg klikken en dan in de adresbalk %20 vervangen door een spatie.
@BobbyB
het je de mot's in serie of parralel ?
ik wil ook nog wel wat met mot's gaan proberen het probleem is alleen dat de spanning nogal laag is en ze zijn niet begrenst dus als je er teveel stroom uittrekt sterfen ze. tenzij je ze begrenst natuurlijk en dit moest geloof ik door een andere mot er op aan te sluiten (secondaire windingen) maar dit weet ik allemaal niet meer zo uitmijn hoofd tijdje geleden dat ik het gelezen heb en me verder niet in verdiept eerst maar is zorgen dat ik er een paar heb
je tesla ziet er verder wel grappig uit ben benieuwd hoeveel je daar nog uit kunt halen 3.5 mhz is wel veel maar zeker niet onmogelijk. ik heb een sstc gezien op 4 mhz wie nog zon 30 cm kwam geloof ik.
@killerB
gelukkig is je coil nog heel dan
je zou misschien een stuk plexi er tussen kunnen zetten. dit heeft als het goed is geen invloed op je prestaties en isoleerd je secondaire toch wat beter.
ik heb nu trouwens genoeg kabel voor mijn primaire. ik denk dat het nu zon goeie 10 meter is. het probleem is alleen dat ik 2 stukken aan elkaar moet koppelen. nog maar ff zien hoe ik dit ga oplossen de kabel van 20 meter was niet geschikt omdat dat een staalkabel was.
ArjanEmm
Wow, nog meer tesla's !!!!
Ziet er leuk uit bobbyb. Wat doe je om de stroom telimiteren als ik vragen mag.
Met 4 mot's aan power en 700 pF krijg je een zogenaamde powerarc in de vonkbrug.
De mot's sluitenkort door de brug zonder de condensator opteladen, dus zonder vonken uit de tesla.
Met 700pF zul je op een heel klein vermogen moeten gaan draaien om de bps een beetje binnen de perken tehouden.
Maar succes !
Jorrit die nieuwe toroid ziet er geweldig uit. Waar heb je die van gemaakt ?
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
he is dit niks voor jullie ?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=4662&it…
Bobbyb
hallo
De mot’s staan primaire parallel en secundaire in serie.
Het begrens doormiddel van een weerstand in serie met de primaire wikkeling(en) van de mot’s
zwarte ding is de weerstand 5 ampere 50 ohm.
Ik meet ook de spanning over de weerstand en die is zodra het vonken begint iets van 80 90% van de totale voeding’s spanning.
Ik heb inderdaad nu al geen vonken maar alleen vlambogen er gaat zo’n 2 ampère door de hele schakeling. Bij een 10mm vlamboog. Iik maak nog wel een filmpie (altijd leuk).
@fry
de toroid is gemaakt van een plaat mdf met daaroverheen alu folie. en daaromheen zit een flexibele rookafvoerslang van alluminium.
ben nu de primaire aan het aftekenen ik hoop dat ik hem morgen afkrijg en dan alleen nog de secondaire wikkelen
@bobbyb
ben wel benieuwd naar dat filmpje maar het gaat dus wel goed met de mot's in serie ?
ik dacht dat ze dat niet aankonden en door zouden branden maarjah blijkbaar niet dus
maakt het alleen maar interesanter.
Dat klopt ik heb er gewoon een nagemaakt en wel deze
http://www.laushaus.com/tesla/minicoil.htm
Deze man komt met vonken van 14 inch en ik kom maar tot 20 cm, dan valt mijn tc toch wel weer tegen.
